Hallo, Ich muss von einem magnetischen Sensor (AS5045) den PWM-Signal zu einem VHDL-Board überliefern. Ich bräuchte dafür ein geeignetes Blockschaltbild bzw. Schaltung Wenn sie mir behilflich sein könnten würd ich mich freuen !
Ich empfehle türkis, passend zum chip. Im Ernst: Gibt es dazu keine APP? Der Sensor diktiert doch, wie er angeschlossen werden will. Auf den ersten Blick sehe ich nur AB über SDR-inputs mit pulls. Muss so ein Sensor parametriert werden?
Für PWM brauchst du nur nen Timer mit eigener 1MHz clock und einen Clock Enable am PWM Output von dem Ding. Bei SSI must du dir halt ne FSM basteln usw.
Uwe schrieb: > Für PWM brauchst du nur nen Timer mit eigener 1MHz clock und einen Clock > Enable am PWM Output von dem Ding. > Bei SSI must du dir halt ne FSM basteln usw. Danke uwe und wie sieht dann meine schaltung aus also wohin am D0 board gehen Die verbindungen?
Troll schrieb: > ich würde einen der beiden GPIO Header empfehlen Eine idee wie ich dies als schaltung oder blockschaltbild darstellen kann?
Aliandro Mrz schrieb: > Eine idee wie ich dies als schaltung oder blockschaltbild darstellen > kann? Deine Hausaufgabe möchte hier wahrscheinlich niemand machen. Eigeninitiative ist gefragt. Wenn Du dann auf Probleme stößt, kannst immer noch gezielt nachfragen. Duke
Duke Scarring schrieb: > Aliandro Mrz schrieb: >> Eine idee wie ich dies als schaltung oder blockschaltbild darstellen >> kann? > Deine Hausaufgabe möchte hier wahrscheinlich niemand machen. > Eigeninitiative ist gefragt. Wenn Du dann auf Probleme stößt, kannst > immer noch gezielt nachfragen. > > Duke Naja er fragte nach und verlangte Hilfe wenn du nicht helfen willst kannst du dir deine kommentare sparen :)
Aliandro Mrz schrieb: > Reto schrieb: >> Ja in welchem Modus? Slow oder Fast-Mode? > > Fast mode Aliandro Mrz schrieb: > Reto schrieb: >> Willst du die Daten gefiltert oder ungefiltert? > > gefilter Das funktioniert nicht, entweder Fast&Unfiltered oder Slow&Filtered.
