Hallo! Ich habe einen Atmega2560 misamt einem TTL-USB Wandler http://www.poscope.com/pousb12 zum Anschluss an den PC. Dieser Wandler ist erstmal nur mit Rx, Tx und Gnd an den Atmega angeschlossen. Und dieser läuft! Ohne weitere Spannungversorgung! Es sendet heiter seine Bytes über den UART an den POUSB12 an mein Terminalprogramm. Warumm?? Kriechstrom über Rx/Tx?
Stephan schrieb: > Kriechstrom über Rx/Tx? Sozusagen. Der Controller "holt sich seine Betriebsspannung" über die internen Clampingdioden von RX / TX.
Die AVRs haben Schutzdioden an den IOs -> Wenn dort eine Spannung höher als VCC+0,7V anliegt, fließt das nach VCC ab. Sprich wenn der µC über Tx vom Pc dort immer wieder 5V bekommt, die über den Kondensator an der Versorgung gepuffert werden, reicht das schon damit er läuft. (Man kann AVRs z.B. auch ohne Versorgung programmieren, wenn kein großer Verbraucher an VCC hängt)
Na wenigstens keine Hexerei. Wo soll ich Was hinlöten damit das aufhört?
Mach mal 10k Widerstände in die Leitungen.
Dann reicht der Saft nicht mehr für den ATmega.
Stephan schrieb: > Wo soll ich Was hinlöten damit das aufhört? Im einfachsten Fall ohne Löten: BrownOut Fuse aktivieren und den dazugehörigen Level auf den höchsten Wert unterhalb der beabsichtigten Betriebsspannung setzen.
Magnus M. schrieb: > BrownOut Fuse aktivieren Interessante Geschichte! Ich mach mich mal schlau! Dank & gut N8
Was hast du gegen Hexerei?
jens schrieb: > Was hast du gegen Hexerei? Eigentlich, also wenn ich selbst Hexen könnte, nix. Aber wenn mir eine unbekannte Hexe (an dieser Stelle hätte ich meine "nette" Nachbarin vermutet) ins Werk fuscht, hab ich sehr wohl etwas dagegen. Wer weiss, wo sie denn noch überall rumhext.
Das Ding ist, wenn du nicht selber zufällig auch hexen kannst, kannst du nichts gegen Hexen unternehmen. Soll heißen: Du kannst nichts gegen die Clamping-Dioden machen. Du musst stattdessen dafür sorgen, dass die Spannung an den IO-Pins innerhalb der Spezifikationen bleibt. Und die sagt: VCC + 0.xV (für x bitte ins Datenblatt schauen). Darauf folgt: Sieh zu, dass keine Spannung an den IOs liegt, wenn der Controller keine Versorgungspannung hat!
