Hi, Bin in der Bucht auf das Ding gestoßen: http://www.ebay.de/itm/LED-Dimmer-mit-Fernsteuerung-230V-/251210584920?pt=Dimmer&hash=item3a7d515358#ht_481wt_1184 Weiß jemand, wie das Ding funktioniert? Oder hat gar jemand ein Datenblatt dazu? Hab den Verkäufer diesbezüglich schon angeschrieben, bisher keine Antwort leider. Danke PS: Kann ich damit ne LED Lichterkette dimmen?
Wie auf den Bild zu sehen, ist es ein "Trailing Egde" Dimmmer, d.h. ein ganz normaler Phasenabschnitt. LED Dimmer bezieht sich bei 230V meist auf das nicht Vorhandensein einer Mindestlast, sodass auch Lampen mit 10-20 W gedimmt werden können (wenn tauglich). Ob die Lichterkette gedimmt werden kann hängt von deren Aufbau ab. Wenn die LED's z.B. in Reihe geschaltet sind (viele für die 300 V ), dann wird es nix mit den Dimmen.
Steffen E. schrieb: > Wenn > die LED's z.B. in Reihe geschaltet sind (viele für die 300 V ), dann > wird es nix mit den Dimmen. also ich würde ja sagen, dann geht es mit dem dimmen. Wenn die LEDs per Konstandstromquelle betrieben werden dann funktioniert es mit dem Dimmer nicht.
hmm...es wäre zum einen eine 230V Lichterkette (alle in Reihe und zum anderen eine mit 24V Trafo (AC) wobei die 24V dann kurz vor den LEDs gleichgerichtet werden. Phasenabschnitt beim Trafo würde quasi bedeuten, dass Spannungspitzen entstehen (durch abruptes abschalten der Spannung -> Induktion). Oder liege ich da falsch?
sind nicht die meisten led lichterketten mit einem 12v Schaltnezteil davor ?
Nein. Es gibt welche, die einfach nur 100 LEDs in Reihe haben direkt an 230V, dann 24AC / DC, 12V AC / DC usw.
Peter II schrieb: > Steffen E. schrieb: >> Wenn >> die LED's z.B. in Reihe geschaltet sind (viele für die 300 V ), dann >> wird es nix mit den Dimmen. > > also ich würde ja sagen, dann geht es mit dem dimmen. Nicht 100%, wenn sagen wir mal 100 LED's in Reihe sind, dann brauchen die die 300 Volt Spannung. Sobald der Dimmer über 50% Abschnitt hinweg ist, also nicht mehr der Scheitelpunkt der Sinuswelle erreicht wird, gehen die LED's aus. Und bis dahin ist das Verhalten auch kein Dimmen. Aber wie gesagt, es hängt stark vom Aufbau der Kette ab. Bei der 24 V Kette ist das auch nicht anders, wenn dort ein konventioneller Trafo drin ist. Und bei elektronischen Netzteilen wird sowieso versucht eine konstante Spannung zu regeln, was das dimmen verhindert. Ja bei Abschnitt gibt es hohe Induktionsspannungen an induktiven Lasten, also z.B. Ringkerntransformatoren.
