Hallo, kann mir jemand, der Ahnung hat, sagen, ob es einen Controller wie den Atmel ATmega328-PU (DIL28) gibt, der aber einen 64MB-Speicher (oder sogar einen 128MB-Speicher) hat? Einen Atmega648-PU finde ich jedenfalls in keiner Elektronikhändler-Liste.
hobbybastelnder schrieb: > Einen Atmega648-PU finde ich jedenfalls in keiner > Elektronikhändler-Liste. der hätte auch nur 64 kByte...wenn du MB an Speicher willst, dann bist du bei den 8-Bittern von AVR an der falschen Stelle...
Korrektur: gemeint sind 64kB !!! Die "MB" sind bitte als Tippfehler zu betrachten!
Nein, einen ATmega648 gibt's nicht. Du musst dann schon einen ATmega644 nehmen. Im TQFP ist der kleiner als dein DIL-28, und löten kann man das auch als Bastler noch ganz gut, da der Pinabstand 0,8 mm ist.
Wenn du zwingend PDIP brauchst dann wird es wohl der Atmega644 sein, alle anderen ATmega mit 64 kB gibt es nicht in PDIP.
32 kb Code ist schon ein ganz schöner Haufen für nen Bastler. Ich frickel seit etwa 10 Jahren mit PIC und AVR rum - mehr als 20kB (Anwendung + UI) hab ich aber noch nie zu verballern geschafft. Bist du sicher daß du so viel Flash wirklich brauchst?
Atmega644 gibt es in DIL-40 und hat 64kByte Flash. https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/atmega164p_eng_tds.pdf
Den ATMEGA-1284P gibt es auch als PDIP-40, kostet soviel wie der 644P, hat doppelt so viel Flash und EEPROM, 4x so viel RAM und noch extra Peripherie.
Electronics'nStuff schrieb: > Atmega644 gibt es in DIL-40 und hat 64kByte Flash. Danke für die Antworten! Der M644 ist leider etwas zu groß von den Abmessungen her. Klaus Wowereit schrieb: > 32 kb Code ist schon ein ganz schöner Haufen für nen Bastler. Das meiste sind Graphik-Daten fürs Display... Jörg Wunsch schrieb: > Nein, einen ATmega648 gibt's nicht. Du musst dann schon einen > ATmega644 nehmen. Im TQFP ist der kleiner als dein DIL-28, und > löten kann man das auch als Bastler noch ganz gut, da der Pinabstand > 0,8 mm ist. Wäre eine Möglichkeit, müsste dann allerdings den Sockel umstricken...
hobbybastelnder schrieb: > Das meiste sind Graphik-Daten fürs Display... Dann häng´ Dir doch ein DataFlash mit 3 Pins dran. Gibt es mit 16Mbit für 3EUR.
hobbybastelnder schrieb: > Wäre eine Möglichkeit, müsste dann allerdings den Sockel umstricken... Du hast wahrscheinlich 3 Möglichkeiten: - Speichererweiterung (extern) - DIP-40 - TQFP irgendwas Gruss
