hi, nachdem die EMV-normengeschichte nicht immer einfach bzw. leicht verständlich ist probier ichs mal so ... ganz kurz und knapp: - gerät mit 230VAC versorgung - schutzklasse 2 - intern werden mittels flyback regler ca. 70VDC erzeugt -> sind die im gerät intern erzeugten 70VDC für ein gerät mit schutzklasse 2 überhaupt zulässig? vielleicht hat jemand einen tip dazu? besten dank, alex
Alex schrieb: > sind die im gerät intern erzeugten 70VDC für ein gerät mit > schutzklasse 2 überhaupt zulässig? Und was hat das mit EMV zu tun? Was an Spannungen zulässig ist, sagt dir VDE. Warum sollen 70V in einem schutzisolierten Gerät, das für mind. 230V ausgelegt ist, nicht zulässig sein? mfg.
> -> sind die im gerät intern erzeugten 70VDC für ein gerät mit > schutzklasse 2 überhaupt zulässig? Ja, sie müssen 1 Minute nach dem Auschalten auf unter 60V sinken. Dein Flyback kann natürlich EMV Störungen verursachen. Per CE Aufkleber garantierst du, daß diese innerhalb der erlaubten Abstrahlungen liegen. Wenn du dir da nicht sicher bist, solltest du sie messen. Wenn du nicht selber messen kannst, sonntest du messen lassen.
Thomas Eckmann schrieb: > Was an Spannungen zulässig ist, sagt dir VDE. Das Stichwort hierfür ist dann 'Niederspannungsrichtlinie'.
MaWin schrieb: > ... Per CE > Aufkleber garantierst du, daß diese innerhalb der erlaubten > Abstrahlungen liegen. ... ...und die Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie.
Vor dem flyback regler kannst du eine stromkompensierte Leitungsdrossel setzen + Kondensator, dann bist du auf der sicheren Seite. Falls die EMV auch ESD und Burst etc. beinhalten soll, nimm zwei Varistoren von L und N nach Erde. Wie schon gesagt, mustt du die Einhaltung der EMV nur garantieren. Solange niemand anderes nachmisst hast du keine Probleme...
