Hallo zusammen, ich möchte mit einem Oszi die Kapazität einer OLED bestimmen. Dies würde ich gerne über die Lade- bzw. Entladezeit realisieren. Anbei habe ich eine Messschaltung beigefügt. Der Mosfet (habe keinen andres Bauteil zur Verfügung) schaltet die konst. Spannungsquelle kurz und gewährleistet mir so eine kurze Anstiegs- bzw. Abfallzeit der Spannung. 1. Würde diese so funktionieren? 2. Mit welchen zusätzlichen Kapazitäten muss ich aufgrund des Mosfets rechnen. VG
> ich möchte mit einem Oszi die Kapazität einer OLED bestimmen. Dies würde > ich gerne über die Lade- bzw. Entladezeit realisieren. Anbei habe ich > eine Messschaltung beigefügt. Mit dieser Schaltung kannst du keine Entladezeit messen, denn die ganze Sache wird durch den Mosfet kurzgeschlossen. Besser wäre es, den Mosfet direkt an die Quelle zu schalten und einen Widerstand vor die OLED zu legen. Dann kannst du direkt an der OLED Lade- und Entladekurven ansehen.
Hallo Bobi, falls es für deine Anwendung ausschlaggebend ist solltest du darauf achten, dass die Kapazität frequenzabhängig ist. Welche Kapazität willst du überhaupt messen? Für die Sperrschichtkapazität müsstest du die OLED außerdem in Sperrrichtung betreiben.
Danke schön. Hatte ich garnicht bedacht. Der Widerstand in Reihe zur OLED soll dann den Lade bzw. Entladewiderstand darstellen?
Um welche OLED handelt es sich denn? Ist sowas nicht in den Herstellerangaben zu sehen? Datenblatt etc?
Es gibt kein Datenblatt, da es sich um Muster ohne Spec. handelt. Es handelt sich um eine OLED für Beleuchtungsanwendungen.
rico hent schrieb: > falls es für deine Anwendung ausschlaggebend ist solltest du darauf > achten, dass die Kapazität frequenzabhängig ist. ...und spannungsabhängig ist sie auch noch. Gruss Harald
