Hi, Ich bin gerade dabei mir ein schönes Gehäuse für meinen Raspberry zu bauen. In dem Gehäuse würd ich auch gerne einen USB Hub unterbringen und möchte deswegen eine Gemeinsame Stromversorgung. Ich habe von elektronik leider nicht so viel Ahnung, aber handwerklich bin ich recht geschickt... Meine Frage ist nun: Der Raspberry braucht max. 1,2 A bei 5 Volt (micro USB Netzteil). Der USB Hub schafft 3 A bei 5 Volt. Kann ich dieses 5 Amp Netzteil dafür benutzen und muss ich da irgend etwas beachten? http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW25-05M/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=66858;GROUPID=4959;artnr=SNT+MW25-05M;SID=12UPXpa38AAAIAAHx4F7857276f738661cbd00c985bf3723cc493 Sind 5 Ampere evtl. etwas zu wenig? Wäre da mehr dann effektiver? Kann sein, dass noch einen Lüfter ins Gehäuse mit reinkommt... Ich hoffe Ihr könnt mir helfen... LG Christoph
reicht. Artikel-Nr.: LÜFTER-4010 5V der braucht 140ma. dann hast noch 660ma reserve. mfg
Denke auch, das geht. Nur noch ein Tipp aus Erfahrung mit dem Pi und Stromversorgung: Die ca. 1.2A gelten für den Pi alleine, ohne angeschlossene USB-Geräte. Es kann aus zwei Gründen Probleme geben, wenn leistungshungrige USB-Geräte direkt am Pi angeschlossen werden: 1. die ersten Revisionen hatten eine Sicherung/Strombegrenzung für die Anschlüsse. Die wurde zwar afaik spätestens ab der 512MB-Version entfernt, aber die Leiterbahnen sind so dünn, dass es trotzdem noch zu beachtlichen Spannungsabfällen kommmen kann und die Geräte zeitweise den Dienst quittieren können. 2. USB-Hubs haben in der Regel auch eine Strombegrenzung, in meinem Fall in Form einer Diode, die zugleich auch eine Rückspeisung verhindert, allerdings auch einen Spannungsabfall verursacht, der mit dem Strom ansteigt. Auf Angaben wie maximal 3A ist dadurch nicht unbedingt verlass, weil die Spannung bei dieser Stromstärke vielleicht zu tief (<4.5V) ist. Lange Rede kurzer sinn: USB-Stromversorgung ist eine Sache für sich und was rein rechnerisch noch ausreicht muss in der Praxis nicht reichen. Wenn man aber den Pi alleine am Hub hat und andere USB-Geräte auch am Hub ist man auf der sicheren Seite.
Ernst L. schrieb: > Die ca. 1.2A gelten für den Pi alleine Aie kommt ihr auf 1,2A? Auf der Seite http://www.raspberrypi.org/archives/260 steht folgendes. "Model B owners using networking and high-current USB peripherals will require a supply which can source 700mA" Wenn Du also ein aktive USB-Hub mit einbaust und diesen auch mit über das gleiche Netzteil versorgst, musst Du für jeden Port des Hub zusätzlich 500mA (so die USB 2.0 Spezifikation) bereitstellen. Es kommt also ganz darauf an wie viele Ports der USB Hub hat. Für ein 5V/5A Netzteil sind das also 700 mA für den PI dann bleiben noch 4300 für die (8 in diesem Fall) USB Ports am Hub. Einen passiven HUB der nur durch den USB vom PI versorgt wird geht auch, dann dürfen aber am Hub nur Verbraucher mit gesamt max. 500mA Stromverbrauch hängen. Aus gem Grund gab es mal fur externe HD diese bescheuerten Y-Kabel um auf mehr als 500mA am USB Port zu kommen.
Hi, erstmal vielen Dank für die tolle Resonanz hier Und ich hab mich hier jetzt mal registriert. Ich wollte beide Geräte mit einem selbstgebauten Kabel versorgen, das genauso wie die Versorgung des USB Hubs seperat am selben Netzteil angeklemmt wird. Ich werde den Pi nicht über den USB Hub mit Strom versorgen! Deswegen war meine Frage eher (vllt. unklar ausgedrückt), kann ich mit dem Netzteil beide Geräte versorgen (Kabel abschneiden, zusammenlöten) oder kommen da Probleme auf mich zu? Vielen Dank! LG Bimmi
Michael H. schrieb: > Aie kommt ihr auf 1,2A? Auf der Seite ... steht 700mA mag vielleicht ein typischer Wert sein, aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich mit einem 1A-Handy-Netzteil dauernd Abstürze hatte. Und selbst mit einem 2A-Netzteil konnte ich nicht gleichzeitig eine Maus und eine Tastatur via Pi betreiben, mit einem aktiven Hub und gutem Netzteil ging es dann. Deswegen schreibe ich es ja, weil das Fehler Nr. 1 ist beim Pi und auf die Spezifikationen kein Verlass. Bei Micro-USB-Stecker mit über 1A peak ist jede Diskussion um Spezifikationen sowieso von vornherein hinfällig. Christoph B. schrieb: > Deswegen war meine Frage eher (vllt. unklar ausgedrückt), kann ich mit > dem Netzteil beide Geräte versorgen (Kabel abschneiden, zusammenlöten) Das dürfte unter Umständen sogar die bessere Lösung sein.
Guck mal bei Ebay nach chinesischen Spannungswandlern, die liegen preislich so um 1.20 bis 1.80 Euro und können bis zu 3 Ampere bei einstelbarer Ausgangsspannung. Ich hatte mir sowas zugelegt und mit Litzen direkt an den ersten Elko hinter dem USB-Anschluß gelötet. Geht ausgezeichnet. Sowas wie dieses: "http://www.ebay.de/itm/10PCS-LM2596-DC-DC-adjustable-power-step-down-module-NEW-/251184462124?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3a7bc2b92c" W.S.
