Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche einen Programmierer
von Tim Z. (mikroluk)
Hallo Leute :) .
Da ich mich nicht so gut mit Programmieren auskenne, wollte ich mal
fragen ob jemand lust hat, mir !ehrenamtlich! ein Programm zu schreiben.
Klingt jetzt vielleicht doof, aber ich brauche es wirklich dringend! Ich
würde dann per PN mehr schildern und mich riesig darüber freuen, wenn es
einer machen würde!
Danke im Vorraus :D
Mikroluk
PS.: Das Programm erklären lassen kostet nichts :). Wenn ihrs danach
nicht schreiben wollt, kein Problem! ;)
von Peter II (Gast)
dann Schreib doch wenigsten mal um was es geht. Programmierung geht halt
von einer LED bis zum Mondflugprogramm. Nicht jeder ist für alles
geeignet oder kann alles.
Hmm. Also es wäre eine Solaranlage, die sich nach der Sonne ausrichtet
(Automatisch und nicht astronomisch oder was auch immer :D ! Also mit
Sensoren)
von Eumel (Gast)
Welche Vorteile erhoffst du dir davon?
von Thomas (Gast)
Und warum ehrenamtlich?
Bist du gemeinnützig?
Kann ich das auf meine Sozialstunden anrechnen lassen?
Ein bisschen schwerer zu bauen und halt mehr auf Niveau meines Alters
denke ich :D : Macht meiner Meinung nach was her :) . Außerdem mach ich
das mit noch 2 anderen zusammen und wir haben das schon fast fertig
gebaut und durchgeplant. Fehlt nur noch das Programm :/
von Eumel (Gast)
Es geht also um eine Aufgabe die du zu erledigen hast. Was ist es denn?
Berufsschule?
von Ben _. (burning_silicon)
Höhere Ausbeute an Solarstrom -> höherer Ertrag. Kanns nicht mehr hören,
und dann auch noch ehrenamtlich... LOL
Gymnasium. 9. Klasse :/ . Ja gut, aber ich komm nicht mehr weiter mit
dem Programm.
von Basti (Gast)
Hallo Tim,
dann kann ich dich nur ermutigen, dass Programm selbst zu schreiben.
Dabei lernt man noch mal richtig viel und es muss ja nicht sofort fertig
werden. Das Forum hilft auch gern, wenn du nicht weiter kommst.
Grüße
Basti
von Eumel (Gast)
> dem Programm.
1. Sind so geführte Solaranlagen idr. Sinnlos.
2. Was ist an der astronimischen Lösung so schlecht?
3. Es geht also um das Niveau das du allein nicht erreichen kannst?
4. Zeig mal die Hardware und das Programm.
von Karl H. (kbuchegg)
> dem Programm.
An welcher Stelle steckt ihr fest?
Welcher µC ist es denn überhaupt?
von fonsana (Gast)
Und das auch noch mit der bekannt untauglichen Methode ueber
Lichtsensoren.
Da kommt alles hoch.....
fonsana
von Basti (Gast)
Also ich finde ihr übertreibt:
Projekt 9. Klasse...
Da ist doch der Weg da Ziel...
So ein Genörgel immer...
Sagen wir mal so. Ich hänge da schon seit mehr als 3 Wochen dran und mir
bleiben auch nur noch 2 Wochen. Ich habe eine gute Arbeit geschrieben
(ging hauptsächlich ums Programmieren) und sonst auch gut meine
Programmierarbeiten erledigt. Das Problem ist das, dass mein Lehrer
vielen Schülern helfen muss und das, was ich programmieren sollte halt
schon ziemlich schwer ist. Zu dem bin ich halt in der Gruppe alleine
zuständig fürs Programmieren, weil ich (Meinung der Anderen. KEIN
EIGENLOB :D ) besser bin als meine Teammitglieder. Ich hab mich auch
schon vorher mit Programmieren (C++, HTML, Python und noch anderen
Sprachen) beschäftigt. Bei Mikropascal hört es dann jedoch bei mir auf
Atmega 8, Mk2 board und halt als Programmiersprache Mikropascal. Beim
Programm wurde mir schon mal geholfen, jedoch hatte ich dann lange keine
Zeit mehr und dann dachte ich, registrieren und neuer Thread :/ EDIT:
Link: Beitrag "Nach der Sonne ausrichtende Solaranlage! - Hilfe bei Programmierung"
Na ja. Übertreib nicht. So schwer ist das auch wieder nicht
  alles initialisieren
  while( true )
  begin
    if linker Sensor heller als rechter Sensor  then
    begin
      Motor nach links drehen
    end
    else if rechter Sensor heller als linker Sensor  then
    begin
      Motor nach rechts drehen
    end
  end
Die Details hängen halt jetzt davon ab, wie die Sensoren angeschlossen
sind, bzw. wie der Motor angeschlossen ist.
Wenn du C++ kannst - Pascal hat eine etwas andere Syntax. Aber auch
nicht so waahnsinnig anders.
Von C++ können war keine Rede. Bin halt noch "blutiger" Anfänger :D .
Der Servo sollte sich die ganze Zeit drehen (Stottern) und die Sensoren
die ganze Zeit messen (Immer wenn der Servo grad Pause hat, trotzdem
während des Stotterns...)
Was?
Und du hast sei einem MONAT nichts mehr daran gemacht!
Das ist aber leichtsinnig, bei der Performance, die du da Mitte Dezember
hingelegt hast. Das war nicht sehr berauschend.
von Thomas (Gast)
Dann würde ich vorschlagen, ein Moderator sperrt diesen Theard hier, und
du diskutierst im alten Thread weiter...
Jau.
Und ich denke im Intersse des Fragestellers lösche ich den Thread
besser.
Ok!
