da inzwischen "alles" hdmi Ausgang hat (Tablet-PC, Notebook, digital-(video)kamera usw) wäre es manchmal ganz praktisch, eine HDMI Buchse neben der Couch zu haben... http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=441884 nur, welches Kabel muss da hin? (ein normales hdmi Kabel, und den Stecker abzwicken?) sind ja dann doch gleich mal 5 Meter, dann noch auf beiden Seiten ein 1 bzw. 2 Meter Kabel.. geht das überhaupt? @GIRA: ich brauche dass in Edelstahl E22, nicht Plastik (aka Kunststoff), danke ;-)
Robert L. schrieb: > nur, welches Kabel muss da hin? (ein normales hdmi Kabel, und den > Stecker abzwicken?) diese dosen habe oft eine buchse hinten dran.
ja, hab ich gesehen , aber wie stellen die sich das vor?
geht ja nur Aufputz z.b. im Kabelkanal
(bei gira gibt es 2 Versionen, wobei ich eben nicht weiß, wie das hinten
ausschaut..)
Robert L. schrieb: > ja, hab ich gesehen , aber wie stellen die sich das vor? > > geht ja nur Aufputz z.b. im Kabelkanal warum? eine Tiefe dose und ein passenden Leerrohr gibt es doch.
Die gibt es mit Mini-Hdmi hinten drann, da ist der STecker auch deutlich kleiner und passt leichter durch ein Leerrohr
mini passt sicher nicht micro hdmi könnte gehen ABER: das ist ja so, als würde man ein Patchkabel samt stecker einziehen sowas macht man einfach nicht?!?!
Robert L. schrieb: > sowas macht man einfach nicht?!?! doch macht man, ist besser als versuchen selber ein HDMI kabel zu löten.
im Bestand, hat man also keine Möglichkeit (meist hat man ja 20er oder 25er Rohre) ein micro-hdmi einzuziehen, dann einen Adapter auf hdmi wird in der Dose auch nicht platz haben.. (vorallem hat man dann insegsammt 6 oder noch mehr Steckverbindungen, das ist sicher auch nicht ideal.. "naiv" wie ich war, hätte ich mir gedacht, da ist einfach sowas quasi eingebaut: http://www.logilink.eu/showproduct/HD0102.htm um das hdmi signal über 2 cat5e kabel zu bekommen (aber das kann man sich bei gerade mal 150€ wohl nicht erwarten ;-) ) die cat5 kabel dann genau so angeschlossen wie bei einer doppel netzwerk-dose aber das wäre ja zu einfach ;-)
Hei, boah, als Elektriker würd ich für das Gefrickel ja min. 50 Euro pro Dose verlangen! Der schraubt da verzinnte Adern in die Schraubklemmen! Warum nehmen die da nicht Federzugklemmen?!? Grüße, Tom
ja 50€, soviel kostet schon der Anschluss einer normalen Schukosteckdose. ich schätze der Elektriker sollte 500€ nehmen wollen...
Tom P. schrieb: > Der schraubt da verzinnte Adern in die Schraubklemmen! Warum nehmen die > da nicht Federzugklemmen?!? und das bei HDMI - ich kann mir gar nicht vorstellen das das überhaupt sinnvoll geht. Die Klemmen sind wohl nicht der passenden Anschluss für 150Mhz
>und das bei HDMI ach gott.. was gab es am anfang von HDMI (und DVI) für GEJAMMERE wie ach so tolle kabel man braucht unter 50€ für 1/2 meter ging garnichts... und was ist jetzt? 5 meter kabel kostet 5€ funktioniert genauso... >verzinnte Adern DAS find ich allerdings auch kurios, deshalb nochmal meine ausgangsfrage: was nimmt man am besten für kabel: >150Mhz ist ja nicht wahnsinnig viel, da genügt ja was ähnliches wie cat5e (vorallem wenn es "nur" 5 meter sind)..
