Hallo Ich benötigte eine kleine gerade Buchsenleiste um zwei Platinen miteinander zu verbinden. Diese soll jedoch bis 2A auf maximal 2 Pins gleichzeitig belastbar sein. Ich habe bei kleinen Buchsenleisten (<5mm) öfters entweder nur die Angabe 1A oder gar keine gesehen. Wenn ich mir den Widerstand dieser anschaue, erkenne ich den Grund für die Grenze nicht. Bei 1A und bspw. 20mΩ erwärmt sich das Bauteil bei selbst bei einer Last von 2Ω nur um 2x10mW. 2Ω entspricht ungefähr meiner Last in der Schaltung. Der Platz für Stiftleiste+Buchsenleiste+Platine (1mm) ist auf 8,5mm begrenzt. Diese Buchsenleiste würde hervorragend passen, im Datenblatt ist aber nur die 20mΩ Angabe vorhanden: http://www.tme.eu/de/details/zl265-16dg/stiftleisten-und-buchsen/ninigi/ Woher kommen die Begrenzungen? Kann man die bei Belastung von nur 2 Pins (von 16) überschreiten?
avr schrieb: > Bei 1A und bspw. 20mΩ erwärmt sich das Bauteil bei selbst bei > einer Last von 2Ω nur um 2x10mW Was ist denn das für eine lustige Rechung???
Aber trotz der nicht nachvollziehbaren Aussage oben eine kleine, allgemeine Erläuterung. Ich tippe mal, dass die Verbindung deutlich unter 20mOhm sein wird, wenn du die passende Stiftleiste dazu verwendest. Tippe mal auf nen Wert zwischen 5-10mOhm mit P=RI² kommst du dann bei 2A und 10mOhm auf 40mW, wenn du 2A über einen Pin führst. Sollte der Pin tatsächlich 20mOhm haben, dann sind es halt 80mW an diesem Pin. Das kann der Stecker locker ab. Vorallem, wenn er in eine Leiterplatte eingelötet ist und diese dann noch über die Versorgungslagen die Wärme schön spreizt. Also ich sag mal pauschal: Wenn du 2A auf 2 Pins verteilst, das juckt den Stecker gar nicht, solange du das nicht mit jedem Pin machst. Aber beachte: Wenn er 100 Steckzyklen hinter sich hat, das Gold schön runtergeschrubbt ist und die Federn ausgeleiert, dann kann der Wert natürlich steigen. Kurzum: Ich würde es guten Gewissens machen.
