Hallo an alle Mitglieder :) ich muss eine eigene Platine designen und diese mit einer CNC Fräse erstellen. Sie soll für die Steuerung einer Miniaturküche verwendet werden, welche aus LED's und eines Ventilators besteht. Kann mir vielleicht jemand Tipps zur Realisierung der Platine geben? Ich bin noch unerfahren in diesem Bereich und könnte einige Hilfestellungen gut gebrauchen. Vielen Dank im Vorraus :)
Lukas B. schrieb: > Hallo an alle Mitglieder :) > ich muss eine eigene Platine designen und diese mit einer CNC Fräse > erstellen. Hallo LukasB, Du kannst jede Platine erstellen und dann diese Konturfräsen lassen. Das kostet zwar ein bischen aber hinuter bis 50u Konturgenauigkeit geht alles. Die Leiterplatten werden dann halt von der Kontur erst vorgegeben (mechanische Abmessungen), dann gelayouted (oder gelayoutet je nachdem wer zuhört :) ) und nach der Fertigung ausgefräst. Wenn Du die selber machen willst musst du kalt beim Fräsen den richtigen Fräser nehmen, Epoxy ist da ein bischen eklig in der Bearbeitung (Härte, glasähnlich). rgds
Ich habe für mich selbst mal ein Kochbuch zusammengestellt, nach dem ich meine Platinen herstelle. Vielleicht hilft es dir ja: http://home.arcor.de/markus.horbach/cam.html Für alles weitere musst du deine Fragen etwas präziser fassen. oder auf www.dasrotemopped.de ein wenig stöbern. Gruß, dasrotemopped.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten :) Ich kenne mich noch nicht so gut damit aus. Fange gerade damit an mich in dieses Thema einzuarbeiten. Es soll eine 20cm x 16cm große Platine gefräst werden. Designed werden soll sie mit Target 3001. Welche Angaben braucht ihr genau? Gruß Lukas
Schreib doch erst einmal eine genauere Beschreibung, was die Platine so bewältigen soll: - Was für eine Beleuchtung (Leuchtmittel, Spannung, Stromstärker) - Controller, Klappertechnik, Taster/Schalter - Anschlüsse nach außen - Logikanforderungen (Verzögerung, Verriegelung, Dimmer, etc.) - Spannungsebene (5V, 12V, 230V AC/DC) - Versogung (Netz, Netzteil, Batterie) - ... Dann würde ich erst einmal mit dem Schaltplan anfangen, da kriegst du hier schon genug Hilfe, keine Angst :-)
Lukas B schrieb: > Es soll eine 20cm x 16cm große Platine > gefräst werden. Designed werden soll sie mit Target 3001. Welche Angaben > braucht ihr genau? Hallo Lukas! Willst Du die Platine selbst fertigen oder fertigen lassen? rgds
Ich muss die Platine selbst fertigen. Sie soll ca. 20 LED's ansteuern können, welche Glühlampen für die Küche darstellen sollen. Zusätzlich noch 5 Taster um die LED's an- bzw. auszuschalten, einen Drehregler für die Heizung, einen Stromversorgungsstecker für einen kleinen Ventilator, der die Dunstabzugshaube darstellen soll, dann noch mehrere Transistoren und Widerstände. Nochmals Danke für die schnellen Antworten :-)
Und was willst du jetzt? Sollen wir das für dich machen? Zeichne einen Schaltplan in Target, mache das Layout und dann kannst du ja nochmal fragen oder wenn KONKRETE Probleme auftauchen. Nicht so ein "öh macht was". Gruss
Electronics'nStuff schrieb: > Und was willst du jetzt? > Sollen wir das für dich machen? > > Zeichne einen Schaltplan in Target, mache das Layout und dann kannst du > ja nochmal fragen oder wenn KONKRETE Probleme auftauchen. > > Nicht so ein "öh macht was". > > Gruss Dazu kann ich nur sagen, dass solche Foren wie dieses überflüssig wären, wenn man von vorne rein alles ohne Probleme beherrschen könnte. Ich bräuchte zunächst etwas Hilfe mit dem Schaltplan. Target behandeln wir nicht in der Schule und eine kleine Hilfestellung wäre sehr nett von euch, da ich wie gesagt bei diesem Programm noch keine Erfahrungen sammeln konnte. Gruß Lukas
Naja, es gibt doch zu jedem Programm einen Hilfe, ein Tutorial. Lerne was drüber, wenn dann Fragen auftauchen, dann bist Du hier richtig und auch herzlich willkommen. Es wird aber och niemand Lust verspüren für Dich ein Tutorial zu verfassen, daß es eh schon im Netz oder direkt im Programm gibt.
Lukas B schrieb: > Dazu kann ich nur sagen, dass solche Foren wie dieses überflüssig wären, > wenn man von vorne rein alles ohne Probleme beherrschen könnte. Solchen Foren wären erst dann wirklich gut wenn Spackos wie du da nicht im viertelstunden Rythmus aufschlagen würden. > Ich bräuchte zunächst etwas Hilfe mit dem Schaltplan. Target behandeln > wir nicht in der Schule und eine kleine Hilfestellung wäre sehr nett von > euch, da ich wie gesagt bei diesem Programm noch keine Erfahrungen > sammeln konnte. Und und konkret? Hast du Probleme mit dem Schaltplan selber oder mit der Nutzung von Target? Hast du dir das Programm mal runtergeladen und versucht loszulegen? Hast du schon einen Schaltplan auf Papier gezeichnet? Was hast du bis jetzt gemacht ausser das Forum hier vollzublubbern mit abstrakten Aufgabenstellungen und noch abstrakteren Hilferufen? Wenn ich nur das machen könnte was wir in der Schule behandlet haben dann aber gute Nacht. Wie wärs mit hinhocken und ranglotzen? Das Netz ist voll von Infos und Tutorials zu jedem Scheiß. Und nebenbei: Ihr müsst für die Schule nichts machen was dort noch nie behandelt wurde. Das kannst du vielleicht deinen Eltern erzählen aber wir glauben dir das nicht :-) gruß cyblord
Doch, ich glaub' das schon. Es gibt schon Lehrer mit, nun, "anderen" Unterrichtskonzepten - und die Schüler sich alles selbst erarbeiten und hinterher ein Referat darüber halten zu lassen, ist nicht soooo exotisch. Aber auch dabei ist der Teil mit dem "selbst erarbeiten" nun mal unverzichtbar. Generationen von Hausaufgaben-Abschreibern haben schon merken müssen, dass man nur den Stoff wirklich begreift, mit dem man sich auch aktiv beschäftigt hat... Ob ein Schaltplan nun mit Target, Eagle, Diptrace oder mit Bleistift auf Papier erstellt wird, ist erst mal völlig egal. Aber erstellt werden muss er, und das kann nur derjenige tun, der die genaue (!) Aufgabenstellung kennt, und das bist du, der Threadersteller. Wenn in der Aufgabenstellung schon drinsteht, dass Target zu verwenden ist, dann ergibt es wenig Sinn, sich (jetzt) mit anderen Layoutpaketen zu beschäftigen. Ich würde einen ersten Entwurf mit Bleistift empfehlen, den hier vorstellen, dann (und auch schon parallel) ein wenig in Target einarbeiten, dann die Bleistiftskizze in Target umsetzen, gezielt nachfragen, weiter einarbeiten und schließlich fertig werden... Genauso mussten wir's alle lernen, einen anderen sinnvollen Weg kenne ich nicht.
Matthias L. schrieb: > Aber auch dabei ist der Teil mit dem "selbst erarbeiten" nun mal > unverzichtbar. Generationen von Hausaufgaben-Abschreibern haben schon > merken müssen, dass man nur den Stoff wirklich begreift, mit dem man > sich auch aktiv beschäftigt hat... Sollte ja auch kein Problem sein. Facebook und Doom haben sie sich ja schliesslich auch selbst beigebracht. Keine Angst Lukas, das Zeug beisst nicht. Und wenn der erste Versuch nichts wird, dann eben der zweite. Und mit jeder Viertelstunde länger mit dem Programm 'spielen' gehts immer besser. Schau dir im AVR-Tutorial die grundsätzliche Beschaltung an und dann: rann an die Bulletten! So ist das nun mal im Leben. Manchmal muss man eben Dinge machen, zu denen man keine Lust hat. Gewöhn dich daran. Nach der Schulzeit ist das regelmässig der Fall. Und da kommt man dann nicht so einfach mit einer gefälschten Arztbestätigung davon und hat einen Vorgesetzten, der die zähneknirschend akzeptieren muss, obwohl er genau weiß, was da läuft.
Die Aufgabenstellung ist im Rahmen eines Projektes. Beinhaltet also, dass nicht alles im Unterricht behandelt wurde. Naja vielen Dank bis dahin. Habe mich für Target entschieden und werde mir zunächst Tutorials dazu anschauen. Bei Fragen melde ich mich noch einmal. Gruß Lukas
