Hallo, ich suche nach einer unkomplizierten Möglichkeit, eine rechteckige Plattform mit den ungefähren Maßen 30cm x 40cm auf einer Höhe von 30 cm stufenlos nach oben und unten fahren zu können. Die Plattform soll eine Last von 20 kg tragen können. Optimalerweise wird das ganze von einem Elektromotor angetrieben, aber alternativ kann ich mir z.B. auch eine Kurbel vorstellen. Gibt es so etwas bereits fertig zu kaufen? Kann man so etwas einfach selbst bauen bzw. bauen lassen? Ich bin nicht vom Fach, und freue mich daher über jeden Tip, der mir bei meiner bisher erfolglosen Recherche helfen kann. Beste Grüße ToTheInternet
Lichtkuppe/Dachkuppel/Rauchabzug/RWA Fensteröffnermotor ?
ToTheInternet schrieb: > eine rechteckige > Plattform mit den ungefähren Maßen 30cm x 40cm auf einer Höhe von 30 cm > stufenlos nach oben und unten fahren zu können. Die Plattform soll eine > Last von 20 kg tragen können. (Scheren-) Wagenheber mit Plattform.
Du suchst einen "Labor-Boy". http://shop.omnilab.de/info578_lang_DE.htm Setz Dich allerdings gut hin, bevor Du Dir die Preise ansiehst.
Der Swiss Boy 116 ist genau das, was ich brauche. 2 Stück davon. 250 € pro Stück, uff.... Habe aber noch ein bisschen Zeit, werde in den nächsten Wochen mal bei ebay Ausschau halten. Danke für die Tips.
ToTheInternet schrieb: > werde in den nächsten Wochen mal bei > ebay Ausschau halten. Auch da ist so etwas verdammt teuer ...
Moin, passt von den Maßen nicht ganz (60cm lang) dafür um einiges billiger: http://www.ebay.de/itm/380319198337?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Motorrad Hebebühne.
Sehr gute Idee, nur leider aufgrund der Größe keine Option für mich. Aktuell bin ich bei diesem Laborboy ( http://www.ebay.de/itm/Laborhebebuhne-200-x-200-Laborboy-Edelstahl-/271135077953?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4891542593917871819%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D140749340663%26 ) gelandet.. aber da ist wiederum die Höhe das Problem, denn 22 cm ist mir eigentlich etwas zu wenig
In alle vier Ecken je eine Gewindestange. Die Stangen unten mit einem Zahnrad versehen und in ein Lager stecken. Um die ganze Konstruktion herum einen Angetriebenen Zahnriemen legen. Die zugehörigen Muttern an der Platte fixieren und einmalig einstellen. Treten keine seitlichen Kräfte auf, so war's das.
amateur schrieb: > In alle vier Ecken je eine Gewindestange. Die Stangen unten mit einem > Zahnrad versehen und in ein Lager stecken. Um die ganze Konstruktion > herum einen Angetriebenen Zahnriemen legen. Die zugehörigen Muttern an > der Platte fixieren und einmalig einstellen. Treten keine seitlichen > Kräfte auf, so war's das. Könntest du das etwas ausführen? Ich kann mir so leider keinen Reim drauf machen.
Hätte noch einen Labor-Boy der gesuchten Größe abzugeben.
ToTheInternet schrieb: > Der Swiss Boy 116 ist genau das, was ich brauche. 2 Stück davon. 250 € > pro Stück, uff.... Suche vielleicht mal bei www.carlroth.com noch nach vergleichbaren "Hebebühnen" ansonsten wüsste ich auch nichts günstigeres. Da die genauen Dimensionen bei Dir anscheinend doch entscheidend sind, solltest Du Dich vielleicht da noch einmal genauer erkären.
Sowas hier könntest Du als Basis verwenden, ggf. noch ne andere auflageplatte wenn die Größe nicht ganz passt: http://www.werkzeugmaschinen-baxmeier.de/shop/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0300808218540624&AnbieterID=14
Bitte um Angebot und technische Beschreibung. Hebebühne mini wenn möglich elektrisch. Hebegewicht 60 Kg.
Bitte um angebot und techn. daten. Hebegewicht 60Kg. Wenn möglich elektrisch.
Kommt in fünf Jahren, wenn jemand von damals wieder reinsieht ...
Hi
>Ebay-Artikel Nr. 332065833716
Platform 100mm(4") X 100mm(4")
Maximum travel 113mm(4.5")
Passt nicht ganz zu den Anforderungen von vor 5 Jahren.
MfG Spess
Such im Netz kurz nach 'Scherenhebebühne'. Diese Konstruktion kannst dann als Basis nehmen. Anstatt den hydraulischen Zylinder einen Linearmotor. Wenn es etwas experimenteller sein darf: Zwei Fensterhebermechaniken vom Schrottplatz holen. Das mit der Gewindestange würde ich sein lassen. Normale verzinkte 'Baumarkt' Gewindestangen sind für eine Last von 20kg dafür nicht geeignet.
