Hallo, ich hab mein Sony Xperia x8 geschrottet bzw den mini Usb Port. Jetzt kann ich es halt nicht mehr aufladen. Bis ich mein neues Handy bekomme dauert es halt noch ein Monat weil es erst in Februar auf dem Mark kommt. Auf den Akku steht drauf: Ep500 3.7V bzw nach ein paar komischen Zeichen 4.2V 1200mAh 4.5Wh Weiß nicht was davon wichtig ist. Kann ich das ding mit den USB-Kabel einfach aufladen? Also Kabel kaputt schneiden und dann halt rot auf + und schwarz auf -? Ich hab noch so ein Elektro Bastel Ding mit ein paar Widerständen und so brauch ich da was von bzw mit welchen Werten. Gibt es bei Usb überhaupt rot und schwarz? Achja hab noch ein so ein Ladegerät von mein Rc-Auto. Auf den Teil steht: Automatik-Lader für Blei-Akkus Typ: Al 1600 6/8/12 Pb Pri: 230V~50Hzz max. 27 W Sec: 6.9 /9.2/ 13.8 . 1600mA Und dann hab ich noch ein altes Handy mit ein 3.6 V 8und 780mAh Akku geht das? Weiß nicht ob das Handy noch geht kann ich den Akku ohne bedenken anschließen? Kann ich das irgendwie mit Widerständen oder so was benutzen?
Verschoben durch Admin
Craftplorer schrieb: > Kann ich das ding mit den USB-Kabel > einfach aufladen? Nein. > Kann ich das irgendwie mit Widerständen oder so was benutzen? Nein, nichts davon.
Der Bleiakkulader geht gar nicht. Eine 5V Quelle wie USB oder das alte Handyladegerät geht mit einem Widerstand zwischen 2.5 und 100 Ohm schon, aber ob plus unbedingt rot ist nicht garantiert. DerAkku ist voll wenn an ihm die Spannung von unter 4.3V auf 5V springt, denn die Akkus enthalten alle einen Schutz.
Ein gutgemeinter Tip: pack den Akku bei deinen kenntnissen während des Ladens in einen feuerfesten Behälter und entferne dich nicht allzuweit davon.
Chr. Messener schrieb: > entferne dich nicht allzuweit davon. Naja möglichst weit wäre auch eine Option... Du hast keine Ahnung von nix, lass die Finger von dem Kram lieber - nichts für ungut
Ich würde das anders angehen: USB-Kabel schlachten und da anschließen, wo es auch mit Stecker hin gekommen wäre. Nur halt nicht mit Stecker sondern auflöten oder so. Alles andere ist ... mutig.
Also im Zweifel den Mini-USB raus rupfen und da nen dicken Stecker drauf packen, der aus nem Kopfhörer oder so kommt, wozu eben ne Buchse da is.
Also das von mein alten Handy geht das also Akku im alten Handy reinpacken? Oder läd der dann nicht auf weil die Werte zu klein sind?
eine neue Usb Buchse anlöten (lassen) ?? den rest besser lassen, aber das wurde ja schon mehrfach beschrieben
Ja sorry ich hab aber halt nur so ein 5 Euro Lötkolben mit einer sehr dicken Spitze. Sonst keine anderen Ideen? Muss ja nicht so 100% sicher sein Sitz ja beim aufladen dabei.
ne Werkstatt suchen und machen lassen, klar kostet etwas aber es erhöht auch den Wiederverkaufswert des Gerätes
Craftplorer schrieb: > Ja sorry ich hab aber halt nur so ein 5 Euro Lötkolben mit einer sehr > dicken Spitze. Sonst keine anderen Ideen? Muss ja nicht so 100% sicher > sein Sitz ja beim aufladen dabei. http://www.youtube.com/watch?v=CbD12lx2GUg OK. Handy Akkus haben normalerweise eine Schutzschaltung drinnen, die bei Erreichen der maximalen Ladespannung abschaltet. Wie gesagt: Normalerweise.
MaWin schrieb: > denn die Akkus enthalten alle einen Schutz. !!!!Vorsicht gefährlicher Schwachsinn!!!!
Es gibt eine einfache, sichere und günstige Lösung für das Problem. Mit der EP900 Akkuladestation lassen sich die wichtigsten Handyakkus von Sony Ericsson der letzten Jahre aufladen, so auch der EP500. (und BST-38, BST-43, BST-41) Herstellerlink: http://www.sonymobile.com/de/support/accessories/micro-usb-battery-charger-ep900/ Hier zu kaufen: http://www.google.de/products/catalog?q=Sony+Ericsson+EP900&cid=981600111536864454 http://www.ebay.de/sch/?_nkw=Sony+Ericsson+EP900
Es gibt Universal Ladegeräte, die auch lose Akkupacks laden können. Beispiel: ANSMANN DIGICHARGER VARIO PRO. Ich habe auch so ein Ladegerät und es ist ganz ok. Die Kontakte werden justiert und der Akku rein gepackt. Polarität und Akkutyp wird automatisch erkannt. Grüße
Kennst du nicht jemanden, der das gleiche Handy (oder ein anderes Handy mit gleichem Akku) hat und den Akku für dich voll lädt? Gruß
Tja Überlebender, das trennt diejenigen die sich auskennen von den Angsthasen wie dir.
Die Akkus solten, denke ich, tatsächlich alle einen über und unter*spannungs* schutz eingebaut haben (ich würde allerdings nicht ausschliessen das es welche gibt die das im Handy verbaut haben) Problem ist allerdings dass Die Akkus bei zu hohen Strömen gern mal explodieren, und das wird bei keinem Akku abgesichert.
Aber mein altes Handy hat ja alles kleinere Werte...
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem bei meinem LG Optimus 4x HD. Der Mini-USB-Slot an meinem Handy ist kaputt und wenn man das Ladekabel reinstecken will, ist es einfach lose und fällt wieder heraus. Daher suche ich so einen Akkulader bei dem man kein Ladekabel braucht, sondern den Akku "in so einen Kasten" einlegt und dort dann in der Steckdose geladen wird. Leider bin ich kein Handyexperte und weiß nicht, welcher davon zu empfehlen ist oder funktioniert. Kann mir jemand einen empfehlen? Ich wäre dir/euch sehr dankbar LG Leon
Craftplorer schrieb: > Handy-Akku aufladen ohne Handy und ohne Ladestation Das geht durchaus, u.a. mit einem Labornetzteil. Allerdings braucht man dafür Grundkenntnisse in der Elektronik. Also such Dir eine solche Person in Deiner Nähe. Im Zweifelsfall frag in einem Handyshop, ob sie Dir Deinen Akku aufladen können. Gruss Harald
Ich glaube du hast mich ein bisschen falsch verstanden. Ich meinte so eine Art wie man auch Batterien für eine Kamera auflädt. LG Leon
Leon1234 schrieb: > Daher suche ich so einen Akkulader bei dem man kein Ladekabel braucht, > sondern den Akku "in so einen Kasten" einlegt und dort dann in der > Steckdose geladen wird. Beitrag "Re: Handy-Akku aufladen ohne Handy und ohne Ladestation"
Ich besitze aber kein Sony Ericsson und weiß daher nicht was für eine Akkustation ich für mein Handy brauche.
