Hallo
ich habe mir eine Funktion geschrieben die ein "Array" dynamisch anlegt,
da ich verschiedene Variablen benötige die dynamisch angelegt werden
sollen, wollte ich das flexibel gestalten (d.h. ich gebe die Adresse und
[breite][Länge] mit). Leider schlagen meine Versuche fehl, und hoffe ihr
helft mir weiter zu kommen.
Das ganze ist wie folgt aufgebaut:
Eine Klasse mit 3 private Variablen, die dynamisch vergrößert werden
sollen und eine Memberfunktion die diese anlegen soll.
Bsp:
// Die Klassenvariablen (Klasse Matrix)
double**matrix1,**matrix2,**ergebnis;
// Memberfunktionsaufruf
voidanlegen(double*,int,int)//double* z.B. matrix1, int breite,int länge
// Der Aufruf in einer anderen Funktion
anlegen(matrix1,laenge,breite);
anlegen(matrix2,laenge,breite);
// Funktion
voidMatrix::anlegen(double**speicher,inta,intb1){
speicher=newdouble*[a];
if(NULL==speicher){
cout<<"Kein Speicher vorhanden"<<endl;
return;
for(inti=0;i<a;i++){
speicher[i]=newdouble[b1];//[a][b1]
23
if(NULL==speicher[i]){
24
25
return;
26
27
// speicher[i]=0;
28
29
30
return;
31
Mein Compiler ist MinGW (Editor ist Notepad++)
gibt keine Fehler raus.
Ich vermute der Speicher wird nicht erweitert, denn sobald man die den
neuen Speicher füllt stürzt das Programm ab.
Max
> speicher =new double*[a];
ich glaube das müsste ein
*speicher =new double*[a];
werden.
Aber wenn du nicht unbedingt das Rad neu erfinden willst, kannst du auch
einfach realloc verwenden, oder noch besser gleich std::vector.
>> speicher =new double*[a];>ich glaube das müsste ein>*speicher =new double*[a];
Fehler: »double**« kann nicht nach »double*« in Zuweisung umgewandelt
werden
>Aber wenn du nicht unbedingt das Rad neu erfinden willst, kannst du auch>einfach realloc verwenden, oder noch besser gleich std::vector.
etwa so mit vector:
#include<vector>
usingnamespacestd;
intmain()
constintFirstDim=3;
constintSecDim=2;
vector<vector<int>>My2DimArr(FirstDim);
for(inti=0;i<FirstDim;i++)
My2DimArr[i].resize(SecDim);
My2DimArr[1][1]=42;
(von http://www.c-plusplus.de/forum/39489-full)
mir geht es eigentlich eher darum mit einer funktion universell mehrere
2D-Matrizen anzulegen. Daher dachte ich wenn ich die Adresse übergebe,
kann ich das so gestalten...
mit dem vector bin ich genau so schlau wie vorher (könnte natürlich
diese funktion für jedes "Array" schreiben... unschön)
trotzdem danke
Max schrieb:> Fehler: »double**« kann nicht nach »double*« in Zuweisung umgewandelt> werden
ok, dann mal so
void Matrix::anlegen(double& *speicher,int a, int b1){
dann müsste es auch gehen
Max schrieb:> // Funktion>> void Matrix::anlegen(double**speicher,int a, int b1){> speicher =new double*[a];> if (NULL == speicher) {
Dieses new liefert niemals NULL zurück. Wenn kein Speicher allokiert
werden konnte, wird eine Exception geworfen. Alternativ kann man
new(nothrow) nehmen.
Max schrieb:> Ich vermute der Speicher wird nicht erweitert, denn sobald man die den> neuen Speicher füllt stürzt das Programm ab.
Um den füllen zu können, müßtest du erstmal irgendwie seine Adresse
haben. Versuch's mal mit:
Peter II schrieb:> Max schrieb:>>> Fehler: »double**« kann nicht nach »double*« in Zuweisung umgewandelt>> werden> ok, dann mal so>> void Matrix::anlegen(double& *speicher,int a, int b1){> dann müsste es auch gehen
sorry wird auch nicht gehen, weil es ja eine matrix ist. Du braucht noch
einen * mehr.
void Matrix::anlegen(double& **speicher,int a, int b1){
aber vermutlich geht das auch nicht.
Max schrieb:> Das ganze ist wie folgt aufgebaut:> Eine Klasse mit 3 private Variablen, die dynamisch vergrößert werden> sollen und eine Memberfunktion die diese anlegen soll.
Die erste Frage, die ich mir stelle:
Wenn die Pointer sowieso Member Variablen der Klasse sind, warum
übergibst du dann den Pointer an die Memberfunktion? Als Memberfunktion
hat die sowieso direkten Zugriff.
classMatrix
public:
Matrix():speicher_(NULL),sizeX_(0),sizeY_(0)
Matrix(unsignedintsizeX,unsignedintsizeY)
allocate(sizeX,sizeY);
~Matrix()
deallocate();
doubleget(unsignedintx,unsignedinty)const;
voidset(unsignedintx,unsignedinty,doublevalue);
private:
double**speicher_;
intsizeX_;
intsizeY_;
Matrix(constMatrix&rhs);// not implemented by intention
24
Matrix&operator=(constMatrix&rhs);// not implemented by intention
Achtung: Der Code ist nie compiliert worden. Da mögen noch Syntaxfehler
drinnen sein. Und für eine brauchbare Klasse müsste man jetzt noch den
Copy Constructor und den Zuweisungsoperator, die ich momentan zur
Sicherheit stillgelegt habe, noch implementieren.
intmain()
Matrixa(5,8);
for(intx=0;x<5;++x)
for(inty=0;y<8;++y)
a.set(x,y,x*y+x);
for(inty=0;y<8;++y)
for(intx=0;x<5;++x)
std::cout<<a.get(x,y)<<' ';
std::cout<<std::endl;
Aber im Grunde wärst du mit std::vector besser bedient. Der macht das
alles aus dem Stand, was du jetzt aufwendig nachimplementierst und hat
dann auch noch vernünftige Reallokierungsstrategien mit.
ABer sagen wir einfach mal: Es ist eine Übung in der Implementierung von
dynamischem Resource-management. So gesehen ist das ok. Denn auch das
muss man als C++ Programmierer in Zeiten der STL beherrschen.
Rolf Magnus schrieb:> Um den füllen zu können, müßtest du erstmal irgendwie seine Adresse> haben. Versuch's mal mit:> void Matrix::anlegen(double**&speicher,int a, int b1)
scheint zu funktionieren, ich mach morgen den umfangreichen test ;)
Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
>Die erste Frage, die ich mir stelle:>Wenn die Pointer sowieso Member Variablen der Klasse sind, warum>übergibst du dann den Pointer an die Memberfunktion? Als Memberfunktion>hat die sowieso direkten Zugriff.
weil ich 3 Variablen habe für die diese Funktion gilt.
Aber vielen Dank für den Code.
Gute Nacht
Max schrieb:>>Wenn die Pointer sowieso Member Variablen der Klasse sind, warum>>übergibst du dann den Pointer an die Memberfunktion? Als Memberfunktion>>hat die sowieso direkten Zugriff.>> weil ich 3 Variablen habe für die diese Funktion gilt.
Und?
Die sind alle Member der Klasse.
Und damit haben alle Funktionen der Klasse Zugang zu diesen
Membervariablen.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Und?> Die sind alle Member der Klasse.> Und damit haben alle Funktionen der Klasse Zugang zu diesen> Membervariablen.
aber ich will ja diese 3 dynamisch anlegen
double **matrix1,**matrix2,**ergebnis;
und nicht nur **speicher.
speicher soll je nach bedarf eine von den adressen beinhalten.
Oder überseh ich in deinem code i.was?
Max schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Und?>> Die sind alle Member der Klasse.>> Und damit haben alle Funktionen der Klasse Zugang zu diesen>> Membervariablen.>> aber ich will ja diese 3 dynamisch anlegen> double **matrix1,**matrix2,**ergebnis;> und nicht nur **speicher.
Nein.
Du willst 3 Matrix Objekte anlegen!
Und jedes Matrix Objekt kümmert sich ganz alleine und für sich um seinen
Speicher!
Du denkst noch nicht objektorientiert.
intmain()
Matrixmat1(5,8);
Matrixmat2(8,5);
Matrixergeb(8,8);
ergeb=multiply(mat1,mat2);
// oder (wenn du in deinen C++ Studien schon weiter bist)
ergeb=mat1*mat2;
// im Moment geht nur (wegen fehlendem op=)
multiply(ergeb,mat1,mat2);
// es würde auch gehen
mat1.multiply(ergeb,mat2);
24
genau das ist der Dreh bei OOP. Objekte sind eine Symbiose aus Daten und
Funktionalität. Das Matrix Objekte legt nicht Speicher an und gibt dir
einen Pointer zur weiteren gefälligen Verwendung. Das Matrix Objekt IST
dein Speicher. Wenn du mit der Matrix was tun willst, zb die Matrizen zu
multiplizieren, dann ist dieses Matrix Objekt dein Ansprechpartner und
nicht eine Funktion, der du einen Pointer auf Speicher übergibst, den du
von einem Objekte bekommen hast, das du nur hast damit es dir Speicher
allokiert. Letzteres ist die prozedurale Sichtweise der Welt. Aber wenn
du in Richtung OOP gehen willst, dann musst du auch anfangen OOP als
solches zu benutzen. Objekte sind Einheiten aus Daten und Code. Und man
arbeitet mit ihnen, indem man ihnen Befehle gibt (in Form von Aufrufen
der Memberfunktionen). Die Objekte kapseln die Daten in ihrem Inneren
und manipulieren sie anhand deiner 'Befehle'. Aber die Innereien eines
Objektes, wie etwas konkret implementiert ist - das ist Sache des
Objektes. Das geht denjenigen, der das Objekt verwendet nichts an - das
WILL er gar nicht wissen. So wie du nicht wissen willst, was in deiner
Autoelektronik alles passiert, wenn du (bei den neueren Autos) den
'Start'-Knopf drückst. 'Das Auto' ist ein Objekt, dem du den Befehl
'Starten' gegeben hast. Wie es das macht, das ist das Bier der
Auto-Klasse.
Genau darauf beruht der Erfolg von OOP. In der strikten und sauberen
Aufteilung und Zuordnung von Kompetenzen und Zuständigkeiten. Das Matrix
Objekt ist ganz allein und eigenverantwortlich dafür zuständig, den
Speicher zu verwalten. Seinen Speicher! Nicht den Speicher eines anderen
und ein anderes Objekt ist auch nicht dafür zuständig, sich um den
Speicher dieses Objektes zu kümmern.
Und wenn du eine andere Klasse hast, die zb aus 3 'Matrizen' besteht,
dann besteht die eben aus 3 Matrizen. Matrizen - das sind Matrix Objekte
und nicht einfach nur Doppelpointer auf double.
classImage
private:
MatrixchannelRed;
MatrixchannelBlue;
MatrixchannelGreen;
Ein Image Objekt hat mit der ganze Speicherverwaltung für seine Pixel
nichts mehr zu tun. Das erledigen die Matrix Objekte. Dazu sind sie da
und das können sie. Das Image Objekt gibt einen eventuellen 'Befehl'
sich zu vergrößern einfach nur weiter an seine Matrix Objekte. Aber es
kümmert sich nicht mehr darum, wie das genau funktioniert. Das ist das
Bier der Matrix Objekte.
Und ja, ich weiß.
Genau das ist das Schwierige in der objektorientierten Programmierung.
Diese Verschiebung der eigenen Denkweise, wie ein Programmsystem
auszusehen hat. Kommt man von der klassischen prozeduralen
Programmierung, dann ist das umso Schwieriger. Aber wenn du diese
Verschiebung nicht machst, dann kannst du dir Klassen auch sparen. Denn
dann programmierst du maximal in Strukturen (also 'struct'), denen du
das Mäntelchen 'class' umgehängt hast. Aber mit objektorientierter
Programmierung, mit all seinen Vorteilen, hat das alles dann nichts zu
tun. Du programmierst weiterhin C (in der undisziplinierten Form) und
nicht OOP-C++, selbst wenn du einen C++-Compiler benutzt.
Der erste Schritt ist die Akzeptanz, dass man als Programmierer etwas
Freiheit aufgeben muss. So wie in einem Werkzeug-Lager. Da gibt es einen
Lagerverwalter und der hat dieses Lager über. Wenn ich was will, dann
habe ich mich an diesen Verwalter zu wenden und nicht auf eigene Faust
in den Regalen zu stöbern. Die Programmiersprache hilft mir dabei, den
Tresen der Werkzeugausgabe komfortabel einzurichten. Aber ich hab nur 2
Möglichkeiten: entweder ich akzeptiere, dass ich nicht eigenmächtig mir
was aus den Regalen holen kann, oder ich akzeptiere das nicht. Und im
2.ten Fall wird dann irgendwann der Firmenchef kommen und mir nahelegen
mein Verhalten umzustellen oder ich fliege raus. Wenn wir OOP machen
wollen, dann müssen wir auch OOP machen. Auch wenn im ersten Blick noch
nicht ersichtlich ist, welche Vorteile das bringt. Auch wenn wir von zu
Hause gewohnt waren, in jedem Schrank, in jeder Komode einfach jede
Schublade aufmachen zu können und uns zu nehmen, was wir wollen oder
brauchen.
