Hallo, ich habe mich gerade mal etwas mit dem RFM12 beschäftigt. Mit festen Übertragungspakten klappt auch soweit alles. Mein Frage nun, was ist wenn man flexible Paketlängen nutzen möchte. Hilft einem das RFM12 irgwendwie beim Empfang zu erkennen wieviel bytes gesendet wurden? Da hab ich nirgends Infos zu gefunden. Oder muss ich die Datenlänge selbst mit übertragen und das Byte dann während des Empfangs lesen und nach dieser Länge den Empfang selbst zu beenden? lg S.Pfiffig
Verschoben durch Moderator
Da technische Geräte nicht in die Zukunft sehen können (woher weiß denn der Sender, dass vom Programm die nächste halbe Stunde kein Byte mehr kommt, welches es übertragen soll) läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass du selbst dir durch das Protokoll eine Möglichkeit zurechtlegst, wie der Empfänger feststellen kann, ob er alle Daten hat, oder ob noch was fehlt.
Nun ich dachte das der Sender ja nach der bytefolge auf hört zu senden und das fehlende Signal irgendwie erkannt wird!
Und was machst du wenn das Datenpaket abreißt? Bei mir bewährt hat sich: Start|Type|Length|Data|CRC|Stopp zusätlich einen Timer beim Empfang von "Start" starten um ein Timeout ermöglichen, dass sich der Empfänger nicht blockiert.
S.Pfiffig schrieb: > Nun ich dachte das der Sender ja nach der bytefolge auf hört zu senden > und das fehlende Signal irgendwie erkannt wird! Ob die Trägerfrequenz fehlt oder nicht, lässt sich beim Empfänger natürlich feststellen. Aber was hilft dir das? War das jetzt Absicht oder ist beim Sender die Batterie leer? Ist da vielleicht irgendwo ein Kabel rausgefallen oder hat dir ein Bagger bei Erdarbeiten das Kabel zerrissen? Ist ein CB-Funker mit dem Auto vorbeigefahren und hat das Funksignal gestört? Du siehst schon: Es ist immer schwer, eine Fehlersituation von einem gewollten beendigen der Datenübertragung zu unterscheiden, wenn du nicht mehr hast als: "Da kommt nichts mehr." Es kann viele Ursachen dafür geben. Daher ist es am zuverlässigsten, wenn man vereinbart, dass der Sender in irgendeiner Form bekanntgeben muss, jetzt kommt nichts mehr. Beispiel: Du hast die Aufgabe die Zahl auszusprechen, die ich dir gleich 'übertrage' Ich: 34 .... Du: vier-und.... Ich: 8 Du: grr. drei_hundert_und_acht_ .... Ich: 9 Du: argh. drei_tausend_vier_hunde .... Ich: 5, tschuldigung, musste aufs Klo Du: Ach weißt du was. LMAA. Sag einfach Bescheid wenn du fertig bist Ich: 7 Fertig Du: Ja, jetzt. drei_hundert_acht_und_vierzig_tausend_neun_hundert_ und_sieben_und_fünzig. Ich: Stimmt Du: Na siehst du. Geht doch. Musst halt nur was sagen. Lass dich immer von der Prämisse leiten: Niemand, auch kein Computer kann in die Zukunft schauen. Wenn er im Vorfeld nicht weiß, was da kommt, dann musst du ihm die Info geben oder zumindest sagen, wann du alles übertragen hast.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ob die Trägerfrequenz fehlt oder nicht, lässt sich beim Empfänger > natürlich feststellen. Naja, in hinreichender Entfernung kann man das schon nicht mehr so sauber feststellen, ob man nun tatsächlich den Träger des gewünschten Senders oder einen fremden Träger oder einfach nur Rauschen hat. Daher ist eine Längeninformation und eine ordentliche CRC praktisch Pflicht. Ist halt die Kehrseite des Billig-IC-Konzepts wie beim Si4420 hier: all diesen Kram muss man sich in der Software antun, die damit entsprechend teurer wird. Aufwändigere ICs implementieren sowas wie eine Längeninformation und CRC in Hardware, die können dann auch automatisch aufhören, den Frame zu empfangen.
