Guten Morgen zusammen, ich stehe gerade ein wenig auf den Schlauch...;-) Ich bin auf der Suche nach einem 24V IC welches am Ausgang 24V PWM ausgibt. Die PWM Frequenz wird durch einen µC erzeugt. Somit bräuchte natürlich das IC auch einen Dim Einang. Der Ausgangsstrom wäre etwa 1A. Die Eingangsspannung beträgt etwa 23-25V Für Konstantstrom gibt es die Dinger ja wie Sand am Meer... Aber für "Konstantspannung".... Danke für Eure Hilfe.
Hey Banana Joe, klar ist PWM nicht ganz konstant. Wenn ich beispielsweise Konstant I haben will... Buck Regler, 350mA, nen Dimeingang am Ic und fertig.... Aber das suche ich für "Konstantspannung" Feste Ausgangsspannung die auch mit nem Dimmeingang zerhackt wird...
Bernd das Brot schrieb: > Feste Ausgangsspannung die auch mit nem Dimmeingang zerhackt wird... wie sieht denn dein Dimm signal aus? Analog?
Moin Peter, das sind etwa 3,3V aus nem µC mit etwa 300Hz PWM. Grüße Bernd
Bernd das Brot schrieb: > das sind etwa 3,3V aus nem µC mit etwa 300Hz PWM. also schon ein PWM - also suchst du einen Transistor? Du willst doch nur von 3.3V auf 24V gehen mehr nicht.
Guck mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht unter MOSFET-Treiber. Da solltest du das gewuenschte finden.
Fall 1) µC nicht angeschlossen -> Licht (24V Versorgung) ein. Fall 2) µC angeschlossen -> mit PWM Licht 24V PWM gedimmt. Transisort könnte ja schonmal funktionieren. Einfach nen Bipo in Reihe und die Basis mit nem Rv an den PWM Port des µC...
Also theoretisch nen Buck ohne Spule und ohne Diode. Besser Mosfet oder Bipo?
Nix Buck; Low-Side Driver! Nimmsu fedd Bipo oder krass LL-Mosfet, issich egal ;) Oder um es einmal in ganzen Sätzen zu formulieren: Ich nehme an du möchtest eine Beleuchtung in Form einer LED, oder auch klassischen Glüchlampe, mittels eines PWM-Signales dimmen. Das PWM-Signal wird dabei von einem Mikrocontroller erzeugt, und dessen Portpin erreicht weder die benötigte Betriebsspannung, noch den erforderlichen Strom, um das Leuchtmittel direkt anzusteuern. Trifft es das? In diesem Fall kannst du an den PWM-Ausgang des Mikrocontrollers, über einen Vorwiderstand, einen bipolaren NPN-Transistor mit ausreichender Stromverstärkung, oder wahlweise auch einen Logic Level N-Kanal MOSFET anschließen. Die Last wird dabei zwischen der positiven Spannungsversorgung und dem Kollektor, bzw. dem Drain des Transistors angeschlossen. Emitter, respektive Source, werden mit Masse verbunden. Wird der Ausgang des Controllers auf High gesetzt kann ein Basisstrom fließen bzw. das Gate wird geladen, und dadurch bedingt kann ein Strom durch die Last fließen. Hierbei ist der Maximalstrom des Transistors, sowie seine zulässige Verlustleistung zu beachten. Wünschst du, dass bei einem nicht angeschlossenen, oder nicht aktiven Controller die Lampe mit voller Helligkeit leuchtet so kannst du einen Pullup an die Basis oder das Gate des Transistors legen und das Signal des Controllers invertieren sodass er nicht als Stromquelle sondern als Stromsenke für das Steuersignal wirkt. Hierbei sind die zulässigen Maximalspannungen für die IOs des Mikrocontroller sowie die Gate/Source-Strecke des Mosfet zu beachten. Bei einer Erhöhung der PWM-Frequenz solltest du bei Einsatz eines Mosfets die Gate-Kapazität berücksichtigen, denn wird diese nicht schnell genug umgeladen betreibst du den Transistor zu lange im linearen Bereich was mit erheblichen Verlusten verbunden ist. Berücksichtige auch, dass eine reine PWM, ohne weitere Bauteile, lediglich den Effektivwert der Ausgangsspannung verringert, die Impulse jedoch die volle Höhe der Versorgungsspannung erreichen. Damit ist diese Form der Steuerung nur für Verbraucher geeignet die mit der vollen Versorgungsspannung arbeiten können.
