Hallo zusammen ich habe eine Probleme und brauche dringen eure Hilfe. ich benutze eine At89c5131 als microcontroler und das hat keine AD-wandler , als Ad-Wandler benutze ich eine TLC549. ich muss die Spannung über eine Akku messen und die Messwerte in SRAM oder EEProm abspeichern und die Messwerten wieder durch eine USB Schnittstelle auslesen. ich kenne mich nicht so gut mit Programmation von Microkrontroller. brauche ich ein paar Information : QUellecodebeispiel für USb schnittstelle auszulesen und wie kann ich die Messwerten in Dataspeicher abspeichern ( ein Programm dafür).
Verschoben durch User
yannick frank schrieb: > ich kenne mich > nicht so gut mit Programmation von Microkrontroller Das ist schlecht. Warum hast du dir 1. So einen relativ exotischen MC gewählt? 2. So ein schwieriges Projekt ausgesucht? Ich hab mich mit dem Ding auch schon mal beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, das es nicht möglich ist, mit dem Ding zu arbeiten, ohne sich in die Beispiele und Bibliothek von Atmel einzuarbeiten. Da mir das für meine Zwecke zu aufwendig war und ich den Kontroller eh als Auslaufmodell betrachtet hatte, bin ich dann zu V-USB 'übergelaufen'. Also, lesen, lesen, ausprobieren.
USB ist nicht so einfach. Deshalb sieht man oft, daß die Kommunikation über die UART gemacht wird und ein UART-USB-Konverter benutzt wird. Es gibt auch viele professionelle Geräte, die haben zwar USB-Anschluß, aber beim Treiber installieren erscheint dann ne neue COM im Gerätemanager. Peter
was für geräte meinen Sie . habe ich schon meine Platine ohne Schnittstelle UART fertig gemacht .muss ich noch mal diese UART nur mal drauf löte oder gibt ein extra geräte Usb schnittstelle zu UART zu verbinden . wenn ja . Was Zum beispiel.
frank schrieb: > was für geräte meinen Sie. Alle möglichen Geräte, die keine all zu hohen Datenraten benötigen, z. B. alle möglichen Diagnose-Interfaces fürs Auto, CAN, KL und viele, viele andere. Die einfachste Lösung wäre ein UART-USB Konverter, der wahrscheinlich (von Bastlern) am meisten verwendete ist der FTDI FT232. Es gibt auch fertige Konverter mit diesem Chip - einfach "Konverter FTDI" in die Suchmaschine eingeben...
Bei ATMEL gibt es eine Application-Note zum USB. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/c5131-usb-kbd-stand-alone-1_0_2.zip Damit meldet sich der Controller als HID beim PC, die Daten kann man dann an beliebige Programme schicken. Notepad, Calc, Writer... Die Anpassung auf den eigenen Compiler ist aber etwas knifflig. Da muss man schon wissen, wie man alle Speicherbereiche korrekt anspricht. Vielleicht gibt es hier ja noch Info: http://www.controllertechnik.de/halbleiter/89c5131.html
