Mobile Spannungsversorgung?
OP (Firma: Brainit GmbH) #3000706
ich überlege gerade, wie ich ein kleines mobiles Gerätchen
(Blitzdetektor) am besten mit Spannung versorgen könnte. Das Ding
besteht im wesentlichen aus einem Display und zwei AVR, und wird so
20-50 mA bei 5V "fressen".
Möglichkeit 1: 9V-Block + Linearregler: wird wohl in kürzester zeit leer
sein...
Möglichkeit 2: 2 oder 3 AA-NiMH-Akkus (Eneloop) + Step-Up-Regler.
Vorteil: (viele) Akkus und Ladegerät vorhanden, betrieb auch mit
Batterien möglich. Nachteil: Störungen durch den Step-Up-Wandler
Möglichkeit 3: 2 Zellen LiPo-Akku + linearregler. Vorteil: viele Akkus
und Ladegerät vorhanden, Erfahrung im Umgang mit LiPos (ich bin
Modellflieger), störungsfreie Versorgung da kein Schaltregler. Nachteil:
ohne Ladezustandserkennung + Abschalten wird der Akku kaputt.
Möglichkeit 4: 1 LiPo-Zelle + Step-Up-Wandler. Vorteil: Laden "im gerät"
einfacher da kein balancer-Anschluss notwendig. nachteil: Störungen
durch Schaltregler, ladezustandserkennung notwendig.
Meine "Idealvorstellung" wäre 1 oder 2 LiPo-Zellen (oder gerne auch
LiIon) mit Lademöglichkeit im Gerät, falls zwei Zellen dann integrierter
Balancer, Laden + netzbetrieb per USB (so wie ein handy). Dafür wäre
aber ein "battery Management" notwendig, weil laden von liPo nicht
trivial ist.
Wie habt ihr das gelöst?
Gast #3000851
Hi
>Hab ich auch schon überlegt, AVR wär kein problem, aber das Display mag
>5V haben.
Normale Textdisplays laufen auch mit 3,3V. Lediglich für den Kontrast
muss eine negative Hilfsspannung erzeugt werden. Dafür reicht ein
ICL7660.
Oder du nimmst ein DOG-Display:
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf
Die laufen mit 3,3V und ziehen ohne Beleuchtung nur 250µA. Außerdem
reichen bei serieller Ansteuerung nur vier Portleitungen.
MfG Spess
Gast #3000875
> wie krieg ich 5V / 20-50 mA mobil?
Autoakku, am besten mit dem Auto dran.
Sonst sind Betriebszeiten über einen Tag hinaus
bei deinem Stromfresser nicht drin.
Für mehr als 1 Tag sollte dann schon eine Solarzelle
dran, und zwar eine mit mindestens 1A Peak, sonst
wird das über den Wochenverlauf auch nichts.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3000895
Sorry, hab ich vergessen zu spezifizieren: Betriebszeit von 3-5 Stunden
wäre völlig ok, danach gehts eh wieder ans ladegerät (so wie ein handy
halt)
Gast #3000920
>Also ich bin genervt, wenn ich mein Handy öfter als ein mal pro Woche
>laden muss!
Das geht aber nur wenn man nicht telefoniert, das Display dunkel
schaltet und das Gerät auch sonst nicht benutzt.
Aber wozu muss es dann überhaupt an sein?
In der heutigen Zeit wo man sowieso überall Lademöglichkeiten hat, sei
es im Auto, oder die Ablage im Büro, wo es eben nebenbei laden kann,
sind Standby Zeiten doch kein Thema mehr.
Also extra geladen habe ich meine Handys schon Jahre nicht mehr.
#3000943
Ich würde das mit einem Step-Up realisieren. Wegen den Störungen würde
ich mir keine grossen Gedanken machen.
Battery Management für LiPoly kannst Du pfannenfertig kaufen (die IC,
dazu noch ein bisschen Hühnerfutter).
Mit zwei AA Zellen ist's noch einfacher. IC kaufen, Schaltung gemäss
Datenblatt bauen (auf Layout achten!!) und das funktioniert.
Gast #3000979
> laden muss!
Dieses moderne Kinderspielzeug mit Android und Touch-Screen hält meist
nur 2 Stunden Benutzung durch.
Damit man dann auch nicht schnell den Akku gegen einen Vollen wechseln
kann, ist er bei Iphone & Co auch gleich noch eingeklebt.
Die Unzumutbarkeit sind die Kinder von ihren Gameboys noch gewohnt.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3001108
Okay...
Gibts da was was du empfehlen kannst? Vor allem: hat so ein
"pfannenfertiger lipo-Chip" auch Step-Up gleich dabei?
Mein traum wäre halt ein Käfer wo ich links eine USB-Buchse zum laden
anschließe, oben einen LiPo, und rechts saubere 5V rauskriege. Träumen
darf man ja...
Ja, so hab ich das bisher eh öfter gemacht, das hätt ich soweit im
griff.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3001124
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Was ist denn das für ein Display?
Ein 64x128 Grafikdisplay:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=4310
Braucht lt. Datenblatt 3.3mA (ohne Beleuhtung, mit sinds natürlich viel
mehr)
zusammen mit dem ATmega328 für die Ansteuerung komm ich da schon auf 15
mA (wobei ich beim AVR mal mit Powermanagement spielen müsste)
