Ich brauche einen groben Leistungsmesser für WLAN, also 2,4 und 5 GHz. Die Messung muss nicht sehr genau sein, da hauptsächlich verschiedene WLAN-Adapter verglichen werden sollen und gemessen werden soll welche Leistungs-Einstellungen funktionieren, beispielsweise ob länderspezifische Einschränkungen ohne Rückmeldung im Hintergrund aktiv sind. Gibt es dafür etwas billiges im Bereich 100 Euro oder weniger?
https://s4-eu.ixquick.com/do/search?cmd=process_search&pid=1d223788b772b1b4a9266b5036ce2afb http://www.agaf.de/DVB-T_Krahberg-OE7XTR/
Erwin Meyer schrieb: > Ich brauche einen groben Leistungsmesser für WLAN, also 2,4 und 5 GHz. > Die Messung muss nicht sehr genau sein, da hauptsächlich verschiedene > WLAN-Adapter verglichen werden sollen und gemessen werden soll welche > Leistungs-Einstellungen funktionieren, beispielsweise ob > länderspezifische Einschränkungen ohne Rückmeldung im Hintergrund aktiv > sind. > Gibt es dafür etwas billiges im Bereich 100 Euro oder weniger? WLAN erzeugt nur gepulste Signale, da hilft kein klassische HF-Leistungmesser, sondern nur was, was eine Spitzendetektor hat. Schau die mal die AD8xxx-Serie oder LT5508 an, die sind in der Regel von den Anstiegzeiten brauchbar, alternativ ein Diodedektor. Hinten dran dann halt eine Auswerteeinheit mit µC und LCD.
Vielleicht fällt das noch unter "grob": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=de Wifi Analyzer für Android, zeigt Pegel und noch alle möglichen Sachen an. Genauigkeit ist wahrscheinlich nicht so der Hit, kann ich nicht einschätzen.
user schrieb: > http://sbarth.dyndns.org/seiten/rahmen.php?nav=feldstaerkemesser Ja, es kommt nur sowas in Frage, da die allermeisten WLAN-Adapter keinen Master Mode können, so das man damit keinen AP machen kann und Tools wie WLAN-Monitore nicht angewendet werden können. Umgekehrt kann ich mit einem Flooding Ping gut reproduzierbar senden, mit Messen der Datenrate (und entsprechender Korrektur), so das ein Dioden-Detetektor gut geeignet ist. Welche Dioden eignet sich denn für 2,4 bis 5 GHz?
Irgendeine Schottky-Diode BATxxx, die kosten teilweise Cent-Beträge und funktionieren auch noch deutlich über den angegeben 12GHz
Warum nicht gleich gescheit? http://www.rohde-schwarz.de/product/NRPZ81.html kann mit USB-Adapter an jedem PC betrieben werden
Master schrieb: > Warum nicht gleich gescheit? > > http://www.rohde-schwarz.de/product/NRPZ81.html > > kann mit USB-Adapter an jedem PC betrieben werden Mag sein, aber mit 5000 Euro ist das über eine Größenordnung zu teuer und da es nur maximal 100 mW verkraftet zu schwach. Ich mache lieber eine Detektor-Schaltung.
