12bit - ADC (.)
Gast #3002025
Hi, mal ne Frage - es gibt 10bit und 12bit-ADC´s, aber auch 8bit, 16bit
und 24bit.
Bei 8bit, 16bit und 24bit kann ich es verstehen, es ist alles ein
vielfaches von 8bit - aber wie kommt es, dass man auch 10- und
12bit-Varianten macht, wo doch diese Werte "aus der Reihe" tanzen. Es
gibt ja auch keine 10bit- Integers oder so(es sei denn, ich definiere
sie mir selbe), standardmässig sinds auch 8, 16 oder dann gahr 32bit.
Persönliche Seite #3002084
Weil die sich leichter und billiger herstellen lassen als 16 Bit ADCs
und 8 Bit ADCs wieder zu wenig genauigkeit haben.
Das Rechnen im Controller liegt an dir. Kannst ja, wenn dir das nicht
gefällt, auch selbst einen Prozessor entwickeln der 12 Bit Register hat.
Aber man kann die 12 Bit ADCs auch mit allen anderen Controllern
verwenden :-)
Gast #3002316
Marius S. schrieb:
> Kannst ja, wenn dir das nicht gefällt, auch selbst einen
gibt's doch alles schon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intersil_6100
ein echt cooles Teil, 12 Bit ist einfach die Wortbreite für's
wirkliche Leben. Und RISC vom feinsten...
18, 24 oder 36 Bit, kombiniert mit 6 Bit ASCII, sind genauso
gebräuchlich:
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_Data_Processor
oder eine 24 Bit Maschine mit 15 oder 22 Bit Adressen :)
http://en.wikipedia.org/wiki/ICT_1900_series#Architecture_of_the_1900_series
Gast #3003199
Na lasst doch den Knut Ballhaus seine Hoffnung,
dass er mit billigen 6-Bit-ADCs genauer wird, als
mit 8-Bittern... ;-)
Ein weiterer Punkt zur Frage: Man will doch meist mit dem
AD-Ergebnis was anfangen! 10-Bit = 0..1023, da kann man
doch eine "ehrliche" Anzeige mit 3 vollen Dezimal-
stellen für den Max-Wert machen.
#3003207
Hats alles schon gegeben. :-)
> verwenden :-)
Sogar mit 16-Bit-Auflösung (Indem man einfach 16 Werte addiert) :-))
Gruss
Harald
#3003256
@  Bernie (Gast)
Aber sicher. Man sollte nur den Unterschied zwischen [[Auflösung und
Genauigkeit]] kennen.
