Hallo, ich habe ein paar Verständnisprobleme mit dem BTS432e2. Ich kann mit einem Logikpegel von 5V an Pin 2 (IN) ganz Prima eine Ohmsche Last schalten, aber das Verhalten bei Kurzschluss entspricht meiner Meinung nach nicht dem Datenblatt. Wenn ich dem Ausgang gegen Masse kurzschließe, wird der BTS samt Kühlkörper richtig heiß. Ich habe das probeweise über mehrere Minuten gemacht. Das Teil wird kochend heiß, geht aber nicht kapput. Am Pin 4 (ST) habe ich einen 120 Ohm Widerstand der mit +5V verbunden ist. Weiterhin ist damit eine LED mit 1k Vorwiderstand (ebenfalls an 5V) verbunden. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, sollte diese LED bei Kurzschluß doch leuchten, oder ? Tut Sie aber nicht. Ich frage mich jetzt halt ob der BTS defekt ist, oder ich zu doof das Datenblatt zu verstehen :) Bin für jeden Rat dankbar.
Heinz schrieb: > Ich frage mich jetzt halt ob der BTS defekt ist, oder ich zu doof das > Datenblatt zu verstehen :) Kann deine Stromversorgung genügend Strom für einen Kurzschluß (im Sinne des BTS) liefern? Gruß Anja
@Anja Das würde ich meinen. Ist ein nagelneuer vollgeladenen Gel-Akku 12V 15Ah. Aber zur Sicherheit, wie hoch muss der Strom denn werden um ein richtiger Kurzschluss zu sein. ?
@Anja So, ich habe jetzt doch mal einen zweiten Akku parallel geschaltet und jetzt geht die LED an, der BTS wird nicht heiß und geht auch erst wieder an wenn man den IN Pin kurz aus und dann wieder einschaltet. Vielen Dank für die Hilfe !
Heinz schrieb: > Aber zur Sicherheit, wie hoch muss der Strom denn werden um ein > richtiger Kurzschluss zu sein. ? im Datenblatt steht was von typ 44 A und max 74 Ampere. Gruß Anja
Hallo, diese Dinger sind ja für ziemlich hohe Ströme ausgelegt, und einen Kurzschluss dürfen sie erst jenseits davon melden. Wenn dein Strom extern begrenzt ist, müsstest du den Kurzschluss selbst erkennen (Eingang Hi, Ausgang trotzdem GND). Gruss Reinhard
