SMS versenden bei digitalem Eingang
OP #2998654
Hallo miteinander
als erstes bin ich nicht sicher ob dieser Beitrag in der Richtigen
spalte angelegt wurde...es geht mehrheitlich um elektronik.
Im Rahmen meiner Diplomarbeit, welche mittels einer SPS S7 von Siemens
realisiere, habe ich eine Frage.
Wenn die SPS ein ausgang gibt (alarm) sollte das ein Modul auslösen,
welches ein SMS versendet.
z.B ist die Wassertemperatur über dem vorgegebenen Level, dan soll der
Hausmeister alamiert werden.
Kann man verstehen was ich meine?
Wie würdet ihr sowas machen? Gibt es Pfannenfertige Print's?
OP #2998669
Ja ich habe es mir auch schon überlegt mit hubzylindern zu arbeiten,
welche dann die SMS "eintippen" und versenden:) aber die Zentrierung des
Handy's ist ein grosses Problem und leider werden mehrer tasten
gleichzeitig gedrückt...jaja spass bei seite
Nai eigentlich nicht. Ich habe mir es eigentlich so vorgestellt... Die
SPS setzt den output 0.0 auf high -> Diese box erkennt es als eingang
--> die sms mit dem Text "geht in den keller, er wird geflutet" wird
versendet
(Firma: fritzler-avr.de) #2998692
Kannste Mikroprozessoren programmieren?
Dann ist das SIM900 was für dich.
Das ist ein GSM Modul, dem musste über UART nurnoch sagen, dasses ne SMS
senden soll.
Ansonsten gibts fertige Module für Alarmanlagen die das machen.
Kosten dfann aber.
Da wurde in einem anderen Thread mal das hier vorgeschlagen:
http://www.comat.ch/allgemein/d/index.asp?frame=../../smsrelais/d/index.asp
OP #2998710
Merci für die Ideen. uC programmieren kann ich solange es sich um
digitale und analoge verarbeitung handelt... und dann eh nur
PIC's...usart ist mir leider kein begriff. Das SMS relay und das Shield
sind eigentlich gerade das was ich suche. Das von Comat wird
wahrscheinlich ein vermögen kosten aber ich schaue mir mal beide genauer
an
an dieser stelle vielen herzlichen dank.
Gast #2998715
Für S7 gibt es natürlich auch "richtige" Lösungen, die sollte man
vielleicht bei einer Diplomarbeit mit angeben, damit man mit
Professionalität glänzen kann. Kostet natürlich, ist aber eben
state-of-the-art
(Firma: fritzler-avr.de) #2998720
Hm?
PIC programmieren können aber noch nie den UART benutzt? komisch ;)
Wäre jedenfalls die günstisgte aber aufwenigste Variante, das SIM900
kostet nur 15€ + Hühnerfutter und PIC drumrum.
OP #2998752
> state-of-the-art
schon geschehen. aber ein Siemens GSM modul, welches auch auf die
Siemens Schiene geschnappt werden kann kostet fast soviel wie die CPU
mit zwei baugruppen...studenten haben es nicht leicht.
Soweit ich weiss ist UART eine serielle Schnittstelle von PC's und uC.
Wahrscheinlich wird sie auf meinem Brenner verwendet ohne mein wissen.:)
Ich brenne meine Pics mit dem Brenner 8p von Sprut über ICSP...also UART
ist mir leider noch nie begegnet, weiss aber dass es gibt.
(Firma: fritzler-avr.de) #2998755
UART ist RS232, nur eben andere Pegel und invertiert.
Fragste mal Wiki zu und das PIC Datenblatt.
Librarys gibts eh.
Hier mal die Grundbeschaltung des SIM900 und ein paar AT Befehle in die
Konsole getippt:
http://www.fritzler-avr.de/HP/Librarys/sim900d_his.php
Is eben nur die Frage ob du dir das zutraust mit dem selbst
programmieren.
Was haste denn bisher schon konkretes mit Pics gemacht?
OP #2998768
boah geil sieht es aus und vor allem genau das was ich eigentlich
bräuchte...
aber leider traue ich es mir nicht so recht zu. angefangen beim SMD
löten. dann AVR...ist das nicht so ein atmel dings? nein ich glaube das
werde ich nicht auf die reihe bekommen aber vielen dank für die inputs.
Gast #2999237
gibt doch auch die externen Siemens GSM Modems (TC35i) und andere die
nur mittels FC in dem S7-Programm angesprochen werden können. da gibste
nur den Text in nem DB vor und die Telefonnummer. Dann kannste in deinem
Step7-Programme auf verschiedene Ereignisse eine SMS senden und auch
einfach die Texte anpassen um diese dann von der S7 zusammensetzen und
versenden zu lassen.
Das was du in deriner Arbeit angeben solltest sind diese für die
Fernwartung und Alarmierung vorgesehenen Industriestandard Lösungen. Ob
es natürlich die Lösung ist die deine Prüfer haben wollen ist ein anders
Thema.
Such mal auf der Supportseite von Siemens nach "Fernmelden" oder
"Fernwartung GSM" (www.support.automation.siemens.com)
MFG EGS
Gast #2999269
Aus dem folgenden Link:
Im Falle eines Alarms oder einer Systemstörung übermittelt das Interface
die von Ihnen vordefinierten Informationen. Vier Alarmeingänge (NO/NC),
denen jeweils ein bestimmtes Ereignis zugeordnet werden kann (z.B.
Einbruch, Feuer, medizinischer Notfall, Störung im System, etc.), stehen
zur Verfügung.
http://www.alarm-technik.eu/alarmanlagen/waehlgeraete/gsminterface.php
#2999293
Hei,
also ich hab das mit ner Wago SPS schon gemacht.
Hat die S7 keine serielle Schnittstelle?
Die Wago hat praktischer weise schon eine serielle TTL-Level
Schnittstelle on board. Da kann man einfach irgend ein billiges
GSM-Modem dran hängen und das Programm zum senden schreibst einfach
innerhalb der SPS.
(Bzw. Wago hat hier schon recht gute Beispiele für CoDeSys...)
Riesen Vorteil: Du kannst verschiedene SMS schicken, z.B.
"Pumpe defekt. Wasserstand 22cm. Steigend..."
Grüße,
Tom
