Hallo Kann jemand mir den Zusammenhang vom Eingangswiderstand und Taktfrequenz bei einem DCDC-Wandler erklaeren? derpurzel
Dieter Z. schrieb: > Kann jemand mir den Zusammenhang vom Eingangswiderstand und Taktfrequenz > bei einem DCDC-Wandler erklaeren? Wieso sollte es da einen Zusammenhang geben? Gruss Harald
Ich vermute mal das bei einer hoeheren Taktfrequenz der Eingangswiderstand vom DCDC-wandler kleiner ist. Bei einer hoeheren Taktfrequenz wird doch mehr "Leistung" vom Eingang nach dem Ausgang geschaufelt. Je kleiner der Eingangwiderstand um so mehr fliesst in eine Baugruppe rein. Oder bin ich da auf dem Holzweg? gruss Dieter
Dieter Z. schrieb: > Oder bin ich da auf dem Holzweg? Ich denke, ja. So ein Wandler ist nun einmal kein ohmscher Widerstand. Da misst man eher den Eingangsstrom. Gruss Harald
Bei einer höheren Taktfrequenz wird prozentual nicht mehr Leistung geschaufelt, nur häufiger und dafür kleinere "Häppchen". Die Pulsbreite (Duty Cycle) ist im Endeffekt für die Menge an übertragener Energie verantwortlich. Bei 0% -> nichts kommt hinten raus, bei 100% -> alles was der Verbraucher nehmen kann.
