Anfängerfrage
OP #2997646
Hallo.
Ich bin relativ neu in der Programierung von Microcontrollern und
arbeite mich deshalb gerade durch die Tutorials. Da ich Erfahrungen mit
C habe arbeite ich mich gerade durch das AVR-GCC Tutorial. Jetzt bin ich
an einen Punkt gestoßen wo sich mir einige Fragen stellen. Deshalb
dachte ich mir, fragste mal die hilfsbereiten Mitmenschen, da mir Google
und die SUFU leider nicht direkt weiterhelfen können. Sind eher
Verständnissprobleme.
Im Grunde ist es ganz einfach und ich bin noch bei den Grundlagen.
Sprich LED'S Blinken lassen, Taster auswerten.
Mein Grundaufbau ist relativ Simpel. Ein MEGA8, externer 4MHZ Quarz
takt, 3 LEDS (PDB0-2) und ein Taster (PD4).
Ich habe eine Funktion geschrieben, welche alle drei LED'S im
Sekundentankt nacheinander einschaltet und am Ende alle wieder aus.
Diese Funktion wird aufgerufen wenn der Taster gedrückt wurde.
Dabei viel mir auf das er die Funktion 2 mal durchläuft sobald ich den
uC einschalte. Der Taster ist aber nicht gedrückt!
1. Wieso durchläuft er die Funktion 2 Mal beim Einschalten der
Schaltung?
Weiterhin viel mir auf das ich den Taster ziemlich lange gedrückt halten
muss damit er ihn als gedrückt erkennt (etwa 1s) und die Funktion der
LED'S aufruft. Liegt das am niedrigen Takt (4MHZ)? Oder geht das ohne
interrupts nicht schneller?
2. Wie kann ich es erreichen das er schneller auf den Tastendruck
reagiert?
Hier mal mein Programm:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000UL
#include <util/delay.h>
// Ports der LED's festlegen.
#define ROT PB0
#define GELB PB1
#define GRUEN PB2
//Ports initialisieren
int IO_init(void){
  DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2); //Port B0 - B2 als Ausgänge
    DDRD &= ~(1 << DDD4);              //PORT D4 als Eingang
  PORTD |= (1 << DDD4);              //Port D4 interner Pullup
  return 0;
// LEDS schalten
int LED_ampel(void){
  PORTB |= (1 << ROT);              //Rote LED an
23
  _delay_ms(1000);
24
  PORTB |= (1 << GELB);              //Gelbe LED an
25
  _delay_ms(1000);
26
  PORTB |= (1 << GRUEN);              //Grüne LED an
27
  _delay_ms(1000);
28
  PORTB &= ~((1 << ROT) | (1 << GELB) | (1 << GRUEN));    //Alle LED's aus
29
  return 0;
30
31
32
//Eingabe Taster an PD4
33
int BUTTON(void){
34
  if((PIND & 0x08)){                //Eingabe an PD4 prüfen
35
    LED_ampel();                //LED's schalten wenn Knopf gedrückt
36
37
  return 0;
38
39
40
int main(void)
41
42
  IO_init();                    //Initialisieren
43
    while(1)
44
45
    BUTTON();                  //Eingabe überprüfen
46
47
Ich verwende übrigens AVR-Studio 6
Über hilfreiche Antworten freue ich mich immer.
MFG
his
#2997706
J.-u. G. schrieb:
> Ausserdem schaltet doch Dein Taster gegen Masse, oder? Dann muss in der
> Abfrage geprüft werden, ob der zugehörige Eingangspin "LOW", also "0"
> ist.
Theoretisch gäbs noch die Möglichkeit, dass sein Taster kein Schliesser
sondern ein Öffner ist.
Wär zwar ungewöhnlich, aber möglich wärs.
Also. An den TO: Ohne genauere Hardware-Auskunft ist das so nicht zu
klären.
Unbestritten ist hingegen, dass du gar nicht den Tasterport-Pin
abgfrägst, wie J.-u. G. schon treffend feststellte.
Womit dann auch für dich die Frage beantwortet ist, warum die Profis
eigentlich die
  if(PIND & (1<<PD3))
Schreibweise der
  if(PIND & 0x08)
Schreibweise vorziehen. Denn im ersten Fall wäre das leichter
aufgefallen als im zweiten, in dem man Bits zählen muss.
PS. die richtigen Profis hätten das Analoge zu deinen LED gemacht
#define TASTER   PD4
und im restlichen Code dann mit 'TASTER' gearbeitet und nicht direkt mit
DDD4, DB4, oder was auch immer.
OP #2998225
Hallo.
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Also zum Taster. Ist ein simpler Standardtaster 0815 mit internem Pullup
vom AVR, also Low aktiv. Was uns dazu führt, dass ich mich schon gefragt
hatte warum die Funktion anspringt wenn ich den Taster mit
if((PIND & 0x08))
abfrage, statt mit
if(!(PIND & 0x08))
Ganz davon abgesehen hat J.-u. G. vollkommen recht. Ich hatte bei den
Ports net bei 0 mit dem Zählen angefangen ;) Flüchtigkeitsfehler.
Allerdings wundert es mich dann schon warum die Funktion am Anfang 2 mal
anläuft und dann auch wenn ich den Taster 1sek gedrückt halte.
Die Zuweisung mit
#define BUTTON PD4
hatte ich schon im ganzen Programm, hatte sie aber wieder rausgenommen,
da ich dachte das darin irgendwo ein Fehler verborgen war.
Dazu aber mal ne Frage. Ist PD4 das gleiche wie DDD4? Im Tutorial kommt
das nicht ganz raus, da dort mal die eine Schreibweise mal die andere
verwendet wird.
Sonstige Hardwareauskunft.
Die Schaltung ist 1:1 aus dem Tutorial übernommen, mit der Erweiterung
für die LED's und den Taster.
Zur Entprellung.
Das Thema ist in meiner Agenta grad ganz nach oben gerutscht ;) war
vorher so "schau ich mir nachher an" ;) Dachte echt nicht das das solche
enormen Auswirkungen haben kann. Also Abendlektüre für heute steht schon
fest ;)
Also Danke euch nochmal für eure Hilfe. Fühle mich hier wirklich gut
aufgehoben im Forum.
MFG
Kai
Nachtrag: Ich glaub ich hab mir die Antwort gerade selbst geben können
;) Da ich den Pullup an PD4 aktiviert hatte. Jedoch PD3 abgefragt hatte
kam es zu den Problemen, da der Status von PD3 nicht eindeutig war, da
ich ihn ja weder angeschlossen noch mit nem Pullup versehen hatte. Liege
ich da richtig? Denn ich habe jetzt erstmal die 0x08 in ne 0x16 geändert
und alles läuft ohne Probleme.
#2998237
Weil ein offener Portpin ohne Pullup irgendwelche Werte liefert, die er
sich gerade mal einfängt. Das Pin-Beinchen kann man sich wie eine kleine
Antenne vorstellen, die sich auch schon mal was aus der Umgebung
einfängt. Und da gibt es reichlich Zeugs: In deiner Wand sind 230V
Leitungen, dein PC strahlt ein bischen was ab, der Fernseher auch, gehst
du Staubsaugen läuft da ein Motor der elektomagn. Felder abstrahlt, du
selbst wirkst als Antenne, wenn dein Handy sich bei der Station ummeldet
strahlt es, etc....
Ja.
PD4, DD4, PB4, PA4, PIND4, PINC4 ....  ist letzten Endes alles das
gleiche.
irgendwo in den Tiefen des io.h steht
#define PD4    4
#define PIND4  4
#define DDD4   4
#define PA4    4
etc. etc.
das alles sind also einfach nur Verschiedene 'Schreibweisen' für 4.
Solange du derart lange _delay_ms Zeiten im Programm hast, kannst du es
noch ignorieren. Dein Programm macht halt nicht
* einmal Niederdrücken -> eine (und nur eine!) Blinksequenz
sondern es macht
* solange gedrückt ist -> eine neue Sequenz starten
OP #2998258
Ok,
wieder schlauer. Werd mich wohl am ehsten an PDx gewöhnen und mir eines
durchgängig aneingnen. Macht das lesen auch einfacher ;)
> sondern es macht
Stimmt. Gerade probiert. Wie gesagt, Programm für heute Abend steht
fest. Meine Frau wird sich freuen, der Fernseher gehört ihr ;)
MFG
Kai
