Hallo, wer hat Ideen bzw. Vorschläge: Ich benötige Luxmeter bis 200.000 Lux. Genauigkeit sollte bei etwa 5%& liegen und neben "normalen" Lampen auch Luxwerte von LED-Lampen messen können. Hat Jemand Erfahrungen in diesem Bereich? VG Bauerhorst
Hi, um verlässliche, genaue und vorallem stabile Messewerte zu bekommen, braucht es neben geeignetem Messwerkzeug und eine richtige Messumgebung. Mit einem einfachen Lux-Meter kommste da nicht weit. Das sind dann mehr oder weniger nur Schätzwerte. Eine Ulbrichtkugel bietet sich hier recht gut an aber damit ist man recht schnell bei mehreren tausend € Inverstitionssumme. Der Taschenlampenpapst hat hierzu ein recht interessantes Video gemacht. http://www.youtube.com/watch?v=am3HsBwAZsw Gruß Sebastian
Oma Camporese schrieb: > Ich benötige Luxmeter bis 200.000 Lux. > Luxwerte von LED-Lampen messen Welche LEDs können denn derart hohe Helligkeiten erzeugen? Gruss Harald
> Ich benötige Luxmeter bis 200.000 Lux. Hast du denn schon ein Luxmeter mit dem du vergleichen kannst und auf das du deinen Selbstbau einstellen kannst (dafür tut es eine Photodiode an einem Mikroamperemeter, die Skala wird dann für 5% passend beschriftet und immer bei derselben Temperatur gemessen) oder brauchst du eines was von vorneherein genug ist ? Das ist schwer, http://www.ams.com/eng/Products/Light-Sensors/Ambient-Light-Sensor-ALS/TSL45311 wäre ein Chip den man mit dem uC verbinden könnte (schafft 220000 lux). Oder fertig http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=luxmeter&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41018144,d.Yms&biw=1018&bih=874&wrapid=tlif135824550848110&um=1&ie=UTF-8&cid=4965025709251598460&sa=X&ei=hi71UP6rLo2WhQeC5oCQCA&ved=0CGYQ8wIwAQ (schafft 200000 lux)
