Hi, ich benötige für ein Projekt eine Spannungsreglerschaltung die mit 2kW Leistung umgehen kann. Die Spannung soll von ca 50-230V AC sein. In der Bucht habe ich was fertiges aus China gefunden, ich habe aber meine zweifel das die mit 2kW klar kommt. Ich würde mich über ein paar Tips freuen eBay Link http://www.ebay.de/itm/2000W-Spannungsregler-Dimmer-Speed-Temperatur-Controller-Volt-Regler-Regulator-/160953339857?pt=Bauteile&hash=item2579910fd1
Was willst du denn betreiben? Brauchst du an der Last einen Sinus? Wenn ja würde ich eher in Richtung Stelltrafo oder Spartrafo schauen.
Es soll damit R7s Halogenstäbe die in Reihge geschaletet sind geregelt werden können
j0sh schrieb: > Es soll damit R7s Halogenstäbe die in Reihge geschaletet sind geregelt > werden können Und auf was willst Du regeln? Auf die Helligkeit? Dann brauchst Du noch einern Sensor dafür, der dann den Dimmer steuert. Gruss Harald
> ich habe aber meine zweifel das die mit 2kW klar kommt 9A, geht schon, Kühlkörper wird heiss aber TRIAC überlebt, falls du selbst so was aufbauen willst kannst du natürlich den Kühlkörper doppelt so gross auslegen. Das ist die Standardschaltung für ohm'sche Lasten. Falls du eine Lampe anschliesst, sollte noch eine Drossel in die Zuleitung (330uH/10A) zur Funkentstörung und eine Sicherung dazu, so 8A mittelträge, damit beim durchbrennen der Lampe der TRIAC nicht kaputtgeht. Falls du Elektromotoren anschliesst kann der Regelbereich etwas eingeschränkt sein, denn es ist die "einfache" Schaltung. http://www.littelfuse.com/data/en/Application_Notes/AN1003.pdf http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP6.pdf
j0sh schrieb: > das die mit 2kW klar kommt Eine Halogenlampe hat einen bis zu 16-fachen Einschaltstrom. Wenn Du schon 2kW-Lampenleistung hast, scheint mir das etwas knapp wenn es länger in ALLEN Lebenslagen funktionieren soll. Eine Entstördrossel ist mir auch nicht ins Auge gefallen. Somit hast Du höchstens eine halbe Lösung und schöne STörungen im Radio.
War da nicht mal was mit EMV uns maximaler Leistung für einphasigen Phasenanschnitt?
Martin B. aus E. schrieb: > maximaler Leistung für einphasigen Ja da gab es ein neues Limit, Wert leider vergessen. Abgesehen davon fehlt bei der obigen Baugruppe jegliche Entstördrossel!!!
ok Danke Harald Wilhelms schrieb: > j0sh schrieb: >> Es soll damit R7s Halogenstäbe die in Reihge geschaletet sind geregelt >> werden können > > Und auf was willst Du regeln? Auf die Helligkeit? Dann brauchst > Du noch einern Sensor dafür, der dann den Dimmer steuert. > Gruss > Harald Nein nicht die Helligkeit, ich verwende die Halogenleuchten als Heizquelle. MaWin schrieb: >> ich habe aber meine zweifel das die mit 2kW klar kommt > > 9A, geht schon, Kühlkörper wird heiss aber TRIAC überlebt, falls du > selbst so was aufbauen willst kannst du natürlich den Kühlkörper doppelt > so gross auslegen. > > Das ist die Standardschaltung für ohm'sche Lasten. > > Falls du eine Lampe anschliesst, sollte noch eine Drossel in die > Zuleitung (330uH/10A) zur Funkentstörung und eine Sicherung dazu, so 8A > mittelträge, damit beim durchbrennen der Lampe der TRIAC nicht > kaputtgeht. > > Falls du Elektromotoren anschliesst kann der Regelbereich etwas > eingeschränkt sein, denn es ist die "einfache" Schaltung. > > http://www.littelfuse.com/data/en/Application_Note... > http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP6.pdf Danke, eine Sicherung kommt auf jedenfall in die Schaltung, auch die Drossel werde ich Berücksichtigen oszi40 schrieb: > j0sh schrieb: >> das die mit 2kW klar kommt > > Eine Halogenlampe hat einen bis zu 16-fachen Einschaltstrom. Wenn Du > schon 2kW-Lampenleistung hast, scheint mir das etwas knapp wenn es > länger in ALLEN Lebenslagen funktionieren soll. Eine Entstördrossel ist > mir auch nicht ins Auge gefallen. Somit hast Du höchstens eine halbe > Lösung und schöne STörungen im Radio. Ich will bei meinen Projekt 20x R7s mit 1,5kw zu je 4stk in Reihe schalten. Müsste theoretisch eine Gesammtleistung von 1885W sein
Limit gibts an sich keines, es müssen halt die Normen eingehalten werden und bei 2kW will ich sehen, wie man mit den Oberwellen klar kommt ;-)
