Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 AVR C++ Code Funktionen schreiben??
von Digit-22 N. (digit-22)
Hej Leute ich versuche gerade einen Atmega8 so zu programmieren das ich
2 LED Blinkprogramme mit Funktionen habe. Ich habe 2 Taster 5 LEDs und
möchte wenn ich den einen Taster drücke das Funktion1  und bei Taste 2
Funktion2 läuft. Jede Funktion hatt dann ein anderes Blinkprogramm.
Leider klappt es noch nicht so richtig. Ist es bei AVR denn anders als
bei ganz normalen C Programmierung? Muss irgendwas noch mit eingebaut
werden...?
Man kann das bestimmt auch anders lösen doch mir geht es hautsächlich um
Funktionen.
Im Anhang ist mein Code.
LG
Shabi
von Peter II (Gast)
nein. aber der Programm würde auf auf einem PC nicht sinnvolles machen
> float funk2()
warum float?
> uint8_t zeit =0;
> switch (zeit)
welchen werte wird wohl zeit jetzt haben? bzw immer haben?
Hallo float wollte ich wieder raus nehmen hatte mit Int angefangen und
einfach mal float ausprobiert...
HHmm Zeit wenn so gefragt wird warscheinlich 0??
Lg
Shabi
von surrli (Gast)
Was soll denn das Programm genau machen?
uint8_t zeit wird bei jedem Funktionsaufuf wieder auf 0 gesetzt.
Wie ist es denn generell bei Funktionen?
Gibt es was was ich noch nicht beachtet habe?
Shabi
So hab mein Programm mal komplett umgeschrieben.
So funktioniert es bis auf eine Sache.
Wenn ich z.B. Taste1 drücke wird funk1 ausgeführt und das Programm läuft
so wie es soll. Und das gleiche gilt auch für Taste2...
Jetzt ist das Problem wenn ein Programm läuft kann ich das andere
Program nicht starten. Nur wenn ich den Controller neu starte kann ich
wieder das andere Prog. starten. Also ich will mitten drin die Programme
wechseln können.
Was sagt ihr?
LG
Shabi
von Peter II (Gast)
Shabi N. schrieb:
> Was sagt ihr?
naja nimmer lieber der 1.Version und schreibe für die Zeit variable ein
static.
warum haben deine funktione jetzt ein int es rückgabe, du gibst doch
überhaupt nichts zurück - das sollte doch einige Warnungen geben.
Und warum nimmt du *.txt zum Programmieren, C bekommt die endung .c oder
bei C++ halt .cpp.
von RTFM (Gast)
Er nimmt *.txt zum posten ;-)
von Fred S. (kogitsune)
Wie soll denn das "while" jemals verlassen werden können? Du hast
geschrieben:
while (2) {....}
 und
while(3){....}
Code bitte nicht als .txt, sondern als *.c anhängen!
