Hallo. Ich hätte mal ne Frage zu USB 3.0. 1. Bei USB3.0 sind ja noch die USB2.0 Datenleitungen vorhanden. Sind die nur zur "Abwärtskompatibilität" vorhanden, oder werden sie bei auch für ein reines USB3.0 Setup benötigt? (z.B. als Steuerleitung oder weil die initiale Kommunikation noch per USB2.0 läuft und erst später auf 3.0 umgeschaltet wird? 2. Wenn man ein USB 2.0 Gerät an einen USB 3.0 Hub anschließt, läuft die Kommunikation mit dem Rechner dann über die 2.0er Leitungen oder setzt der Hub auf 3.0 um? Grüße
Bastler schrieb: > Sind die > nur zur "Abwärtskompatibilität" vorhanden, oder werden sie bei auch für > ein reines USB3.0 Setup benötigt? Nein, diese werden auch weiterhin benutzt. Bastler schrieb: > läuft die > Kommunikation mit dem Rechner dann über die 2.0er Leitungen oder setzt > der Hub auf 3.0 um? Da USB 2.0 Geräte nur 2.0 unterstützen läuft alles nur in USB 2.0 Geschwindigkeit ab.
>> läuft die Kommunikation mit dem Rechner dann über die 2.0er Leitungen >> oder setzt der Hub auf 3.0 um? > Da USB 2.0 Geräte nur 2.0 unterstützen läuft alles nur in USB 2.0 > Geschwindigkeit ab. Ich würde eher sagen: bis zum Hub 3.0, vom Hub zum Gerät 2.0. Würde anders keinen Sinn. Genaueres sagt dir aber die USB-3.0 Spezifikation. Ralf
