Hallo, weiß jemand woher ich einne 10.000V Optokoppler, wie z.B. den OC100HG von VMI bekomme? Die meisten Shops führen den nicht und über Reseller hat man immer Abnahmemengen von 10 Stück (bei einem Preis von 70,-EUR / Stk). Benötige aber nur 6. Ich benötige die Teile um eine PWM mit Hochspannung zu realisieren. Wenn jemand eine andere Idee hat, wie man so hohe Spannungen sinnvoll schaltent, dann gerne her damit :) Gruß
http://de.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/CNY65EXI/?qs=sGAEpiMZZMsqIGqlaWy0RKBkdORHPLnr http://de.farnell.com/vishay-semiconductor/cny65exi/optokoppler-transistor-o-p/dp/1469509
Ich sag da mal Laser.... in die Runde. Die eine Schaltung schickt nen Laserstrahl. (eventuell auch durch nen LWL) Und die andere empfängt mit ner Photodiode oder so das Signal und schaltet..
Hallo. Nun, wenn man sich das Datenblatt zu dem oben genannten Teil anschaut: http://www.voltagemultipliers.com/pdf/OC100HG.pdf erkennt mann, dass nicht die Isolationsspannung gemeint ist, sondern die zu schaltende Betriebsspannung auf der sek. Seite. Ich kann Dir leider nicht sagen wo man so etwa bekommt, aber vielleicht hilft es den Thread zu entwirren. Mal so nebenbei, wozu braucht man so ein Teil? Gruß Poeler
Hm gute frage ich denk Laser ist keine schlechte Idee ... Nicht wie oben beschrieben aber soo ein Gas Laser... also ein Netzteil für ... da könnte mann sowas gut gebrauchen Würd mich auch Interessieren wo du das einsetzen willst Hattest du hier mal angefragt http://www.protec-semi.de/index.php?nav=5&sub_nav=52
Mine Fields schrieb: > Was spricht gegen ganz normale LWL? Eine IR-LED und ein Fototransistor mit einer Lightpipe 3mm Durchmesser in einen 2cm langen Schrumpfschlauch und fertig ist.
Poehler hat doch schon drauf hingewiesen, dass es um die zu schaltende Spannung sekundär seitig geht. Ein normaler Fototransistor kommt daher nicht in Frage.
Ich noch mal, wenn PWM heißen soll kein Linearbetrieb, und dann möglicherweise auch noch ganz gemütlich ->AN ->AUS usw, ginge vielleicht auch ein Relais. MEDER hat da eine kleine Auswahl, z.B.: http://www.meder.com/fileadmin/products/de_datasheets/8412169002d.pdf Gruß Poeler
Vergessen... Such mal nach Kaskode & Leistungselektronik.... Eventuell mit einem SIC Halbleiter.
Stefan schrieb: > Poehler hat doch schon drauf hingewiesen, dass es um die zu schaltende > Spannung sekundär seitig geht. Ein normaler Fototransistor kommt daher > nicht in Frage. Als Steuerelement für nachfolgende HS-Schalter schon.
jepp schrieb: > Hm gute frage ich denk Laser ist keine schlechte Idee ... Warum unbedingt immer Laser? Weil es sich so schön wissenschaftlich anhört? Zur Datenübertragung sind LEDs genausogut geeignet. Gruss Harald
Es ist nicht die Isolationsspannung gemeint - sonst wärs ja zu einfach :)
Poeler schrieb: > Hallo. > > Nun, wenn man sich das Datenblatt zu dem oben genannten Teil anschaut: > > http://www.voltagemultipliers.com/pdf/OC100HG.pdf > > erkennt mann, dass nicht die Isolationsspannung gemeint ist, sondern die > zu schaltende Betriebsspannung auf der sek. Seite. > > Ich kann Dir leider nicht sagen wo man so etwa bekommt, aber vielleicht > hilft es den Thread zu entwirren. > > Mal so nebenbei, wozu braucht man so ein Teil? > > Gruß Poeler Benötigt wird das Teil um künstliche Muskeln zu steuern.
Da kostet die Muskel weniger als 140 EUR so daß der Preis der Schltelemente zum überwiegenden Problem wird ?
@ Zolfo D. (zolfo)
Die brauchen 10kV?
@ all: Schon mal danke für eure posts. @jepp: Ja habe ich, die haben Mindestbestellmengen und die Teile auch nicht auf Lager (Leadtime 8 Wochen) @Knut Ballhause: Welcher Fototransistor würdest du nehmen, der 10.000V schalten kann? Nicht Isolationsspannung! @Poeler: Frequenz liegt bei ca. 100Hz. Relais kommt also nicht in Frage. @Falk Brunner: Kaskadieren kommt eigentlich nicht in Frage, weil rel. hohe Ströme verlangt sind. Das muss man sich wie das Laden und Entladen eines Kondensators vorstellen. Werden Hochohmige Widerstände davorgeschaltet, geht das nicht. Oder lieg ich da falsch?
@ Zolfo D. (zolfo) >@Knut Ballhause: Welcher Fototransistor würdest du nehmen, der 10.000V >schalten kann? Nicht Isolationsspannung! Gibt es keine, das ist absolut exotisch! >@Falk Brunner: Kaskadieren kommt eigentlich nicht in Frage, weil rel. >hohe Ströme verlangt sind. WIE hoch? Deine Diode kann doch auch nur ein paar Dutzend Mikroampere! Das können kaskadierte MOSFETs spielend. Klar, die Schaltung im Link kann das so direkt nicht, das ist aber auch was anderes. >eines Kondensators vorstellen. Werden Hochohmige Widerstände >davorgeschaltet, geht das nicht. Oder lieg ich da falsch? "Ich benötige die Teile um eine PWM mit Hochspannung zu realisieren." Für 100 Hz PWM mit 10kV kann man MOSFETs kaskadieren, hatte ich schon mal vor längerer Zeit hier skizziert. Und die Schaltung funktioniert auch ;-) Beitrag "Re: Transistor für 2000 V 1 mA gesucht" Allerdings hat man einen Leckstrom durch den Gatespannungsteiler. Muss man sich was einfallen lassen. http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/2960070
Ach ja, es gibt auch 10kV Reed Relais von Meder, die schalten problemlos 100Hz. Man muss nur die begrenzte Schaltleistung beachten.
