Hallo Leute, ich wollte mal vorsichtig nachfragen ob jemand eine Ahnung hat, wodurch dieser Fehler (siehe Bild) verursacht werden koennte. Ich hab das Ding noch nicht aufgemacht, wollte aber im vorab mal nach Tipps, wo ich suchen koennte, fragen. Ab und zu flimmern in diesem Bereich auch einzelne Zeilen und das ganze ist mal mehr mal weniger dunkel. Das interessante ist, dass der Fehler meist nach ca. 15-30 Minuten weg ist. Ausserdem ist der Fehler unabhaengig von der Quelle. Das schlechte Fernsehprogramm und die miese Bildqualitaet gehoeren natuerlich nicht zu dem Fehler ;) Danke fuer eure Hilfe. Edit: Achja, nach defekten Elkos werde ich natuerlich suchen :) Mfg, Christian
Christian D. schrieb: > ich wollte mal vorsichtig nachfragen ob jemand eine Ahnung hat, wodurch > dieser Fehler (siehe Bild) verursacht werden koennte. Vermutlich hast du mit der Fernbedienung selbst SAT1 ausgwählt. Lässt sich aber i.d.R. durch einen weiteren Druck auf bestimmte Tasten ebenjener lösen. scnr
Ich schrieb: > Christian D. schrieb: >> ich wollte mal vorsichtig nachfragen ob jemand eine Ahnung hat, wodurch >> dieser Fehler (siehe Bild) verursacht werden koennte. > > Vermutlich hast du mit der Fernbedienung selbst SAT1 ausgwählt. Lässt > sich aber i.d.R. durch einen weiteren Druck auf bestimmte Tasten > ebenjener lösen. > > scnr :)
Könnte ein Wackelkontakt genauso wie dein defekter Y-Treiber sein.
Das könnte ein Netzbrumm sein. Die Bildwiederholfrequenz beträgt ebenfalls 50 Hz, ist aber nicht mit dem Netz synchron, daher kommen durchlaufende Balken. Steht neben dem TV ein Netztrafo? Das könnten auch magnetische Störungen sein. Allerdings ist der Übergang ziemlich rechteckig, also eher ein 50Hz Rechteck
@Christoph Kessler: Ich glaube nicht dass es sich hier um einen Netzbrumm handelt. Der auf dem Bild sichtbar betroffene Bereich (offensichtlich exakt das obere Viertel) scheint auf der linken Seite "normal" zu sein und driftet zur rechten Seite kontinuierlich ab. Dies würde bedeuten dass dem Signal ein 15625Hz Sägezahn Burst überlagert wäre. Und das ist Quatsch.
Habe exakt das jetzt auch. Gibt es eine Lösung?
Hallo, Habe auch einen Samsung, ab und zu habe auch ich so einen Streifen am oberen Rand, allerdings ist er bei mir nur 32 Bildpunkte breit. Nach einmal Ein/Aus ist er meistens weg. Allerdings tritt das Ppoblem sein einigen Monaten nicht mehr auf. Ich habe auch ein thermisches Problem im Verdacht, im Zusammenhang der dynamischen Steuerung der Bildhelligkeit. Denn das Bild ist ja da, nur etwas dunkler. Möglw. läuft beim Einschalten irgendeine Art Initialisierung die unter bestimmten Umständen zu schnell/zu langsam passiert. mfg
Also die Elkos habe ich mal getauscht, daran lag es nicht. Ich hatte nur leider nicht genug Zeit mich laenger darum zu kuemmern. Da das Problem nach einiger Einschaltzeit nicht mehr existiert, geh ich auch von einem thermischen Problem aus. Wollte das ganze mal mit Eisspray testen, kam aber noch nicht dazu. Das Ding ist eh ins Schlafzimmer gewandert und ich hab mir einen neuen geholt, also ist das Problem auch nichtmehr so akut. Wenn ich mal ein bisschen Zeit finde, werde ich das mal angehen, dann melde ich mich hier. Gruesse Christian
Könnte es sein, daß hier LEDs der Panelbeleuchtung ausfallen? Ich kenne den genauen Aufbau so eines Panels nicht, aber die Hinterleuchtung kann ja bereichsweise gedimmt werden, um ein tieferes Schwarz zu erzeugen. Vielleicht fällt ja eine dieser LED-Gruppen zeitweise aus. Arno
Arno schrieb: > Könnte es sein, daß hier LEDs der Panelbeleuchtung ausfallen? Also bei meinem kann ich das ausschliessen, denn der hat noch kein LED backlight. Das war auch einer der Gruende, sich direkt einen neuen zu holen. Christian
