Hallo Wird ein Festplatten Motor an 12V oder an 5V angeschlossen? Was nimmt so ein Motor ungefähr für einen Strom auf? Dient die PWM bei einer BLDC Steuerung nur als Strom Begrenzung? Von was ist die Drehzahl abhängig (von Drehfeld und PWM oder?)
BLDC schrieb: > Wird ein Festplatten Motor an 12V oder an 5V angeschlossen? 2,5 Zoll an 5V, 3.5 Zoll an 12V (im Allgemeinen). BLDC schrieb: > Was nimmt so ein Motor ungefähr für einen Strom auf? Der Anlaufstrom ist ohne Begrenzung sehr hoch, da die Spulen sehr niederohmig sind. Im Betrieb bei Nenndrehzahl vielleicht 100mA. BLDC schrieb: > Dient die PWM bei einer BLDC Steuerung nur als Strom Begrenzung? Auch. Sie trägt allgemein zum Rundlauf bei. BLDC schrieb: > Von was ist die Drehzahl abhängig (von Drehfeld und PWM oder?) Nur vom mittleren Strom. Die Kommutation des Drehfeldes richtet sich nach der aktuellen Motordrehzahl und die PWM wird stetig nachgeregelt.
