Servus, ich habe ein paar Fragen an euch. Annahme man hätte ein solches DVB-T Modulatorboard: http://sr-systems.de/content.php?show=DVB-2TS-MidiMod2&lng=deu&style=std 1. Ich gehe davon aus, dass ich selber nicht auf DVB-T Sendefrequenzen isotrop senden dürfte, oder? 2. Wäre im 1,24-1,3GHz Band (mit Amateurlizenz) das Senden mit der DVB-T Modulation möglich? 3. Da man die Frequenz am Board von 70MHz bis 2,2GHz einstellen kann bräuchte ich doch nur noch einen Verstärker anschliessen und das board auf eben eine Frequenz zwischen 1,24-1,3GHz einstellen, richtig? 4. Auf der Empfangsseite müsste ein downconverter angeschlossen werden um mit einem DVB-T Receiver die Daten empfangen zu können? 5. Was wäre z.B. ein passender Verstärker den man anschliessen könnte um ein RFout von etwa 2W zu erlangen? Ich hoffe jemand ist so freundlich und hilft mir ein bisschen weiter, würde mir wirklich sehr helfen. Vielen Dank und beste Grüße!
DVB-T scheint für ATV nicht üblich zu sein, anscheinend ist DVB-S mehr angesagt: http://www.w6ze.org/DATV/ Kanzler schrieb: > 2. Wäre im 1,24-1,3GHz Band (mit Amateurlizenz) das Senden mit der DVB-T > Modulation möglich? Möglich ja, üblich nicht, siehe oben. Kanzler schrieb: > 3. Da man die Frequenz am Board von 70MHz bis 2,2GHz einstellen kann > bräuchte ich doch nur noch einen Verstärker anschliessen und das board > auf eben eine Frequenz zwischen 1,24-1,3GHz einstellen, richtig? Ja, sieht so aus. An der SMA Buchse scheint das fertige Signal zu liegen. Kanzler schrieb: > 4. Auf der Empfangsseite müsste ein downconverter angeschlossen werden > um mit einem DVB-T Receiver die Daten empfangen zu können? Ja. Allerdings tuts ein DVB-S Receiver eben auch ohne Downconverter. Kanzler schrieb: > 5. Was wäre z.B. ein passender Verstärker den man anschliessen könnte um > ein RFout von etwa 2W zu erlangen? Es darf eben kein Schalband Amp sein. Die Bandbreite bei DVB-S ist ca. 8 Mhz und da sollte konstante Gruppenlaufzeit herrschen. Also ein Hybridamp von NXP oder Mitsubishi könnte schon klappen. DC7UR
