Hallo, ich bin gerade dabei, das Einsteiger-Tutorial von der Xilinx-Webseite durchzumachen, dabei stoße ich aber auf folgendes Problem: Man sollte einen IP core hinzufügen (Distributed Memory Generator), allerdings sind alle cores angeblich nicht für das gewählte Device verfügbar (habe schon verschiedene durchprobiert). Unter den "Supported Families" sind die gewählten FPGAs aber dabei. Setzte ich den Haken bei "Only IP compatible with chosen part" bleibt die Liste leer. Sind die cores für das Webpack (14.4 64bit) denn nicht dabei? Dann könnte man ja gar nichts damit anfangen oder? Vielen Dank für Eure Mühen!
Es gibt da einen Bug im Webpack, bin auch schon drübergestolpert... http://www.xilinx.com/support/answers/53695.htm
Tatsächlich... Funktioniert! Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Das habe ich leider nicht ergoogelt, bin schon fast verzweifelt bevor ich überhaupt was gemacht habe...
Es ist aber noch schlimmer, wenn man noch gar kein Projekt angelegt hat. Versuch das mal ;)
xilinxnoob schrieb: > Sind die cores für das Webpack (14.4 64bit) denn nicht dabei? Dann > könnte man ja gar nichts damit anfangen oder? xilinxnoob schrieb: > Distributed Memory Man kann solche simplen Komponenten auch einfacher und besser den Synthesizer machen lassen. Einfacher, weil man dann direkt aus dem VHDL-Code die Funktion lesen kann. Besser, weil dieser Code dann idR. einfach auf andere FPGAs (auch des selben Herstellers) übertragbar ist. Wie das geht, steht im Synthesizer User Guide (XST UG) oder abgekürzt dort: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/20-RAMFIFO
