Weiß zufällig jemand welches Layer einer Eagle-Datei beim Positionsdruck benutzt wird wenn man fertigen lässt?
Meines Wissens werden dazu die tPlace und bPlace Layer verwendet, die tDocu/bDocu werden nicht gedruckt, da diese auf den Pads liegen und diese Bereiche nicht mitgedruckt werden dürfen. Habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber die Info habe ich aus meiner Uni...
Nun tValues und tNames sollten doch auch dabei sein oder? Wie ich die tValues und die tNames auf die bValues und bNames bekomme habe ich jetzt rausgefunden ( mit Smashed )aber mir ist noch nicht klar wie ich tPlace auf bPlace bekomme. Da der Positionsdruck nicht nur auf Top sondern auch auf Bottom soll. Die LED's werden z.B. von Bottom bestückt.
Einfach mal beim Fertiger deiner Wahl auf der Internetseite nachsehen? Da gibt's Standards. Steht im selben Datenblatt, wie z.B., zu beachtende Maße...
Platinum schrieb: > Nun tValues und tNames sollten doch auch dabei sein oder? Values ist zweischneidig - da hast du zwar alles drauf, aber immer wenn du feststellst, du solltest doch 10 kOhm statt 4,7 verwenden, musst du das Layout ändern und neue LP fertigen lassen - wenn dir das zuviel ist (was vernünftig ist), kannst du Bauteilwerte besser gleich weglassen. So ganz grob über die LP gerechnet, die ich über die Jahre eingesetzt habe, hätte ich mit Wertaufdruck leicht 5 bis 10 mal soviele Änderungen gehabt, und was ich LP deswegen hätte wegwerfen müssen, will ich lieber garnicht wissen. Gruss Reinhard
Platinum schrieb: > Nun tValues und tNames sollten doch auch dabei sein oder? Nicht alles, was du auf deinem 24-Zöller darstellen kannst ;-) ist dann auch auf der Leiterplatte zu erkennen. Wenn du dich einigermaßen an die Größenempfehlung für den Druck hälst, hast du auf einer SMD-Platine ganz fix mehr Bestückungsdruck als Bauteile! > Wie ich die > tValues und die tNames auf die bValues und bNames bekomme habe ich jetzt > rausgefunden ( mit Smashed ) Mach nicht solche Dinger! 'Smashed' nimmt man zum Verschieben. > aber mir ist noch nicht klar wie ich tPlace > auf bPlace bekomme. Da der Positionsdruck nicht nur auf Top sondern auch > auf Bottom soll. Die LED's werden z.B. von Bottom bestückt. Dann musst du sie auch dort platzieren (*) (Befehl 'Spiegeln', also 'Mirror' oder so)! Die Layer werden automatisch angepasst. (*) denk mal an den Einbau eines ICs
