Hallo, ich möchte ein Boardlayout erstellen und habe nun eine Frage zur Powerleitung. Ich nutze ein SMD-Bauteile mit einer PAD-Breite von ca 13,8mil. [Abstand zwischen Pads (Mitte zu Mitte): 19,6mil] Wie wird an solchen Bauteilen eine Powerleitung mit 24mil angeschlossen. Oder ist die Breite der Powerleitung durch die PAD-Breite begrenzt. Würde ich die GESAMTE Powerleitung zu diesem Bauteil demnach maximal 12mil-breit ausführen? Viele Grüße, Florian
Einfach die Leitungsbreite kurz vor dem Pad reduzieren. Wo ist das Problem?
Ich gestalte mein erstes Layout und kenne mich daher mit solchen "Problemen" noch nicht aus :/ Ich wusste nicht ob, dass eine "ordentliche (bzw elegante)"-Lösung ist. Beziehungsweise ob die dickere Leitung dann überhaupt Sinn macht, wenn ich sie am Ende doch noch verkleinere. Mir ist diese Variante bisher auch noch nie auf einem Boardlayout aufgefallen.
Florian K. schrieb: > Ich wusste nicht ob, dass eine "ordentliche (bzw elegante)"-Lösung ist. Naja, was ordentlicheres gibt es nicht :) Kannst schon die Leitung 12mil breit machen, ist aber schlechter als 18mil und erst kurz vor dem Bauteil 12mil (geringerer Widerstand -> Widerstand ist umgekehrt proportional zur Leiterbahnbreite). Gruss
Florian K. schrieb: > Ich wusste nicht ob, dass eine "ordentliche (bzw elegante)"-Lösung ist. > Beziehungsweise ob die dickere Leitung dann überhaupt Sinn macht, wenn > ich sie am Ende doch noch verkleinere. Je mehr Kupfer, desto geringer der Widerstand, desto geringer die Erwärmung, desto geringer die Gefahr des "Durchbrennens". Die Verjüngung ist natürlich der "Schwachpunkt" - hier würde eine Leiterbahn als erstes druchbrennen.
OK, vielen Dank für die Hinweise, ich werde es dann mit einer Verjüngung versuchen!
Michael schrieb: > Die Verjüngung > ist natürlich der "Schwachpunkt" - hier würde eine Leiterbahn als erstes > druchbrennen. Wobei man ja dem Hersteller des Bauteils unterstellen könnte das er sich etwas dabei gedacht hat das Bauteil in diesem Package anzubieten. 100A FETs werden selten in SOT23 angeboten, da stellt sich das Problem der zu schmalen Leiterbahn eigentlich gar nicht. Oder man denkt in einer anderen Dimension, sprich dickere Kupferauflage.
Alternativ kann man die Leitung auch als Fläche/Polygon ausführen und die Thermals ggf. auf OFF setzen. Mache ich so wenn SMD-Pads kleiner als Leiterbahnbreite ist.
