Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei Rückwärszähler (Ride7)
von Jonas (Gast)
Hallo liebe Com,
bin seit einigen Wochen daran einen Rückwärszähler zu programmieren,
doch leider bleibt er nicht bei 0 stehen wie er dies soll. Hier vorab
mal die gestellte Aufgabe.
,,Nach Programmstart: Anzeige von S (Start) in der 7-Segmentanzeige
Nach Tastendruck wird im Sekundentakt von 10 (Anzeige Start) bis 0
gezählt,
dann bleibt die Anzeige bei 0 stehen.
Erneuter Start bei 10 nach Tastendruck.,,
Und nun wie weit ich gekommen bin ich finde leider meinen Fehler nicht.
Auch der Debugger verrät mich nicht wo ich falsch liege.
code at 0      ; Programm beginnt bei Adresse 0000h
    include 5131.inc    ; Datei mit Adressen einbinden
start:    mov   dptr,#tabelle
          mov   p2,#11100110b
          jnb   p3.3, start
loop:     mov   a,#0
          movc  a,@a+dptr
          mov   p2,a
          inc   dptr
          lcall  time
          jnz   loop
          mov   p2,#01111110b
          ljmp  endless
endless: jnb     p3.3,endless
         ljmp    start
time:   mov r3,#255;
        mov r2,#255;
Zeit2:  mov r1,#255;
23
Zeit1:  djnz    r1, Zeit1
24
        djnz    r2, Zeit2
25
Zeit3:  djnz    r3, Zeit3
26
        ljmp    loop  ;return Stat longjump
27
28
29
30
31
tabelle:    db 11110110b ; Zahl9
32
            db 11111110b ; Zahl8
33
            db 00110010b ; Zahl7
34
            db 11101110b ; Zahl6
35
            db 11100110b ; Zahl5
36
            db 11010010b ; Zahl4
37
            db 10110110b ; Zahl3
38
            db 10111100b ; Zahl2
39
            db 00010010b ; Zahl1
40
            db 01111110b ; Zahl0
41
            db 0 ; Kennung Tabellenende
42
end
Bitte um schnellst mögliche Rückantwort. Schon einmal vielen Dank im
Vorraus.
Gruß Jonas
von Peter D. (peda)
Der Kommentar ist nicht von Dir, stimmts?
Lies ihn Dir mal durch.
Peter
von Jonas (Gast)
Doch, habe mir einfach mal Randnotitzen gemacht um überhaupt etwas durch
zu blicken, ist mittlerweile aber schon abgeändert, trotzdem danke, es
geht mir momentan nur um das Programm, ich verstehe nicht weshalb es
nicht das tut, was es soll.
Gruß Jonas
von Stack (Gast)
Dann berücksichtige doch das, was du als Kommentar geschrieben hast.
Wenn du einen call verwendest musst du mit ret zurückkehren sonst
zerhaut es dir deinen Stack.
von Jonas (Gast)
Vielen Dank dass wäre ja dann schonmal Fehler Nummer 1
