Bei einer aktuellen Platine bräuchte ich einige analoge Spannungen welche aber auf einem anderen Platinen-Potential liegen. In wie weit sind denn GND und AGND eines Atmel Atmega intern getrennt? Konnte im Datenblatt irgendwie nichts darüber finden. Hat hier wer Infos drüber?
Toni schrieb: > In wie weit sind denn GND und AGND eines Atmel Atmega intern getrennt? Gar nicht. Ist ja auch nicht Sinn dieser Anschlüsse.
Zapp schrieb: > Im Datenblatt steht, dass die beiden verbunden sind... GEnau genommen steht im Datenblatt des Mega103 (hat sonst noch einer AGND?) folgendes: >If the board has a separate analog ground plane, this pin should be connected to >this ground plane. Otherwise, connect to GND. >... >The ADC has two separate analog supply voltage pins, AVCC and AGND. AGND must >be connected to GND, Und das heisst nunmal, daß man AGND auf die Analog-Groundplane legen soll, wenn vorhanden, ansosnten auf GND. Was impliziert, daß intern AGND und GND nicht verbunden sind. Oliver
Danke - so seh ich das auch. Wäre zu schön wenns so wäre
Oliver schrieb: > (hat sonst noch einer > AGND?) Bis eben war ich der Meinung das der Mega16 das auch hat. Ich könnte schwören das es damals mal ein Datenblatt gab bei dem Pin28 als AGND definiert war. Auch die Atmel Eagle-Lib hat das so vermerkt. Witzigerweise finde ich in meinem Datenblatt auch kein AGnd mehr :D Das wäre sowas von praktisch wenn das getrennt wäre...
KOmmt eben nen Opamp als Differenzverstärker vor, wenn GND von der anderen SChaltung nen anderes Potential hat
Hi >GEnau genommen steht im Datenblatt des Mega103 (hat sonst noch einer >AGND?) folgendes: Der ATMega103 ist in dieser Sicht nicht ganz repräsentativ. Der ATMega103 hatte als einziger AVR einen kompletten Port nur mit analogen Eingängen. Statt antiquarischer Dokumente lieber die App-Note Atmel AVR042: AVR Hardware Design Considerations konsultieren. MfG Spess
