ATTiny85 programmieren - Was ist der simpelste Weg?
OP (Firma: comtroniq) #3000874
ich bin neu hier im Forum und stelle mal meine erste Frage:
Aufgrund mein Interesse an einem "TV B Gone" bin ich auf folgendes
Tutorial gestoßen:
http://www.expli.de/anleitung/tv-b-gone-auf-lochraster-attiny85-flashen-3832/
Die Platine habe ich soweit fertig bestückt, mein Problem ist allerdings
das Flashen des ATtiny. Da ich nur 1x programmieren muss, kommt der
Erwerb eines Flashers oder eines Arduino leider nicht infrage. Daher
würde ich gerne wissen, ob ich einen Programmierer nach folgendem Schema
bauen kann und ob dieser für o.g. Fall (avrdude) geeignet ist:
http://pavanreddi.wordpress.com/2010/10/10/atmega1632-serial-programmer-circuit/
Ich hatte mal probiert, den Chip mittels selbstgebautem LPT-Flashkabel
zu programmieren.
Das verlief mit dem Ponyprog  reibungslos, jedoch ließ sich der Chip
danach nicht mehr auslesen. Ist das normal?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße,
Tolga
#3000947
Hallo Tolga,
  sich auf die Schutzdioden im AVR zu verlassen, wie es der serielle
Progger in deinem Link macht, halte ich für sehr fragwürdig. Darüber
hinaus sind 1k als Strombegrenzung zu wenig... eher 10k oder mehr. Die
Parallelport-Lösung ist schon etwas besser, funktioniert aber nicht
immer. Damit hab ich meinen ersten AVR geflasht. Ein brauchbarer Progger
muss aber nicht teuer sein, davon gibts viele als OpenSource im Netz.
Zum 2.Thema: Wenn du die Fuse-Bits geändert hast, dann kann es sein, daß
du keinen Zugriff mehr auf den AVR hast. Die Schaltung nutzt ja einen
8MHz Resonator, den brauchst du dann auch beim flashen des AVR.
By the way: Der interne Taktgenerator (lustigerweise auch 8MHz) ist
eigentlich relativ genau, der externe Resonator ist daher unnötig.
Gruß,
  SIGINT
Gast #3000950
> Progger in deinem Link macht, halte ich für sehr fragwürdig ...
Das ist nicht fragwürdig. Das ist Standard und funktioniert. ATMEL
selbst verwendet die Schutzdioden in einer Applikation für einen
Nulldurchgangserkenner (230 V über Widerstände an einen Portpin).
OP (Firma: comtroniq) #3000978
Sigint 112 schrieb:
> Hallo Tolga,
> Gruß,
>   SIGINT
laut dem Tutorial sollte man via avrdude flashen. Im nächsten Schritt
sollte man die Fuse-Bits setzen. Da avrdude meinen ATtiny nicht erkannt
hat, tat ich es mit Ponyprog. Kann es sein, dass Ponyprog die Fuse-Bit
Einstellungen automatisch aus der HEX übernommen hat?
Das würde dann das "Nicht auslesbare" Verhalten erklären. Dann wäre
alles paletti :)
Gast #3000994
Ponyprog hat nen extra Menü für die Fusebits, in der Hex-Datei steht das
nicht drinnen. Also sollte er erst nicht mehr auslesbar sein sobald du
die Fuses änderst und keinen Quarz oder Resonator dran hast.
#3001003
@Davis:
   Das Beispiel kenn ich noch garnicht. Aber wenn Atmel das macht, dann
scheint das i.O. zu sein.
@Tolga:
   Ich wüsste jetzt nicht, daß die Fuse Informationen überhaupt im HEX
drin sind. Du kannst das aber leicht testen, indem du noch einen
Resonator an den AVR hängst und dann versuchst die Fuses auszulesen.
Gruß,
  SIGINT
OP (Firma: comtroniq) #3001070
alles klar, dann werde ich es mal probieren.
Müsste noch einen 8MHz-Resonator da haben.
An welche Pins wird er angelötet? Meiner hat 3 Pins.
XTAL1 & XTAL2 sind mir bekannt aber der 3 ist mir unklar :(
Melde mich später bzgl. Ergebnis wieder.
Tausend Dank!
Beste Grüße,
Tolga
OP (Firma: comtroniq) #3001917
Mike X schrieb:
> Ich möchte keine Werbung machen, bin selbst dort nur Kunde...
> https://guloshop.de/shop/index.php
> aber bei nem Preis von 5,- für den USB-Programmer Eur lohnt das Fummeln
> nicht mehr...
> Du brauchst noch das 10-pol. Kabel dazu und fertig...
Klasse, danke.
habe ich gerade gekauft, trotzdem möchte ich mit dem Resonator
austesten, ob mein ATtiny funzt und sich auslesen lässt :)
Besten Gruß
