kann mir mal einer erklären wie lange eine übertragung dauert wenn ich die Kommunikationsparametzer 9600,7,E,2 habe und wie man das berechnet? lg
tysonia a. schrieb: > kann mir mal einer erklären wie lange eine übertragung dauert wenn ich > die Kommunikationsparametzer 9600,7,E,2 habe und wie man das berechnet? > lg Du hast 9600 Bd, das macht eine Bitdauer von 1/9600 s, also 0.104167 ms. Du hast ein Startbit (ist immer da, wird daher bei der Spezifikation des Rahmenformats nicht erwähnt), 7 Datenbits, das Paritätsbit und zwei Stopbits, macht zusammen 11 Bits. Damit dauert ein Byte dann 1.145833 ms.
9600 Baud 7 Datenbits 1 Paritätsbit (Even) 2 Stoppbits Also 10 Bits. (1 / 9600)*10 = 10,416666ms
Sorry Startbit vergessen. ...und vertippt im tollen Windows-Taschenrechner...
moment der eine sagt bit der andere byte,dachte das waere ein unterschied
tysonia a. schrieb: > also dann dauern 3 mbyte 60 min? Theoretisch mindestens 60 Minuten und 4,48 Sekunden.
tysonia a. schrieb: > also dann dauern 3 mbyte 60 min? Nein. 3 Millibyte lassen sich gar nicht übertragen, da ein Byte die kleinste übertragbare Einheit ist. ;-) Falls du 3 Mbyte meinst (also 3 Millionen Byte), dann dauert das theoretisch (mindestens) 3437,5 s. Allerdings wird es kaum eine praktisch realisierte Übertragung geben, die diese Menge erstens "Rücken an Rücken" (also ohne weitere Zwischenräume zwischen den Bytes) überträgt, und die zweitens völlig auf jegliches Protokoll verzichtet (Paketierung, Bestätigung der Daten etc. pp.). Damit entsteht etwas Overhead, 1 h wäre also eher eine optimistische Annahme.
