Per ATmega8 elektronische Steuerung eines Miniaturbadezimmers
OP #2998992
Morgen liebe Community :-)
bin ganz neu hier und fange direkt einmal mit der Fragerei an. Und zwar
bräuchte ich etwas Hilfe bei der elektronischen Steuerung eines
Miniaturbadezimmers. Es soll ein Programm für den Mikrocontroller
geschrieben werden, über welches man die Beleuchtung und andere Geräte
wie Abzugshaube und Heizung gesteuert werden können. Mit dem Taster oder
Potentiometer sollen dann die jeweiligen Geräte ein- oder ausgeschaltet
werden können. Soviel zu einer kurzen Beschreibung. Da ich das Thema
programmieren mit dem ATmega8 zzt. in der Schule habe, wir aber noch
nicht viel gemacht haben, besonders nicht das was hierfür benötigt wird.
Da mich das Thema aber sehr interessiert, auch nach der erst kurzen Zeit
die wir es haben, will ich neben der Schule dieses kleine Badezimmer zum
laufen bekommen, um meine Note zu verbessern. Das Miniaturbad bekomme
ich von meinem Lehrer zur Verfügung gestellt. Nebenbei gibt es noch eine
weitere Aufgabe, welche ich aber erst angehen will sobald ich die oben
genannte Aufgabe erfüllt habe. Hofffe Ihr könnt mir etwas helfen, oder
Tipps geben, da ich wie gesagt noch nicht sehr viel Erfahrung in diesem
Thema habe, aber gerne bereit bin etwas dazu zu lernen :-)
Schonmal vielen Dank im Vorraus
Tutorials für Timer/Counter und PWM suchen und lesen
Relevante Stellen im Datenblatt des ATmega8 suchen und lesen und
verstehen.
Alles weitere wäre für den Anfang kontraproduktiv. Schritt für Schritt
die Sache angehen. Nicht alles auf einmal wollen, das bringt nix.
Wenn du das gefressen hast, dann geht es weiter.
Mit 'Miniaturbadezimmer' meinst du eine Puppenstube?
D.h. deine elektrischen Geräte laufen auf, sagen wir mal, 12V und nicht
auf 230V. Oder?
Na ja.
Soviel ist das nicht, was du da brauchst.
Kannst du eine LED einschalten? Taster/Schalter abfragen? Damit kommst
du schon sehr weit in deinem 'Haushalt'. Ersetze die LED durch einen
Transistor, der die Abzugshaube ein/aus schaltet und du hast auch den
Teil. Programmtechnisch ist das auch nichts anderes als die LED. Denn
den µC interessiert es ja nicht, welches Gerät da jetzt konkret an
seinem Pin hängt. Der schaltet ja einfach nur den Pin.
OP
Erstmal Danke für die schnellen Antworten :-)
und ja, hat indirekt etwas mit Lukas zutun. Haben ein gemeinsames
Projekt, aber jeder hat seinen Teil.
-Tutorials werde ich mir mal angucken.
-Bei den LED´s handelt es sich um standart 5mm LED´s. Motoren sind
lediglich in einem Lüfter, welcher als Abzugshaube dient. Ansonsten ist
nichts vorhanden. Unterschiede gibt es nur noch in der Farbe der
eizelnen LED´s.
-Hast Recht.
Ist ein bischen schwierig dir zu helfen.
Denn eine LED einzuschalten bzw. auszuschalten (noch ohne Schalter) ist
eigentlich so ziemlich das primitivste was es gibt. Nicht ohne Grund ist
das genau die allererste Übung, die man mit einem µC macht. Nimmt man
dann noch einen Schalter dazu (keinen Taster), und das ist die 2.te
Übungseinheit gleich nach der LED, dann hat man eigentlich schon mal 90%
deines Projektes erledigt :-)
Na dann fang an.
Wenn du bei den ersten Schritten konkrete Fragen hast, gerne.
Aber so Rundumschlagfragen ala "Hilfe, ich will aber ich kann nicht.
Kann mir wer die Welt erklären" - die wirst du hier nicht beantwortet
kriegen.
Uns ansonsten steht, unserer Meinung nach, im
AVR-Tutorial
so ziemlich alles, was du für den Anfang wissen musst.
Und gewöhn dich gleich mal daran, ein anständiges Schaltbild bei
Anfragen zu posten und den dazu gehörigen Programmcode.
Präzise Fragen führen schell zu Lösungen. Also bitte nicht in der Art
fragen "Mein Mikrocontroller spinnt ..." !!
BTW hast du überhaupt ein Schaltplan von diesem Badezimmer?
Oder einfach eine Anschlussbelegung?
Bist du dir sicher, dass dieses Badezimmer ohne Zwischenschaltung mit
deinem Mikrocontroller gesteuert werden kann (also mit 5V und kaum
messbarem Strom?)
Gruss
moin!!!
deine aufgabe wird dir hier keiner abnehmen.
du must schon in vorleistung gehen dann wird dir bei der fehlersuche
auch geholfen.
für m-s-r im kleinem rahmen nutz ich die µsps.
da wird per eagle mit µsps erweiterung grafisch "programmiert".
mit und/oder/nicht sollte man sich aber auskennen.
hab weder zeit noch lust das programmieren zu erlernen da ich mit
analogem kram gut ausgelastet bin.
ne passend ausgestattete logo würde es natürlich auch tun.
Im Grunde würde es eine Handvoll Kippschalter, Vorwiderstände vor die
LEDS (sofern sie nicht ohnehin schon verbaut sind) und eine Rolle Draht
auch tun. :-)
Der Teil aus dem Eröffnungsposting
> in der Schule habe, wir aber noch nicht viel gemacht haben,
irritiert mich.
Noch einfacher als eine LED mit einem Kippschalter kann ich mir
überhaupt nicht vorstellen. Lediglich ein nicht geschriebenes Programm
ist noch einfacher als die 'Steuerung' von ein paar LED mit ein paar
Schaltern.
Hallo Julian.
Fang doch einfach mal mit dem Schaltplan an.
Spannungsversorgung, I/O Pins festlegen.
Schauen an welcher Stelle du eine Verstärkung benötigst (z.B. Lüfter).
Wenn die Hardware steht kann es ans Programmieren gehen.
Eine All-in-One Lösung wirst Du hier nicht bekommen.
Zeig viel Eigeninitiative, stell online, was Du Dir erarbeitest hast und
Du wirst auf konkrete Fragen auch Antworten bekommen.
Aus Deinen bisherigen Posts kann ich leider nicht einmal den genauen
Projektumfang ablesen. Wie viele LED´s, was sonst noch. Wie viele Taster
sind vorgesehen, mit welcher Spannung soll das genze laufen etc.
chrizz
Dann geh doch stufenweise vor.
Zuerst einzelne Teilprogramme mit einfachen Funktionen.
Deckenlicht ein/ausschalten. Heizung ein/ausschalten ,Lüfter
ein/ausschalten
Zeitprogramm (interne Uhr),
dann, anspruchsvoller:
Steuerung des Lüfters durch das Zeitprogramm.
Tastaturprogramm, das z.B. entprellt und unsinnige Bedienungen
ausschließt oder Rangordnungen bei Bedienung festlegt......
Diese Teilfunktionen dann Schritt für Schritt zu einer Gesamtfunktion
zusammensetzen, ohne dass sie sich gegenseitig stören.
Genau das ist eine der Schlüsselfertigkeiten beim Programmieren:
Teilmodule zu einem Ganzen zusammensetzen.
