welche einfache bauteilsparsame möglichkeiten gibt es um 78.125 kHz zu erzeugen. ich habs mit nem tiny mit 10 MHz gemacht. welche möglichkeiten noch? ne555?Beschaltung? l.g
4060 mit 10 MHz Quarz. Aber du brauchst doch sowieso einen Mikrocontroller zur Auswertung. Der kann gleich die 78125 Hz zum mischen erzeugen. Musst ihn nur mit 5/10 oder 20 MHz takten.
Markus schrieb: > welche einfache bauteilsparsame möglichkeiten gibt es um 78.125 kHz zu > erzeugen. Schwingkreis auf dieser Frequenz, direkt neben einem Röhrenfernseher. :-) Eine konkrete Antwort hängt letztlich von deinen Anforderungen an das Signal ab: Frequenzfehler, Temperaturgang, Amplitude, spektrale Reinheit (grob: Sinus oder Rechteck).
Einen Oszillator-/Teiler-IC, das mit einem 5 MHz Quarz arbeitet und durch 64 teilt, oder 10 MHz / 128. Das wäre z.B. ein 74HC4060. Prinzipschaltbild hier http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ431.gif Mit 'nem 5 oder 10 MHz Quarz evtl. die beiden Kondensatoren auf 10 pF verkleinern. Evtl. geht nicht jeder Quarz! Gruss
@Markus 78.125 KHz liegen im Bereich der Möglichkeiten eines 555. Aber wie bereits gesagt/gefragt: Wie genau muss es sein und wie stabil? So schlecht ist der 555 nicht, aber mit einem Quatsch kann er nicht konkurrieren.
@Markus Wenn's den unbedingt Quarzgenau sein muß: Onkel "C" hat einen 50MHz Quatsch im Angebot. Div 10 Div 64 und Du kannst glücklich werden. Tante "R" führt einen mit 25 MHz. Div 10 Div 32 dürfte leichter sein. RS hat gleich eine ganze Tüte voll 25MHz-er.
> 78.125 KHz liegen im Bereich der Möglichkeiten eines 555. Für mich riecht die Frequenz nach DCF77. Bei der Anwendung würde ich eher einen Quarz runterteilen, weil die 555 oder RC-Oszillatoren zuviel Phasenrauschen haben. 2,5 MHz / 32 5,0 MHz / 64 10 MHz / 128 ... Wie Erich schon erwähnt, viel einfacher als mit dem 74HC4060 gehts kaum. Die niedrigste Frequenz wird am wenigsten Strom verbrauchen.
Hallo, B e r n d W. schrieb: >> 78.125 KHz liegen im Bereich der Möglichkeiten eines 555. > > Für mich riecht die Frequenz nach DCF77 für mich auch, aber nicht vergessen, dort sind die 78.125 KHz Teil einer Phasenregelschleife um einen Quarz auf exakt 10Mhz abzustimmen! 10Mhz / 128 = 78125 10Mhz / 16000 = 625 = 78125 - 77500 !!!
Wir kennen die Schaltung nicht, es muss sich nicht um eine Frequenznormal handeln. Es macht auch so schon Sinn, auf diese Weise herunterzumischen, da: 15625 * 5 = 78125 Allerdings gehören die alten Fernseher zu aussterbenden Rasse.
B e r n d W. schrieb: > Wir kennen die Schaltung nicht, es muss sich nicht um eine > Frequenznormal handeln. Es macht auch so schon Sinn, auf diese Weise > herunterzumischen, da: > > 15625 * 5 = 78125 Ja, es gab mal von elrad eine DCF77-Superhetschaltung, wo man bewusst diese Oszillatorfrequenz wählte, um Störungen durch Fernseher auszublenden. Die 625Hz-ZF konnte man dann bequem mit aktiven (OPV-)Filtern verstärken. Gruss Harald
