Hi, wir haben hier einen alten Ölofen im Zimmer mit direktem Ölzufluss. Der hat einen kleinen Öltank, von welchem das Öl dann in die Brennkammer fliesst. Nun hat jemand das Teil falsch bedient und den Ölhahn nicht richtig zugedreht. Alle waren weg, ich bin nun wieder da, und der Öltank ist übergelaufen. Öl ist ausgelaufen und leider auch auf das Parkett gekommen. Es handelt sich um eine Fläche von circa 50x50cm. Das Öl vom Ofen selbst bekomme ich schon irgendwie weg. Aber wie bekommt man das Öl am besten aus dem Parkettboden? Es geht nicht mal so sehr um die optische Beeinträchtigung sondern hauptsächlich um den Geruch. Es stinkt fürchterlich. Wie neutralisiert man den Geruch am besten in der Luft und behandelt den Boden so, das es nicht mehr gar so arg stinkt? Wenn man den Ölfleck dabei mit einfachen Mitteln möglichst Restlos wegbekommt wär schön, ist aber erst mal egal. (Ich vermute ja mal das geht nur mit abschleifen) Danek für Input
Ich würde es mit Abstreumittel versuchen. Das Zeug, dass auf die Strasse gestreut wird, wenn bei einem Unfall Öl o.ä. ausgelaufen ist. Frag mal in einer Autwerkstatt nach einer kleinen Menge davon. Das muss dann lange auf dem Fleck bleiben. Ich schätze, dass mindestens in diesem Zeitraum auch kein Geruch mehr ausdünstet. Auf lange Sicht ist das aber wohl ein Renovierungsfall.
Das Zeug zieht wie jedes Öl sehr tief ins Holz ein. Da hilft wirklich nur raus damit. Vorteil: Das Holz brennt jetzt gut. ;) Alles andere wird immer riechen. Meine, Du kennst das ja bestimmt, wenn ein Tropfen von dem Zeug auf Deine Hände kommt - das riecht man auch nach doppelt Händewaschen noch.
welche art parkett? "neumodisch" aus dem bauhaus mit verleimten schichten oder "klassisch" mit richtig massiven brettern? wie lange war die "einwirkzeit" des öls?
fischgrätenparkett was aber teilweise riesen lücken aufweisst, so dass der mist schön drunterlaufen konnte. einwirkzeit wahren sicherlich 2 wochen. ich besorg mir jetzt von nem kollegen aus der feuerwehr erst einmal so ein bindemittel und hoffe das man damit den gröbsten mist wegbekommt. so ein kack!
was ist denn von sowas hier zu halten: http://www.faxol.eu/unsere-produkte/faxol-bf100/ sind das leere werbeversprechen? oder kann das schon was bringen?
A. B. schrieb: > fischgrätenparkett was aber teilweise riesen lücken aufweisst, so dass > der mist schön drunterlaufen konnte. -> totalsanierung, evtl. muss sogar der unterbau (teilweise) erneuert werden. wenn das öl wirklich unter dem boden ist/, wirdst du es auch mit ölbindemittel nicht los bzw. bekommst es nicht darunter raus.
A. B. schrieb: > kann das schon was bringen? Kann was bringen, aber ich würde den Versprechungen nicht vioel trauen, solange da nirgends dabeisteht, daß das von einem bekannten Institut unabhängig getestet und für das Bauwesen freigegeben und empfohlen wird. Wobei ja etwa 20 Euro nicht so teuer ist daß sich ein Versuch nicht lohnt. ist das Wohneigentum oder Mietwohnung? Wenn Wohneigentum, dann wäre das für mich der Anlass 1. Boden zu sanieren (Parkett an der Stelle austauschen (lassen) komplett abschleifen und neu versiegeln 2. Den Ofen durch eine Zentralheizung zu ersetzen Wenn Mietwohnung würde ich darüber nachdenken ob man nicht zumindest eine dichte Stahlwanne unter den Ofen kriegt, die beim Nächsten Überlauf erst mal Öl auffängt. Man kann ja durchaus mit Vermietern reden.
Frag auch mal ob das Eventuell ein Fall für die Hausrat/Haftplicht wäre (je nachdem wer den Schaden verursacht hat).
Bei der oberflächlichen Reinigung hilft Lecitin. In die Tiefe gegangen ist es ein Fall für die Haftpflichtversicherung. Soweit ich das in Erinnerung habe, sind die Dämpfe auch gesundheitsschädlich. Kurze Anekdote aus dem Leben. Ein Mieter hatte seine Haftpflicht bemühen müssen, weil das Parkett durch einen leck gewordenen Blumentopf Schaden genommen hat. Der Parkettleger kam und machte einen Kostenvoranschlag. Die Versicherung kam, um sich den Schaden anzusehen und nahm eine Probe vom beschädigten Parkett. 3 Tage später bekam der Vermieter eine Brief vom Umweltamt das das Haus unverzüglich geräumt und saniert werden muss, weil der Bodenbelag Formaldehydhaltig ist.
Bei zwei Wochen Einwirkzeit kannste das knicken, das wird bis zum Kern ins Holz eingedrungen sein. Gerade bei so schön trockenem Holz wie Parkett, das fand die Ölung sicherlich besonders toll und hat's fleißig weggeschlürft. Wegschleifen geht also nicht. Aber bei 20 Euro ists einen Versuch wert, das Parkett zu tauschen wird teuerer. Du kannst auch probieren rauszukriegen was rauszukriegen ist, und das Holz hinterher neu zu versiegeln. Vielleicht unterbindet das den Geruch nach dem Heizöl, aber die optische Macke wird bleiben.
Oder einfach den Ofen abbauen, eine passende Tischlerplatte für den Aussenbereich zuschneiden lassen, (das sind diese dunklen, querverleimt aus Buche, ab 20 Euro / m²) und ggfs. mit einem passendem Fliesenrest bekleben. Kleben würde ich dann mit tranparentem Silicon, die Fugen mit einem dunkelem, hoch kunststoffvergütetem Material verfugen. Von unten mit transparentem Silikon geruchsmässig versiegeln. Mit ein wenig Geschick bekommt man dann auch eine "Wanne" hin. Ich kann mir nicht vorstellen, das es sich bei der Wohnung um einen Erstbezug aus den Jahre 2012 handelt. Und den Schornsteinfeger freuts obendrein ;-)
ich probiere das mal. optische macken sind erst einmal wurscht. wichtiger ist der geruch. wenns hilft kipp ich da auch nen kübe klarlack drüber... ist eine mietwohung und unser vermieter ist ein geiziges schlitzohr(jetzt nicht aufgrund dieser geschichte, das ist ja eigenes verschulden. aber bezüglich fenstern und sonstigen mängeln hatten wir da immer wieder stress). also heizung austauschen oder sowas kann man direkt vergessen. Eine kleine Wanne hat der Ofen. Aber die ist wohl eher dafür ausgelegt, das sie Öl auffängt was unten rausleckt. Jetzt ist der scheiss Tank aber übergelaufen und das Öl neben die Wanne gelaufen. Es ist daher auch nicht die Fläche unterm Ofen kontaminiert sondern neben dem Ofen
A. B. schrieb: > ist eine mietwohung Zu wünschen ist Dir, daß Du eine private Haftpflichtversicherung hast, oder "jemand", wenn der/dienige feststellbar ist.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Zu wünschen ist Dir, daß Du eine private Haftpflichtversicherung hast, Wer die nicht hat steht doch quasi schon mit einem Bein vor der Privatinsolvenz.
Ben _ schrieb: > Wofür gibts denn die Kaution... ;) Frei nach Rudi Carell: "Und dasch wääre Iire Gaudschioun gewäischän!"
hmmm...also ich habe mit Ölbinder erstmal das überschüssige Öl entfernt. Vieles ist auch zum Glück in eine Ölwanne gelaufen. Rundherum auch Ölbinder verstreut, aber das brachte nicht viel. Danach das Parkett grosszügig mit Ölentferner(gabs im Baumarkt und ist so ne Paste) eingeschmiert....Erfolg bisher bescheiden. Die Bude stinkt wie Hölle! Richte mich darauf ein, die Parkettbohle zu tauschen(sollte auch gehen, da das solche quadratischen Platten sind. Kein Plan ob das nun echtes Parkett ist) Ich hol aber auch nochmal den Schornsteinfeger, um den Ofen zu prüfen. Ich habe den Zulaufhahn nicht betätigt, und meine Mitbewohner versichern mir das nach Rücksprache auch hoch&heilig, was ich Ihnen auch glaube. Das bescheuerte ist, das bei dem Ofen der Ölzulauf in den kleinen Tank geht. Bei dem anderen Ofen in der Wohnung geht der Zulauf in eine kleine Box und von dort in die Brennkammer. Diese Box schützt vor Überlauf. Hier war dieser Sicherheitsmechanismus aber ausser Kraft gesetzt. Da muss ich aber nochmal den Schornsteinfeger fragen ob die Installation da korrekt ist. Trotzdem Danek erst mal für den Input.
der Parkett ist ja dein kleinstes Problem (der muss sowieso raus) denk mal drüber nach, was UNTER dem Parkett ist, dort wird es problematischer...
Robert L. schrieb: > denk mal drüber nach, was UNTER dem Parkett ist, > > dort wird es problematischer... Hoffentlich kein Blindgänger aus WW2... ;)
A. B. schrieb: > sollte auch gehen, da das solche quadratischen Platten sind. > Kein Plan ob das nun echtes Parkett ist Das nennt sich Fertigparkett, wenn es kein Laminat ist. Allerdings dürfte es nicht unbedingt einfach sein, dafür eine passende Austauschplatte zu bekommen, je nachdem, wie alt das Fabrikat ist. Anderer Ansatz: Die Heizung ist Sache des Vermieters. Du must lediglich für die laufende Wartung aufkommen. Wenn der Ofen keine wirksame Sicherung gegen auslaufendes Öl hat, dann ist das ein ernsthafter Mangel am Ofen und dafür ist der Vermieter zuständig - incl. den Folgekosten für durch den Defekt eintretende Folgeschäden. Es dürfte sich also lohnen, in diese Richtung nochmal fachlichen Rat einzuholen. Womöglich ist für den Gestank und den Dreck, den die Reparatur verursacht, auch noch eine Mietminderung drin.
ja, ich habe nun mit unserem Schornsteinfeger gesprochen und er kommt vorbei und schaut sich das an. und ja, das mit der fehlenden sicherung werde ich da auch ansprechen. denn das es anders geht, sieht man ja am anderen ofen bei dem das so nicht hätte auftreten können. schön war auch, als ich ihm gesagt habe wo ich wohne: ach...hmmmm...ihr vermieter ist kompliziert. mit dem hatte ich schon zu tun %)
Das Problem hat sich übrigens gelöst. Der Schornsteinfeger hat den Ofen stillgelegt, da die Ölzuleitung defekt ist. Es gibt in der Zuleitung noch ein Sicherheitsventil, welches je nach Stellung dafür sorgt, das Heizöl nur zum Zulaufregler direkt, oder vom kleinen Heizöltank zum Zulaufregler fliessen kann, aber nie vom Kellertank in den kleinen Tank am Ofen. Genau das ist aber passiert und es war eigentlich noch Glück, das wir es noch einigermassen rechtzeitig bemerkt haben. Wär länger niemand dagewesen, wäre der Kellertank evtl. komplett in unserer Wohnung entleert worden. Jetzt beginnt dafür die Streiterei mit dem Vermieter %)
