Hallo :) Wie die Überschrift schon sagt suche ich Möglichkeiten Strom zu erzeugen. Ganz nach dem Motto Energy Harvesting. Erzeugt sollen mindestens 2 Watt lieber noch 3 Watt. ABER es muss Mobile bleiben. Mein erster Gedanke war Solarzellen, aber diese sind leider zu groß und zu unzuverlässig. Dann dachte ich an diese Schüttel-Lampen. Ich weiß aber weder wie diese Technik heißt noch wo man diese Technik kaufen kann und ob die genug erzeugen. Ein weiterer Gedanke war Piezo Elemente zu benutzen, jedoch glaube ich das man damit schlecht 3 Watt zusammen bekommt. Von Piezo Elemente bin ich auf diese alten Schlagzeilen gestoßen wo der Strom aus der Schuhsole kommen soll. Aber keines dieser Entwicklungen ist bis jetzt veröffentlicht oder irgendwo zu kaufen. Jetzt meine frage an euch. Was kennt Ihr noch für Methoden zur Strom Erzeugung? Mir fällt nichts mehr ein und ich weiß nicht wonach ich suchen soll. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Thomas
Ein Fahrrad-Dynamo bringt recht genau 3 Watt, nun mussr du nur noch überlegen wie du ihn ohne Fahrrad drehst.
MaWin schrieb: > Ein Fahrrad-Dynamo bringt recht genau 3 Watt, nun mussr du nur noch > überlegen wie du ihn ohne Fahrrad drehst. Daran hatte ich auch gedacht :D. Aber das habe ich wieder verworfen denn das würde nicht klappen.
MaWin schrieb: > Ein Fahrrad-Dynamo bringt recht genau 3 Watt, nun mussr du nur noch > überlegen wie du ihn ohne Fahrrad drehst. Vielleicht da irgendwie eine Kurbel dranbauen, am besten mit einer Übersetzung, damit der auch schnell dreht, ohne dass man großartig kurbeln muss. Gruß Christian
Thomas Schlager schrieb: > Dann dachte ich an diese Schüttel-Lampen Suchworte: Faraday Generator, Lineargenerator
2-3W sind für sowas ganz schön viel. Ich denke zuviel, solange man keinen handbetriebenen Generator einsetzt. Der leistet das locker. Kannst zB. auch einen ausgedienten Schrittmotor für sowas nehmen, der erzeugt bei geringer Drehzahl schon beträchtlich hohe Ausgangsspannungen. Oder Du machst Dir Gedanken über eine Furzturbine... Darfst dann für 2-3 Watt nur noch Feuerbohnen essen. Aber nicht zuviel davon, sonst läuft die Turbine beschissen.
Trotzdem interessante Fragestellung und gut wenn man Kernkraftgegner stillen will ;-)
Ein kleiner Stirlingmotor mit Teelicht als Wærmequelle und einem DC-Motor als Generator....
Abdul K. schrieb: > Trotzdem interessante Fragestellung und gut wenn man Kernkraftgegner > stillen will ;-) ... weil du dein KKW mobil dabei hast?
Abdul K. schrieb: > Trotzdem interessante Fragestellung und gut wenn man Kernkraftgegner > stillen will ;-) Ah haben wir wieder einen, bei dem wir ein paar alte Fässer aus der Asse in seinen Keller einlagern können!
Bananen Joe schrieb: > Ein kleiner Stirlingmotor mit Teelicht als Wærmequelle und einem > DC-Motor als Generator.... ich denke nicht daß der einen Generator mit 2-3 Watt schafft. Vieleicht sollten wir Thomas ein 3m Hamsterrad bauen, da kann er dann seinen Fahrraddynamo anschliessen.
Richtig, mit zu faul zum Kurbeln klappt das natürlich nicht.
Du solltest aber erkennen, um welche Dimension (Baugrösse) es hier geht.
Udo Schmitt schrieb: > ich denke nicht daß der einen Generator mit 2-3 Watt schafft. Ein Teelicht gibt ca. 30 - 40 Watt ab: http://de.wikipedia.org/wiki/Teelicht Ein Stirlingmotor hat einen Wirkungsgrad von ca. 10%: http://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor Sollte also passen.
Bananen Joe schrieb: > Ein Stirlingmotor hat einen Wirkungsgrad von ca. 10%: > http://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor Du kriegst aber max. 30 - 50% der Energie der Flamme zu dem Motor. Der Generator hat bei der Größe auch nur 50 -70% Wirkungsgrad. Jetzt sind wir schon bei höchstens 1 Watt :-)
Bananen Joe schrieb: > Ein kleiner Stirlingmotor mit Teelicht als Wærmequelle und einem > DC-Motor als Generator.... Die Idee ist gut. Ein Problem ist einen geeigneten Strilingmotor zu bekommen. Ein anderes, der Wirkungsgrad. Ein Teelicht hat eine Leistung von ca. 30 W. Die wird für 3 h geliefert. D. h. von diesen 30 W muss du am Generator 3 W an elektrischer Leistung entnehmen können. Da bin ich skeptisch, dass das geht.
Kennt ihr diese LED Kinderschuhe mit Piezo nicht? Die Blinken beim Laufen. Nimmst nen ganzen Kindergarten und lässt die Gören marschieren.
Ich finde die Energiequelle sollte zuerst geklärt werden. Also ob Bewegung, Temperaturdifferenz, etc. Ausserdem, was heißt mobil? Wäre das mitführen von Kerzen immernoch mobil? Ein Generator den man irgendwie drehen muss wurde ja schon ausgeschlossen. Von Thermalforce gibts zB ein Generatormodul mit Thermogenerator, das mit einem Teelicht 0,5W bzw. 0,75W max. erzeugt. http://www.pocketnavigation.de/2012/04/thermogenerator-zum-laden-von-smartphones/ Es gibt die Dinger auch in größer, bzw. mehr Leistung, dann halt für Campingkocher oder offene Flamme.
Es ist auch noch zu klären, von welcher Energie wie hier reden, die in einem bestimmten Zeitraum benötigt wird.
Hm, er könnte sich ja einen Darrius-H Rotor auf*s Käppi schrauben und dann Downhill :-P
Ein Teelicht leistet nach meinen Versuchen bis ca. 40 Watt. Ich meine dass die mit Sonnenkollektoren betriebenen Stirlingmotoren einen Wirkungsgrad von um die 10% erreichen. Das sollte also theoretisch möglich sein, denn mit der Temperatur steigt nach Carnot der Wirkungsgrad. Gibt es so einen geeigneten Motor überhaupt zu kaufen? Der Selbstbau sollte bei entsprechender Ausrüstung möglich sein. Interessant wäre es auf alle Fälle. Thermogeneratoren haben einen schlechteren Wirkungsgrad. Mit Peltier-Elementen habe ich schon experimentiert, allerdings nur als Energiequelle für eine kleine Sensorschaltung. Die Leistung lag bei ein paar 10mW gewonnen aus der Wärme einer aufgelegten Hand. Problematisch ist die Kühlung der "kalten" Seite. Ob der Schüttelgenerator 2-3W liefert? Ich bin skeptisch.
Yoschka schrieb: > Kennt ihr diese LED Kinderschuhe mit Piezo nicht? > Die Blinken beim Laufen. > Nimmst nen ganzen Kindergarten und lässt die Gören marschieren. Diese enthalten keinen Piezogenerator sondern stinknormale Batterien (habe vor 20 Jahren diese DInger für FILA entwickelt) Nach entleeren Sondermüll Gruss Michael
Wie wär's mit 'nem Windrad? Die gibt's auch mit Durchmessern unter 100m.
Udo Schmitt schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Trotzdem interessante Fragestellung und gut wenn man Kernkraftgegner >> stillen will ;-) > > Ah haben wir wieder einen, bei dem wir ein paar alte Fässer aus der Asse > in seinen Keller einlagern können! Gerne. Machen warm und bringen Geld. Das mit der Mobilität und Kernkraft wurde doch schon weiter oben beantwortet: Beitrag "Re: Suche wege zur Strom erzeugung"
Michael Roek schrieb: > Yoschka schrieb: >> Kennt ihr diese LED Kinderschuhe mit Piezo nicht? > Diese enthalten keinen Piezogenerator sondern stinknormale Batterien > (habe vor 20 Jahren diese DInger für FILA entwickelt) > Nach entleeren Sondermüll > Die gibts auch induktiv. Außer meine Matschplatte hat gerade Aussetzer. Die Thermogenerator-Lampe gab es vor Äonen bei den Russen. Vermutlich 2. Weltkrieg. Findet sich im Internet als Bild. Ein aktuelles Peltierelement umgekehrt betrieben, lieferte bei meinen Versuchen genug Energie um einen kleinen Modellbaumotor ordentlich auf Touren zu bringen. War eingequetscht zwischen Herdplatte und Topf mit Eiswasser. Viel mehr als 100°C vertragen die aber nicht. Für obige Anwendung gibts Varianten bis 350°C.
Thomas Schlager schrieb: > Daran hatte ich auch gedacht :D. Aber das habe ich wieder verworfen denn > das würde nicht klappen. Warum? Die gibt es auch mobile OHNE Fahrrad als Dynamotaschenlampe. Meine liefert knapp 2W. Gruss Michael
Lothar Miller schrieb: > Ich biete das als Denkanstoß: > Beitrag "Re: Peltier Elemnt in einzelteile zerlegen" Ein Moderator-Troll! Loeschen !!! Loeschen !!! Loeschen !!!
also geht es Dir um das selber bauen oder um eine fertige Lösung? Im Prinzp kann ja jeder Akkupack locker 2-3 Watt erzeugen. Wir haben hier viele alternative Wege getestet: http://www.pocketnavigation.de/themen/outdoor/outdoor-autarke-energie/ - Brennstoffzelle - Solar - Akkupacks - Thermogeneratoren ...also fertige Lösungen in dem Leistungsbereich gibt es sehr viele! Gruß Tobias
Gab es nicht einen Laptop, der mit Feuerzeuggas und Brennstoffzelle lief? Außerdem Radionuklidbatterie: http://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie Aber der TO soll erst einmal ausführlich im Klartext sagen, um was es geht, sonst kann man ihm nicht helfen.
Aus Wikipedia (Grundumsatz): "Die Wärmeabgabe eines Menschen in Ruhe beträgt im Durchschnitt rund 90 Watt, wobei er stündlich etwa 15 Liter Kohlendioxid produziert und pro Tag außerdem etwa 1 bis 2 Liter Wasser verschwitzt, was einer Kühlleistung von 26 bis 52 Watt entspricht." Daraus sollten sich eigentlich 3 Watt elektrische Leistung gewinnen lassen.
Metallplatte an die Brust geklebt und Wärmeleitent mit einem Peltierelement verbunden und ab nach draußen. :-)
Ich glaube auch das schweift etwas von meinen Erwartungen ab :). Die gesamte Technik soll in Schuhen oder in den Sohlen verbaut werden. 2-3 Watt sind eine Menge. Vielleicht reicht es ja wenn ich mehrere Methoden zur Energie Gewinnung nutze. Also Kinetische Energie und durch Sonnenenergie oder durch schütteln oder Druck.
Ihr habt alle Ideen. Wo krieg ich denn auf die Schnelle ein Radionuklidbatterie zu kaufen?? Du darfst hier in Deutschland ja noch nicht mal eine stärkere Tritiumgaslichtquelle haben. Im Prinzip ist die Frage doch ganz einfach... 1. Welche Energiequelle mit ausreichender Leistung steht zur Verfügung? 2. Wie bekomme ich da 2..3W elektrischen Strom raus?
Hallo, in der hoffnung das hier noch einige Mitlesen: Wo bekomme mann eigentlich aktuell einen bezahlbaren Tretkurbel, oder Handkurbelgenerator her. Also sowas wie es beim Militär zum betrieb von (Kleinleistungs) Funkgeräten verwendet wurde (wird ?). Beim "normalen" Fahradfahren muß mann angeblich etwa 100W Bewegungsenergie erzeugen (oder ist dies die Leistung die das Fahrrad abgibt ?) Wenn mann jetzt einen bescheidenen Wirkungsgrad von nur 50 % eines geeigneten Generators annimmt müsste ja selbst ein Handkurbelgenerator locker 10W elektrischer Leistung bei genügsamen Drehen erzeugen. Nur wo bekommt mann einen fertig aufgabauten Handkurbelgenerator her (also nicht diese Dynamotaschenlampen oder Handynachladespielereien). Surplusware, bzw. Zufallsfunde (Depotauflösungen etc.) sind eine zu unsichere Quelle. mfg Praktiker
Praktiker schrieb: > Wo bekomme mann eigentlich aktuell einen bezahlbaren Tretkurbel, oder > Handkurbelgenerator her. In der bucht.com findet man diese Teile unter "hand crank generator" ab etwa 10USD.
Urin-Akku? ^^ http://www.cnet.de/41206640/nopopo-batterien-ohne-steckdose-mit-wasser-oder-urin-aufladen/
Thomas Schlager schrieb: > Die gesamte Technik soll in Schuhen oder in den Sohlen verbaut werden. Gaaaanz prima Thomas, nach 3 tagen und gefühlten 100 Posts rückst du auf einmal mit der Info raus. Gibts vieleicht noch weitere Nebenbedingungen, zum Beispiel daß es Turnschläppchen mit 1mm Ledersohlen sein sollen. Auch ist deine Beteiligung nicht unbedingt sehr hoch hier. Du lässt lieber andere ran, oder? Les mal die Netiquette
Praktiker schrieb: > Wo bekomme mann eigentlich aktuell einen bezahlbaren Tretkurbel, oder > Handkurbelgenerator her. http://www.ranger-shop.de/Ausruestung/Technik/Funk-und-Kommunikation/Original-Rufsignalgenerator-Kurbelinduktor.html?x762e9=f09c454c14e8f2750844c41a7104fb69 Wollten schon das "Fricklerkommando" für ... Achja wer suchen kann und "Kurbelinduktor" nimmt hat klare Vorteile :-P
Viel interessanter waere eine Diskussion ueber den Zwe k und die Menge des Stromes.
Ben _ schrieb: > Ich sagte doch schon mal - Schrittmotor. Bei all diesen Betrachtungen sind u.a. der Wirkungsgrad, maximale Leistung und Preis bzw. Beschaffbarkeit weitere wichtige Infos. Ist denn nun ein Schrittmotor effektiver als ein schnöder DC-Motor? Auf dem Fahrrad kann ein Mensch problemlos längere Zeit 50 Watt bringen.
Denk doch einfach mal nach auf welche Drehzahlen Du einen einfachen DC-Motor bringen mußt, damit auch nur eine müde LED daran leuchtet... Meine, ein Schrittmotor ist kein Hochleistungsgenerator, aber eine LED wird bei einer einfachen kräftigen Drehung an der Welle fast zerstört und eine größere weiße LED blitzt dermaßen hell auf, daß man nicht mehr hineinsehen möchte.
