Hallo Leute, ich fange gerade mit dem Programmieren von uc an und hätte bevor ich anfange bzw. weiter mache ein paar fragen an euch und hoffe ihr helft mir weiter. Ich benutze das Toner-Verfahren und das Layout auf die Platine zu bekommen. Zuerst habe ich es mit Bügeln versucht aber das Ergebnis ging nicht. Habe ich zu lange gebügelt habe ich das Layout entweder verschwommen oder es ist wieder verschwunden??? Kann es sein, das sich der Toner wieder von der Platine gelöst hat und zurück aufs Papier gegangen ist? Jetzt habe ich mir ein Laminator gekauft und versuche mich daran. Habe ihn so umgebaut, das der Motor dauerhaft läuft und der an/aus Schalter ich zum Schalten der Heizung nehme. Mit nem Multimeter als Temperaturanzeige halte ich die Temperatur zwischen 200-220C. Jedoch fehlt auch hier ab und ann die Leiterbahn. Kann es sein das ich die Folie zu schnell abziehe oder wodrann kann es noch liegen. Im Netz hatte ich gelesen, das ich den Ausdruck gespiegelt. ausdrucken sollte. Nun habe ich das getan übertragen und geätzt. Kann es sein, das ich es nicht spiegeln darf wenn ich das toner-Verfahren benutze und die Platine ggü. der Leiterbahnen bestücke? Die Steckerbelegungen passen nämlich glaub ich nicht mehr. Betrieben soll die Platine im KFZ 12-14V. Sind die Bauteile ausreichend oder hat jemand noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Desweitern wärs klasse, wenn jemand mal übers layout schauen kann ob irgendwas gar nicht passt bzw. geht (z.B. Pinbelegung ISP) Desweiteren suche ich noch ein paar Mosfet bzw 0815 Transistoren die man immer haben sollte für ne 5V Platine. die Mosfet sollten 5V eingang können Boardnetz (12V) schalten können u. so 0,5A belastbar sein. Der uc. soll die Boardnetzspannung unter anderem messen. jetzt stellt sich mir die Frage, ob es reicht. einen Spannungsteiler mit widerständen zu bauen 2:1 (10und 20Kohm) wiederstände und den eingang mit der 5,1V z-Diode zu sichern oder ich noch einen Kondensator benötige da die Boardnetzspannung evtl. schwíngt. Schaut bitte mal drüber, bin für jede Hilfe dankbar.. Danke Leute
TAu schrieb: > bin für jede Hilfe dankbar.. Hmm.. als erstes ein paar Bemerkungen zur Schaltung: Wenn schon Z-Dioden zum Schutz, dann spendiere ein paar Widerstände dazu, sagen wir mal 33 Ohm zwischen Portpin und Z-Diode und nochmal 10 Ohm zwischen Z-Diode und Steckverbinder. Das sollte helfen, den größten KAWOMM zu vermeiden. Dann: nimm für das Display lieber einen Steckverbinder mit dem gleichen Pinout wie das Display. Dann kannst du nämlich ein Bandkabel benutzen. Und zum Leiterplatte ätzen: Es gibt einige Leute, die auf diese Tonertransfer-Methode schwören, aber ich würde dir für den Anfang eher zum klassischen Belichten+Entwickeln raten. Passend beschichtetes Material gibt's bei Conrad und Konsorten. Wenn das bei dir alles nicht klappt, dann laß dir deine LP lieber bei Leiton, Jackal usw. anfertigen. Klar, gibt's nicht umsonst, aber dafür kannst du die LP recht klein machen und trotzdem viel draufpacken und den Laminator, die Folien und das Halbzeug gibt es ja auch nicht kostenlos. W.S.
