Guten Abend Ich habe eine Frage zu einem Spannungsregler, der TPS62130/TPS62140. Im Evaluation Board benutzen die ein 68uF Tantalum ( TPSV686M035R0150 ) am Eingang. Seite 16: http://www.ti.com/lit/ug/slvu437/slvu437.pdf Bild (Kondensator in gelb): http://www.ti.com/diagrams/med_tps62150evm-505_tps62150evm-505.JPG - Muss es ein Tantalum sein??? - Muss es genau 68uF sein (nur auf dem Wert vom C2, C1 Keramik Kondesantor muss geachtet werden denke ich)? Er ist nämlich extrem teuer (10€ Stück). Wenn ich zum Beispiel mit einem anderen Spannungsregler vergleiche, nehmen wir den TPS54495, dieser verträgt ein stärkerer Strom und trotzdem hat er nur 2x10uF Keramik // pro Eingang. Auf was muss man da achten??? ESR??? Danke
Tantalkondensatoren haben den Vorteil recht klein zu sein und sind für rel. hohe Frequenzen geeignet (geringer ESR). Da aber in der Schaltung noch andere Kondensatoren parallel geschaltet sind und er nur als Eingangskondensator dient, könntest du auch einen SMD-Keramikkondensator mit z.B. 22µF nehmen.
Ok danke. Ich habe gesehen dass die 47uF Tantalum viel billiger sind. Genügt das 47uF??? Wie berechnend mann den idéalen Wert für einen Eingangskondensateur??? (Spannungsregler max 3A)
Stephan S. schrieb: > Ich habe gesehen dass die 47uF Tantalum viel billiger sind. > Genügt das 47uF??? Das Datenblatt wird dazu Auskunft geben. Im Zweifel: nimm zwei parallel. > Wie berechnend mann den idéalen Wert für einen Eingangskondensateur??? Fast immer ist zur Wahl des Eingangskondensators ein Abschnitt im Datenblatt enthalten. Dort ist ein minimaler Wert genannt. Größer darf er immer sein. Beim TPS62130 ist ein 10µF Keramik als für die meisten Anwendungen ausreichend genannt. Höhere Werte verringern den Ripplestrom von der Quelle - daher wird die Wahl des Wertes auch von der gesamten Anwendung abhängig sein. Eine Berechnungsformel gibt es meist nicht - wenn ja, dann steht sie im Datenblatt.
"A low ESR multilayer ceramic capacitor is recommended for best filtering and should be placed between PVIN and PGND" Kein Wert angegeben, ist dann Egal nehme ich an. Kommisch dass sie dann ein so teueren Tantalum auf dem Evaluation Board gelöttet haben.
Stephan S. schrieb: > Kommisch dass sie dann ein so teueren Tantalum auf dem Evaluation Board > gelöttet haben. Bei größeren Abnahmemengen kostet der bei Digikey "nur" noch ca. 4 Euro. Ein Eval-Board soll schließlich 100% funktionieren, damit der Entwickler begeistert ist und dann viele TPS62130 bestellt. :-)
