Hi, ich möchte mir einen minimalistischen Ersatzprogrammer für Notfälle bauen. Da dachte ich an den USBTiny. In Version 2.0 ist der BusBuffer 74AHC125N hinzugekommen. Ist dessen Vorteil wirklich so bestechend oder kann ich ohne weiteres mit der Version 1.0 auskommen? Wo wären die Beschränkungen? Gruß biggi
Hallo Ich habe ihn ohne aufgebaut und läuft auch. Das sieht dann so aus: Beitrag "AVR USBtinyISP Programmer mit atTiny85" oder so: http://www.ehajo.de/Bausaetze/AVR-ISP-Stick http://www.ehajo.de/Bausaetze/%C2%B5ISP-Stick
Den Puffer braucht man nicht, der Atttiny hat genug Reserven, um einen anderen µC zu programmieren.
aber in welchen Fällen wäre der Buffer denn nötig? Wenn die Versorgung durch den USB-Port zu schwach ist? Ich hatte das so verstanden, dass ein Tri-State-Buffer in erster Linie dazu da ist, den Zugriff auf einen Bus zu schalten (und nicht den Strom auf allen Register-Outputs zu stabilisieren), was aber hier nicht der Fall sein kann, da ja nur ein einziges Device auf den Bus zugreift.
biggi schrieb: > Ich hatte das so verstanden, dass ein Tri-State-Buffer in erster Linie > dazu da ist, den Zugriff auf einen Bus zu schalten (und nicht den Strom > auf allen Register-Outputs zu stabilisieren), was aber hier nicht der > Fall sein kann, da ja nur ein einziges Device auf den Bus zugreift. Versteh ich auch nicht. Welche Leitungen werden denn gepuffert? Der ATtiny hat doch selber Ausgänge, die auf Tri-State geschaltet werden können. Ich hab den hier nachgebaut: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-S-Programmer-fuer-die-Steckplatine::64.html (sind nur 6 Teile). Besser ist es aber, noch Schutzwiderstände einzubauen, wenn man den Programmer aus Versehen falsch anschließt. Sind dabei, meine ich. Die Version auf der Platine hat solche Schutzwiderstände sowieso drin: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html Irgendwo auf deren Seiten findest du auch den Schaltplan und die Software dazu (ist Open Source). Ricky
Ricky schrieb: > Ich hab den hier nachgebaut: > https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-S-Programmer-fuer-die-Steckplatine::64.html Das ist cool. Danke für den Tipp! biggi
