Hallo, ich steh im Moment total auf dem Schlauch. Ich möchte eine Lambda 1/4 Umwegleitung in einer Pin Dioden S/E Umschaltung durch eine L/C Kombination ersetzten, komme aber nicht weiter... Kann mir dabei jemand helfen? Danke! Markus
Eine L-C kombination wird vermutlich nicht die erforderliche Güte erreichen. Die Lambda/4 Umschaltung ist schon die beste Lösung, wenn man auf Koaxrelais verzichten will. Was stört dich denn an der Lambda/4 Umschaltung so? Ralph Berres
Hallo Ralph, Dank für Deine Antwort. ja, das ist richtig, aber: Das Ziel soll sein, ein Laboraufbau mit 1/4 Koaxleitung in ein Gehäuse zu bekommen welcher von den Abmessungen leider kein Stück Leitung zulässt. Mit der schlechteren Güte muss ich zu gunsten des Platzvorteils leben. Ein Kollege wollte mir heute ein Pin Dioden Handbuch mitbringen. Dort soll ein Vorschlag zu einem Ersatzkreis mit C-L-C beschrieben sein. Markus
Schaue mal unter http://www.symek.com/down/trx4s.pdf Seite 42 Oder http://dl6gl.de/schlagworte/elektronische-rx-tx-umschaltung oder http://www.hochfrequenzelektronik.ch/hfg/1-Skript/09-Skript%20aktive%20HF-Komponenten.pdf Seite 7 oder http://www.google.de/search?sourceid=navclient&aq=&oq=sende+empfangsumschaltung+mit+pindioden&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_deDE429DE429&q=sende+empfangsumschaltung+mit+pindioden&gs_l=hp....0.0.1.768747...........0.IwVvPj6PaUA Da siehst du wie die das gelöst haben. Ralph Berres
Wow! super, vielen Dank für die Links. Diese Abbildung auf Seite 7, http://www.hochfrequenzelektronik.ch/hfg/1-Skript/09-Skript%20aktive%20HF-Komponenten.pdf ist genau das was in dem Pin Dioden Handbuch auch beschreiben ist. Urspünglich scheint das von Microsemi zu kommen. Ich werde jetzt einen Testaufbau machen, dann die Parasitäreffekte korrigieren und einige Versuche machen. Eins ist mir aufgefallen, unter http://dl6gl.de/schlagworte/pin-dioden-1n4007 wird die 1N4007 als Pin Diode beschreiben. Ich wusste gar nicht, das diese Diode für HF Anwendungen geeignet ist? Markus
Die 1N4007 ist es auch nicht mit Absicht. Evtl ist es sehr abhängig vom Baujahr und vom Hersteller der Diode. IIRC soll es jedenfalls nicht mit 1N4001..4005 funktionieren.
Markus K. schrieb: > wird die 1N4007 als Pin Diode beschreiben. Ich wusste gar nicht, das > > diese Diode für HF Anwendungen geeignet ist? Keine Ahnung ob und wie gut das funktioniert. Ich verwende für gewöhnlich Bauteile, die auch für den jeweiligen Einsatzgebiet spezifiziert sind. Ralph Berres
