Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Newbie] Code größe bei Unterschiedlichen Programmen
von chris (Gast)
ich habe jetzt schon Stunden danach gesucht und ich muss zu geben, dass
ich mich kaum traue diese Frage zu stellen:
Ich stelle fest dass ich beim Compilieren mit dem gleichen C-Code aber
mit unterschiedlichen Editoren die Größe des übertragen Codes zur AVR
CPU, sich teilweise um mehrere 100 Bytes variiert.
Beispiele:
Atmel Studio 6:
Hier dachte ich, dass die Codegrößen stimmen, aber wurde von AVR Studio
eines besseren belehrt.
AVR Studio 4:
dieser C-Code ist teilweise kleiner bis zu 60 Bytes gegenüber von Atmel
Studio.
Programmers Notepad mit Winavr Toolchain:
Gleiche Codegrößen wie beim AVR Studio 4.
Eclipse:
Code teilweise 200 Bytes größer
Ich würde gerne unter Linux weiterentwickeln, aber aufgrund der
schlechten Erfahrung bzgl. Codegröße mit Eclipse lasse ich das aktuell.
Mir geht es darum, ob Jemand auch diese Erfahrung gemacht hat und ob es
vielleicht eine Lösung gibt?
Liegt es vielleicht am WinAVR?
Vielen Dank!
von Peter II (Gast)
Es liegt zu 100% an der Toolchain (WinAVR, avr-toolchain) und dessen
einstellungen ( Optimierung ).
Der Editor ist dabei ziemlich egal.
von Cyblord -. (cyblord)
Im Endeffekt kann es sich nur unterschiedliche Versionen des gcc
Compilers oder um unterschiedliche Parameter handeln mit denen dieser
Compiler aufgerufen wird.
Der Vergleich mit verschiedenen IDEs ist also völlig sinnfrei. Ich
entwickle z.B. für AVR ausschließlich in Eclipse. Du solltest halt
lernen die Optionen in DEINER IDE ordentlich einzustellen. Dazu gehört
vor allem die Optimierung die auf Os sein sollte und natürlich wissen
welche Toolchain mit welcher Compiler-Version deine IDE nutzt. Aber
Grundsätzlich sind Toolchain und IDE getrennt.
gruß cyblord
von chris (Gast)
das habe ich verstanden, dann werde ich mich auf die Suche begeben, ich
dachte mir schon so etwas.
danke!
