Hallo zusammen, ich Baue gerade eine Schaltung die eine Batteriespannung überwacht mit dem ADC121C021 zusammen. Es ist ein ADC mit Alarmfunktion, den man über I²C programmieren kann. Nach dem Programmieren soll er im Free-Running Mode laufen und beim über bzw unterschreiten der Spannung den Alarm-Pin auf low ziehen Meine Frage: Die beiden Pins vom I²C, kann ich sie floatend lassen (nach der Programmierung) oder laufe ich dann Gefahr, dass durch Einstreug das Interface irgendwelche Signale empfängt? Grüße Paddy
I2C-Pins haben sowieso für die Kommunikation Pull-Up-Widerstände, warum lässt du die nicht einfach dran?
>Meine Frage: Die beiden Pins vom I²C, kann ich sie floatend lassen (nach >der Programmierung) oder laufe ich dann Gefahr, dass durch Einstreug das >Interface irgendwelche Signale empfängt? Bei I2C hast du doch die Pullups auf SDA und SCL. Wieso floatet das bei dir? Wenns floatet kann alles mögliche passieren. Und selbst wenn, wer hindert dich daran nach dem programmieren die Stromversorgung mal kurz aus- und wieder einzuschalten?
Hallo, thx schonmal für die Antworten! Gemeint war, dass ich nur einmal die Spannungsgrenze bei denen er Alarm gibt einstelle. Danach wird der Sensor vom I²C BUS getrennt und läuft eigenständig. (Die Schaltung soll ohne µC auskommen) Die beiden I²C leitungen würden dann in der Luft hängen, bzw. ich würde sofern es keine Probleme macht die beiden Widerstände einsparen. Grüße, Paddy
Paddy schrieb: > Die beiden I²C > leitungen würden dann in der Luft hängen, bzw. ich würde sofern es keine > Probleme macht die beiden Widerstände einsparen. Doch, dass wird Probleme geben. Spendier die zwei Widerstände. Falls nichts mehr übertragen wird, kannst du sie auch auch hart an Vcc anschließen. Ist aber nicht so dolle.
