Hallo, mein Motherboard ist defekt. Habe ein neues eingebaut aber der Rechner bleibt beim Booten von XP (neuestes Servicepack) hängen. Was kann man da machen? Mit der Original XP-CD booten? Und dann reparieren? Steffen
Den für die Bootplatte benutzten SATA Anschluss im Bios auf den IDE Modus umstellen. Dann Daumen drücken. Aber eine Neuinstallation ist das bessere Verfahren.
Das Mainboard benötigt in der Regel Treiber für betimmte Sachen.Das neue passt nicht zu dem was auf der Platte ist.Außerdem bin ich nicht sicher ob der tausch vom Mainboard ohne Neuaktivierung möglich ist .Festplatte tauschen geht zb. nicht ohne.Ich würde eine Reparatur durchführen .Da werden alle Treiber entfernt.Dann halt die richtigen Treiber aufspielen.Kann sein ,dass du xp danach wieder aktivieren mußt.Ich bin eigentlich ein überzeugter Win 2000 User,aber da es im Internet immer schlechter wird mit Browser ,Flash player etc.werde ich denächst auf Xp umsteigen in der Hoffnung damit noch eine Weile flüssig surfen zu können.Mit anderen Anwendungen hatte ich bislang keine Probleme mit dem uralt BS.
einfach mal bei google suchen! http://www.michelwalz.de/tipps-und-tricks/alles-rund-um-windows-xp/78-win-xp-mainboardwechsel-ohne-neuinstallation.html da aber dein board nicht läuft, braucht man einen 2. PC um die Registry zu patchen. Es es geht auf jeden Fall und auch auch keine nachteile. Es macht also keinen sinn das system deswegen neu zuinstallieren.
Meine Glaskugel sagt, dass dein Rechner mit einem Bluescreen hängen bleibt. Schuld daran ist meistens der alte IDE Busmaster Treiber der abschmiert. Lösung: Rechner abgesichert hochfahren und den IDE-Kontroller aus dem Gerätemanager werfen bzw. gegen Standard-IDE austauschen.
Das Booten von der XP-CD und dann (R)eparieren geht aber auch. Hatte ich hier auch schon.
@mhh oder andersherum - auf jeden Fall dafür sorgen dass die Controllereinstellungen exakt gleich sind - ob Legacy, proprietär oder AHCI aber hauptsache gleich!
Moin, vielen Dank für die Zumeldungen, Ich habe es wie folgt gelöst: 1. Booten von der WinXP CD. 2. Installieren wählen 3. Dann aber auf reparieren. 4. Installation durchlaufen lasseb. Ich hatte keine SP2-CD mehr. Daher habe ich die ca. 50 geforderten Dateien übersprungen... 5. Abgesichert booten mit Netzwerk. 6 Treiber besorgen (da die mitgelieferte DVD nicht richtig lief) und installieren. 7, Normal booten und dann alles konfigurieren was noch offen war z.B. Soundcard. 8. Online-Aktivierung lief ohne Probleme fertig. Steffen
Steffen schrieb: > Ich hatte keine SP2-CD mehr. Es gibt auch XP SP3 (SATA ist dabei). 313 MB bei MS Download Center
Hallo, um SATA habe ich mich nicht weiter gekümmert. Altes Board raus (2007), neues rein und alle alten Komponenten außer Speicher und CPU übernommen. SATA war kein Problem. Umstellen auf IDE brauchte ich auch nichts und als XP wieder normal lief, habe ich SP3 aufgespielt. Steffen
